Baotian Falcon 50R
937 replies to this topic
#101 Damjan66
Posted 04 October 2016 - 19:36
Jeste serijala, sa 17.5 dellortom ali nije dobro ustelovan bice manja kad se sredi.
#102 Damjan66
Posted 08 October 2016 - 13:12
Danas stigle polini rolne 16x13 4.4gr,dizna polini 72 i ulje ELF ,narucio sam im polusintetik ulje i sad stize vidim doma mineralno nemogu da verujem da su tako glupi zapisali su i sve ,zovem ih pitam i kaze pa greska i sad ako vracam treba po kargo da im vratim pa da mi isprate drugo .... jel dobro ovo elf ili da menjam ?
Attached File  DSC_0323.JPG   551.76K   36 downloads Attached File  DSC_0324.JPG   396.24K   33 downloads
#103 Mario
Posted 08 October 2016 - 13:57
Treba i to mineralno prodati, jbg ne valja da dugo stoji....
#104 Damjan66
Posted 10 October 2016 - 13:11
Jucer dok sam menjao diznu izgubio sam iglicu I ono belo, gledam ovaj kod nas ima A25 I A13 recite mi koju da kupim, moja je bila A20 mozda je najdem mada tesko ko u zemju da je propala.
#105 Razredni
Posted 10 October 2016 - 13:32
Attached File  uploadfromtaptalk1476102734531.png   86.06K   38 downloads
#106 Damjan66
Posted 12 October 2016 - 15:54
Trazio sam iglicu i beli plasticni pin klip al nista ko u zemju da propali nemogu da ih nadjem, narucio sam iglu A13,osigurac za iglu i beli plasticni pinklip stize u petak , inace primetio sam da polini dizna je malo razlicitija od original dellorto ali nema veze zavrsice posao :D
Leva original dellorto, desna polini
Attached File  DSC_0324.JPG   350.07K   31 downloads
Edited by Damjan66, 12 October 2016 - 15:55.
#107 Razredni
Posted 12 October 2016 - 17:20
Postavio sam ti sliku da vidis razliku izmedju a20 i a13. Nisu iste. Jasno ti je da igle sluze za stelovanje?
To ce biti isto kao da si izgubio diznu, recimo imao si diznu 80, ali ti si sad kupio 70. Nece raditi isto.
#108 Damjan66
Posted 12 October 2016 - 17:27
Znam znam video sam tabelu lepo ,mislio sam se za A25 ali sam odlucio A13.
#109 Lauda
Posted 12 October 2016 - 20:24
Igla za karb nije carapa da se bira tek tako. To mora vise na osjecaj da se bira.
Ako se prosetas kroz iglu i ne nadjes odgovarajucu poziciju, jasno je da mora ici druga. E tu treba da budes mudar pa ocjenis koja ako vec nemas set.
Ako imas set onda ides opet po osjecaju i na osnovu parametara A,B,C,D biras...s tim da, naravno, znas ulogu tih parametara.
Razlike izmedju A13 i A25 su poprilicne, koliko vidim.
#110 Damjan66
Posted 13 October 2016 - 17:37
Posto ce drug da naracuje nesto od aliexpress meni je trebao kabel za maus , i reko daj da vidim nesto za skutera prolistao sam i nasao sam 12 dizne za 10eura , e sad sa ovom A13 iglom neznam bas koje bi bile priblizno sa ovom A20 negde 74 72 tu je negde , mislim da uzmem ove 60.62.65.68.70.72.75.78.
80.82.85.88
#111 Razredni
Posted 13 October 2016 - 18:23
Glavna dizna utice na protok benzina kroz sve otklone rucice gasa, ali najvise za pun gas. Igla, svojom duzino i konusom (spic) utice najvise na spektar od 1/4 do 3/4 od punog gasa.
Dakle, dobro je sto ces uzeti sve te dizne jer niko napamet ne zna koje ce ti trebati, ali moras da imas i vise igli za stelovanje, ne mozes sa diznom da resis nedostatak ili visak na igli.
#112 Damjan66
Posted 13 October 2016 - 18:40
Pa nema igle setove jedino scooter attack ili racingplanet ali nemogu narucivati od tamo jos nemam karticu izvadicu uskoro , a kad cu prepravljati na LC onda cu iznakupiti dizne,igilce znam ja meni je sve jasno ali kad se nema ovde kod nas sta da radim.
#113 Damjan66
Posted 14 October 2016 - 16:30
Stavio A13 najbogato ,sa diznom 72 I imam sad samo malu gas ides 30-32 sto uopste ne vozim I imam full gas ,na pola gas motor nema goriva usporava, inace I obrtai padaju brze, a na full gasu brze ubrzava od pre. Ako je dobro vreme I potraje jos malo narucicu set igle pricao sam sa ovaj sto nabavlja ,a ako ne vozicu ovako 2 nedelje I u garazu pa na prolet cu stelovati kao sto je red sa iglama I diznama imacu sve. Posted Image
Edited by Damjan66, 14 October 2016 - 16:31.
#114 Lauda
Posted 15 October 2016 - 06:13
Nemoj voziti tako, siromašan je na igli.
Kontroliši svjecicu.
#115 Damjan66
Posted 15 October 2016 - 15:50
Pricao sam sa ovim mozda ce mi zameniti za A25 provericu svecicu sutra ,danas hladno nije bas za voznju.
#116 Damjan66
Posted 17 October 2016 - 17:32
Razmisljao sam da uzmem fiber traku za alspuh malo da ga povisim, takodje ocu da portujem ovaj cilindar ali do sada nisam nikada radio razmisljam da podignem izduv za 3-4mm ili pa da odnesem da mi istrugaju cilindar od gore 2mm i posle da podignem sa dihtung 2mm , ovo da mi istrgaju je lakse za portovanje nemam ni bas alat sta kazete ?
#117 Lauda
Posted 17 October 2016 - 17:44
Kako bas dodje do te mere da treba 3-4mm? De objasni...
#118 Damjan66
Posted 17 October 2016 - 17:52
To sam pitao VlatX on je portovao njegov i radio je bas dobro na toliko ,znam da zavisi prema alspuhu koliko da podignes, kako sto sam rekao ne razumem se toliko i prvi put mi je , znam da sa tim cu dobiti vise rpm i malo vise snagu , ovo sa 2mm struganje je lakse da sredim.
#119 Lauda
Posted 17 October 2016 - 17:54
Dakle klasican primjer "tetrapak tuninga"...
#120 Damjan66
Posted 17 October 2016 - 17:56
Ma jeste tetrapak ali sta raditi ovom kinesku cilindru , ajde bar objasni kako da preracunam koliko bi trebalo, ako ne na kraju cu da istrugam 2mm podignem sa dihtun.
