Baotian Falcon 50R
937 replies to this topic
#201 Damjan66
Posted 03 April 2017 - 22:00
Zaboravio sam da dodam da je promenjeno palenje na plocu na 10*.
Attached File  17692328_10210851052850244_1804594029_o.jpg   88.9K   38 downloads Attached File  17761435_10210851051810218_634443009_o.jpg   85.89K   46 downloads Attached File  17776810_10210851051690215_1067971308_o.jpg   111.65K   47 downloads
#202 Lauda
Posted 03 April 2017 - 22:12
Pomerio si ugao za 10* u retard ili za 10* u advance?
#203 VlatX
Posted 03 April 2017 - 22:17
u kasnije (advance)
#204 Damjan66
Posted 03 April 2017 - 22:20
Vidi se da je u kasnije pomeren ....
#205 Lauda
Posted 03 April 2017 - 22:28
Jedno je napisano, drugo je prikazano na slici. Moras biti precizan u pisanju.
A zasto za 10 stepeni? Jeste merili koliki je fabricki ugao paljenja? Da li si podesio karb nakon promene ugla, svakako si imao i ranije problem sa siromasnom smesom nakon gljive. Budi oprezan.
#206 Damjan66
Posted 03 April 2017 - 22:29
Bice sve podeseno jos nije masina na ramu ,fabricki ugao palenja je 17*.
Edited by Damjan66, 03 April 2017 - 22:31.
#207 Lauda
Posted 03 April 2017 - 22:32
To znaci da sada imas ugao od 27 stepeni (mozda cak i veci, jer nije napisano kako je izmereno). Tebi je to ok?
#208 Razredni
Posted 03 April 2017 - 22:40
View PostVlatX, on 03 April 2017 - 22:17, said:
u kasnije (advance)
Na slikama je ploča okrenuta u levo, to je ranije paljenje (advance), ranije u smislu što će pozicija klipa kada okine varnicu biti recimo na 20* mereno na radilici pre GMT (tdc). Sve posle toga ka GMT je kasnije paljenje (retard) jer je 0* = gmt. Kada pričamo o ranijem i kasnijem mislimo gde se nalazi klip, a marimo kruznicu na radilici.
Fabrički paljenje bude oko 14 stepeni, vi ste okrenuli ploču u levo, znači može da bude samo 17-20*, ne moze 10* :)
#209 VlatX
Posted 03 April 2017 - 22:42
Ovako mozda se Damjan nesto zbunio,ploca je razbusena 4mm mereno sa sublerom,znaci pomerena je 4mm u kontra smer kazajke sata,fabricki je magnet obelezan sa 17* i ovih 4 dodze 21 grubo.
Evo amer sta je radio,znaci najbolje dodze oko 20+/- 1 stepen.
Edited by VlatX, 03 April 2017 - 22:48.
#210 Lauda
Posted 03 April 2017 - 22:49
http://forum.pyrothe...minarelli-bloka
Evo nas tutorijal...
To je sve grubo izmereno. I ja sam tako ranije uradio i mogu reci da nije bas ispravan, skolski, nacin.
Otprilike (grubo receno) 1mm = 1.1* po Cveletovom merenju, odnosno u vasem slucaju 4.4*. Svakako je pozeljno nekada izmeriti upotrebom alata pravu vrednost i biti siguran u to. Ovo kazem kao dobronameran savet, da ne bude da napadam kao sto Damjan misli...
Samo treba biti oprezan sa pomeranjem ugla inace vrlo lako nepaznjom moze da nastane rupa u klipu.
#211 VlatX
Posted 03 April 2017 - 22:54
Tako je lauda,ali u trenutak samo subler je alat sa kime mozem da izmerim i grubo namestim,ipak moze da se malo vrati unazad za koji delic milimetara da ne bi se prosla granica od 20 stepeni sto mislim da je u granicama,sada je motor sa malo visi izduvni kanal sto donosi do namalena kompresija i mislim da ovih dodatnih nekoliko stepena u kasnije palenje dobro ce doci,karb cu da stelujem imam set dizna od 75 nagore i startujem dosta bogato pa idem nadole dur ne dobijem dobra smesa i solidni performansi,na damjanu preostaje samo da vozi :D
#212 Lauda
Posted 03 April 2017 - 22:58
Ok, pratimo radove...
