Baotian Falcon 50R
937 replies to this topic
#61 Mario
Posted 17 September 2016 - 21:13
Teže ako vrti u prazno ne lakše, dakle od 5,33 koje sad imaš teže u ovoj kombinaciji polini opruge ili ostavi ove i probaj malossi belu centralnu
Ni oni iskusni majstori ne menjaju dve stvari odjednom, jer nemaju toliko znanje da izračunaju jednačinu sa dve nepoznate... dakle samo jednu stvar menjaš.
Što se tiče šajbica između kalote i variomata, tu se ne stavlja jer time otvaraš variomat u početnom stadijimu i rolnice ne kreću iz prve brzine-prvog stepena prenosa, već klimataju na leru u prazno i kad odvrneš gas skoče u taj višlji početni stadijum koji si definisao šajbicom odstojnikom...
Dakle ako ti treva više za prvu slobodno pakuj više ispod ventivara, neće smetati sve dok ti remen ne klizi, ovamo ispod kalote izvadi
#62 Damjan66
Posted 17 September 2016 - 21:24
Hmm pa onda cu da je izvadim cim kazes ,znam kad se stavlja tamo jer pomaze malo vise da otvori vario, sledeca stvar definitivno stavljam belu malossi centralnu pa videcu kako ce da bude, al ovo mi pokazuje da krece motor na 5000rpm a neznam kako prevrcava centralnu rezonancu kad ispod 5000 meni je motor mrtav posle 5500 povuce, sad pa jos ova lamela me zbunila nije nakacila rpm a stavio jace opruge , dal ovaj obrtometar ne pokazuje tacno neznam stvarno, al tepa turazu pred da podje sad kad sam stavio sajmne i jace opruge start je super odma krece i ide, ranije bez sajmna do 20km/h je bio mrtav tek posle ide.
#63 Mario
Posted 17 September 2016 - 21:38
Pa ok su sajbice i treba da ih imaš da ti remen leži skroz na bolcni a da kada ga povučeš rukom.ne klizi...
Misli se naravno.posle malo rada motora kada ga centralna nategne..
Obrtomer najverovatnije ne meri kako treba, 5500 bi trebalo da bude i za običan lonac tek nisko, najverovatnije si setovao dva cilindra pa je to duplo od onog što piše
#64 Damjan66
Posted 17 September 2016 - 21:58
Ili pa razmisljam da nije auspuh problem posto je prepravljan , moracu i to da uzmem yasuni Z od druga da probam , neznam vise :D
#65 Mario
Posted 17 September 2016 - 22:00
Kakav god da je ako.je rezonantni, a cujes po zvuku da ulazi u rezonancu, najverovatnije je 7000+ obrtaja, dakle nije ti dobro setovan obrtomer
#66 Damjan66
Posted 17 September 2016 - 22:07
Jeste rezonantan je i nemoguce 81kmh da izvadim po gpsu da nije rezonantan,a ovo za obrtometar nisam ja to nista setovao nego izgleda odakle sam kupio skuter nisu ga setovali dobro, kod nas ih dobiju u delove skapaju ih i onda na prodaju.
Edited by Damjan66, 17 September 2016 - 22:12.
#67 Damjan66
Posted 21 September 2016 - 16:52
Danas sam sklopio sve motor , iglu sam stavio najdole ,probao sam posle motor leti ubrzanje na 7500 , onako trze na 5000rpm kad dades punu gas na 8000rpm ne proklizava lamela , testirao sam top speed ali imao je jak vetar izvadio sam 78km/h na gps-u , manje od pre ali problem je sto sad imam ventilar malossi i izvrti do 9200rpm na 78km/h ,bez vetrova ja mu dajem 80km/h ali 9200rpm je mnogo kupicu 5.6 / 5,7 rolnice sad su 5.33 i kad kupim teze rolnice trebace mi 72 dizna da bude perfektno ,za sad je skuter top kako i sto sam hteo start jak ubrzanje jako samo krajna mnogo izvrti ali nema veze ove rolnice polini sam platio skupo i nove su nemaju 400km vozicu ga ovako ne treba mi top speed da divljam ,prezadovoljan sam sve je kako sto treba , naravno osven iskrivena kaisnica al smenicu to ubuduce sad samo gorivo i gas , al jbg na ove kineze potrosnja je velika videcemo prije mi je bila 6l sad verujem da ce se dviziti oko 5.5l, to je to za sad , naredni mesec ako moze VlatX ce da portuje cilindar ako ne tako ce da ostane scoot dok ne zariba,a posle zdravlje mid-race LC.
Evo slika od GPS-a,probacu opet top speed kad nema vetar.
#68 Damjan66
Posted 21 September 2016 - 18:52
Da sumiram :Klip cilindar standard 49cc, Polini scooter team 2 auspuh, Polini hi-speed vario, Malossi ventilar oversize, Polini rolne 5.33gr, Malossi dellorto 17.5 (70glavna,igla najdole),Stage6 sportpro lamela sa stage6 opruge medium(2mm), Malossi zvono minarelli 107mm, Kaish bando 788
Edited by Damjan66, 21 September 2016 - 18:56.
