Posted 02 August 2016 - 01:04
1265999_525798234163188_385108983_o.jpg 598.41K 103 downloads
Moj je sa desne strane
DSC_0206.JPG 3.85MB 103 downloads
Delove koje trenutno imam na motoru:
-Auspuh Polini Scooter Team 2
12769625_991829157560091_1012975814_n.jpg 61.14K 104 downloads
-Polini Hi-Speed varijator 5.33gr polini rolne (3x7.7gr + 3x3gr)
DSC_0211.JPG 523.31K 95 downloads
-Centralna opruga je polini plava
DSC_0241.JPG 1.31MB 92 downloads
-Karburator Malossi Dellorto 17.5 (Glavna 85,pilotka 45,igla A20 na vtori rez od gore) sa rucnim sauhom
DSC_0228.JPG 868.63K 87 downloads
13318751_1049168101826196_1012004285_n.jpg 55.79K 86 downloads
12900229_1012770985465908_996725924_n.jpg 23.09K 90 downloads
-Lamela Stage6 SportPRO sa najmeksim stage 6 opruge na vtoru poziciju
DSC_0230.JPG 1.66MB 85 downloads
-Zvono Malossi 107mm
12970127_871824859606520_115908731_o.jpg 134.34K 85 downloads
-Perka Malossi Ventilar
13672542_1083738691702470_2011684464_n.jpg 18.76K 81 downloads
Airbox je stock sa Malossi redsponge i 18mm lulica,grlo sam promenio jer je staro malo ispucalo od sunca stavio sam RMS,kais je mitsuboshi
Search Result
12921007_1016278461781827_640234695_n.jpg 63.33K 80 downloads
Isto tako uzeo sam TopRacing kaisnicu koju trenutno nemam stavljeno jer nemam pistolj nemogu da odvrtim straf
13474148_1058495930893413_1429124011_n.jpg 14.24K 78 downloads
Start je bio los kad sam stavio Malossi perku postao jos malo gori jer kais napred stoji visoko i treba da stavim sajmne ali nemoguce je zbog perku jer je velika trebacu da izvadim bendeks i onda cu srediti start,takodje ne izlazi remen do gore jer mislim da je kais kratak sutra cu staviti Malossi X special belt pa videcu kako ce da bude.
13461146_1058619490881057_419144958_o.jpg 107.99K 88 downloads
Dizne moram da kupim ali mogu samo glavnu diznu nema nigde kod nas da kupim pilotku moracu da trazim polovnu da nadjem od nekoga.Trenutno motor najvise snage ima od 7100-8000rpm ,max brzina je 81 po GPS-u ali motor na 9000mnogo reva a ne ide mislim da je kratak kais jer i ne izlazi do samog vrha sutra cu videti kako ce biti sa Malossi X beltom.
13162465_1036304229779250_1925625909_n.png 69.07K 95 downloads
Svecica je NGK BP7HS ,evo i boja
12968692_1017358531673820_538206628_n.jpg 69.19K 86 downloads 12980513_1017358521673821_1448846647_n.jpg 71.29K 71 downloads
Posted 02 August 2016 - 01:08
Posted 02 August 2016 - 06:48
Poslikaj malo bolje taj polini auspuh iz više uglova ..
Posted 02 August 2016 - 06:51
Sent from my GT-I9192
Posted 02 August 2016 - 07:02
Posted 02 August 2016 - 07:34
Posted 02 August 2016 - 11:58
Posted 02 August 2016 - 12:47
DSC_0291.JPG 2.75MB 81 downloads DSC_0292.JPG 2.9MB 94 downloads DSC_0293.JPG 2.93MB 90 downloads
Posted 04 August 2016 - 13:54
DSC_0294.JPG 2.82MB 60 downloads DSC_0295.JPG 1.44MB 60 downloads
#10
Posted 04 August 2016 - 14:06
sad kad kupuješ bitno je da bude sa linearnim kanalima, original od aerox-a neće biti dobra... a i aerox-i su imali i stari i novi tip tako da to nije merilo
#11
Posted 04 August 2016 - 14:39
#12
Posted 04 August 2016 - 14:51
#13
Posted 04 August 2016 - 15:31
#14
Posted 04 August 2016 - 16:00
#15
Posted 04 August 2016 - 20:04
Posted 04 August 2016 - 22:06
#17
Posted 04 August 2016 - 22:14
Mario, on 04 August 2016 - 22:06, said:
#18
Posted 04 August 2016 - 22:15
#19
Posted 04 August 2016 - 22:20
Mario, on 04 August 2016 - 22:15, said:
#20
Posted 04 August 2016 - 22:45