#69 Razredni
Posted 21 September 2016 - 19:20
Odlican je to rezultat za 50ccm sto se tice krajnje brzine. Ako na krajnoj vrti 9200 znaci da bi ti trebalo oko 8500 kroz ubrzanje, ocigledno da ima snage cim izvrti 1500 obrtaja vise... znaci da treba da probas jos lakse rolnice.
Na koliko obrtaja zalepi kvacilo?
#70 Damjan66
Posted 21 September 2016 - 19:54
Imam analogni obrtometar i strelka ne skace odma brzo kao kod sat od gileru na primer nemogu tocno da odredim , kvacilo zalepi negde na 8000 tu je negde 8200 posle padne na 7500 i tu je ubrzanje,a i hteo sam ja probati 5gr rolnice ali onda krajna ce da jos vise rpm,a meni je najsnazni na 7500 kad uhvati od 7000 iskine.
Edited by Damjan66, 21 September 2016 - 19:57.
#71 Damjan66
Posted 21 September 2016 - 20:06
A i kaisnica sto je iskrivena sigurno opet ne izbacuje kaish do gore siguran sam, videcu sutra koliko je izasao napred ali sigurno nije do gore sad sam stavio ovaj bando kaish ali nema vrska nije kais sigurno je problem kaisnica.
#72 Razredni
Posted 21 September 2016 - 21:12
Gresis. Ako kazes da su najveci obrtaji na 9200, znaci da ces malo ispod toga osetiti najbolji udarac ubrzanja.
Ne moze kvacilo da zalepi na 8000 a da imas medjuubrzanje na 7500.
Nece od malo laksih rolnica da budu krajnji onrtaji visi, samo ce ubrzanje da bude na malo visim obrtajima, velika ti je razlika izmedju ubrzanja na 7-7500 i krajnje na 9200, to nije dobro i siguran sam da gubis dosta snage. Probaj lakse a probaj i teze rolnice.
A kvacilo je svakako previsoko, recimo da bi trebao da popustis oprugice bar za 1000 nize.
Tebi u stavri svo vreme klizi kvacilo ili klizi kais.
#73 Damjan66
Posted 21 September 2016 - 21:21
Ma ne klizi kvacilo sigurno onda je ovaj bando kais ,a nemogu stvarno da odredim na koliko zalepi trebam kupiti digitalni obrtometar, kako god probacu ja lakse i teze rolnice videcu onda kako ce se ponasati, a za oprugice mogu da stavim ove samo na prvu poziciju, za sad sam zadovoljan potrudicu se da nadjem rolnice da isprobam, a i ne cini mi se da gubi snagu sta znam ide bas dobro snimicu ubrzanje ovih dana , kako god hvala na savetima Aca :)
Edited by Damjan66, 21 September 2016 - 21:26.
#74 Lauda
Posted 22 September 2016 - 09:35
Ne klizi zato sto je Stage6 ili zato si provjerio da nije kvacilo?
Kako god, nije dobro setovan prenos; dosta je nelinearan.
S tim da i kratak kineski prenos cini svoje.
#75 Damjan66
Posted 22 September 2016 - 11:21
Haha rolnice su teske znam ja sta je ,a kvacilo ne klizi i ne posto je stage6 😉
#76 Damjan66
Posted 22 September 2016 - 14:02
Upravo je bio Mario oseti se prevrti rezonancu ,danas sam vozio vise I definitivno sam zakljucio sledece treba da stavim opruge na prvu poziciju I da stavim lakse rolnice da podignem medjuubrzanje.
#77 Damjan66
Posted 27 September 2016 - 18:15
Posto sam sumnjao da je ova dizna malo mala ,sad kad sam dolazio od skole probao sam digao sam pola sauh dodao pun gas motor zabrzava 20% brze leti, al problem je sto nema gde da nadjem dizne imaju kod nas 70/78 izmedju nema kupicu 78 probacu ,za onu sto sam imao 80 je bogatila videcu mozda ova 78 se pogodi super ,kad sredim sa diznama onda cu da uzmem 4.4gr rolnice i smalicu lamelu.
#78 Razredni
Posted 27 September 2016 - 18:37
Ne mozes sa sauhom da odredjujes glavnu diznu. Sauh obogati smesu, najvise na igli a na glavnoj dizni se ne oseti pravilno. Za pocetak, dok ne nabavis set dizni podigni iglu
#79 Damjan66
Posted 27 September 2016 - 18:53
Aca igla je bila u sredinu sad je skroz dole (najbogato) ,al dzabe osecam da kao nije to to ,probacu ovih dana na full gas svecicu pa slikacu.
Edited by Damjan66, 27 September 2016 - 18:54.
#80 Razredni
Posted 27 September 2016 - 19:05
Za najbogatije igla se podize gore a seger ide dole.