#213 Damjan66
Ne mislim ja Lauda da me napadas , nego znam da VlatX zna sta radi a ja sam se malo zbunio, ja se razumem koliko toliko otprilike ali eto jos ucim polako.
#214 Mario
Posted 04 April 2017 - 06:51
Hajde samo još jedanput da konstatujem
Advance= Ranije
Retard= Kasnije
Vi pomerate u Advance, dakle ranije jer će varnica RANIJE biti bačena nego fabrički.. Time dobijate više obrtnog momenta na nižim obrtajima i lakši ulazak u rezonancu i veću temperaturu na visokim obrtajima i manju snagu.. zbog toga su projektovana varijabilna paljenja..
Fabrički kinez ima 14 stepeni pre GMT i moja iskustva su pozitivna za uglove do 21 stepen za obrtaje do 10000-11000, preko toga već treba spuštati i paziti na temperaturu..
1mm u kružnici na žalost ne znači 1 stepen, to bi moglo da se izračuna ako nemate mikrometar za merenje pozicije klipa..
Najjednostavnije je da premerite prečnik anker ploče, i oduzmete 10mm jer je realno šlic za šraf 5mm niže od ivice pa x2 jer je meren prečnik a nas interesuje poluprečnik..
Dalje treba nam obim podeljen sa 360, obim 2rPI odnosno R*PI, tako da izmeren prečnik
R-10 pomnožite sa 3,1415 i podelite sa 360
edit: da se dopišem samo, sa pomeranjem predpaljenja neophodno je dodati goriva u istoj postavci karb-filter, dakle i glavna dizna i/ili igla u zavisnosti od setup-a
#215 Damjan66
Posted 06 April 2017 - 18:19
Danas je VlatX montirao masinu na ramu ali nije bilo poramnjeno kao sto treba , pa je prepravio sipku i sad je sve u liniju.
Attached File  17837427_10210883592423713_694675150_o.jpg   98.04K   56 downloads
Attached File  17836630_10210883930672169_1033645382_o.jpg   77.57K   60 downloads Attached File  17836671_10210883931712195_993358534_o.jpg   75.25K   65 downloads Attached File  17836938_10210883600903925_1919593956_o.jpg   94K   62 downloads Attached File  17836982_10210883929872149_1340046260_o.jpg   70.26K   58 downloads Attached File  17837482_10210883601023928_1883654694_o.jpg   99.83K   55 downloads
#216 Damjan66
Posted 09 April 2017 - 18:58
Danas sam nasao linearne polutke od morini 123mm, ali sam vec kupio novi kais polini 750x16,8 , ocu da pitam koji kais treba za morini polutke probacu da zamenim ovaj za veci valjda nece biti problem i ovaj da ostane ?
#217 Mario
Posted 10 April 2017 - 06:51
Nece biti ucinka 123mm remenica sa stock remenom, propasce do dubine 115 kao da nista nisi radio..
Drugo hod pomicne remenice je za 123 i za 115 jednak samo je duzi put prelaska remena, ako ubacis 750 remen koji ce u startu otvoriti 123 remenica na 115 umanji si za toliko hod otvaranja...
Takoreci bolje je voziti 750 remen u 115 nego u 123 remenicama, za njih ce ti ipak trebati duzi
#218 Damjan66
Posted 12 April 2017 - 17:33
I tako sve ide lepo i fino al posto sam ja veliki baksuz oko motora uvek mora nesto da ispadne da ne valja , drzac za disk i bandas nema zubci pojedeni su samo 1mm malo ostalo , polovan nemogu da nadjem a nov od motoforce je 100eura i takoo motor sad ce da miruje .........
#219 Razredni
Posted 12 April 2017 - 17:34
Daj sliku molim te
#220 Damjan66
Posted 12 April 2017 - 17:37
Evo slike :( , a lik koji je vozio pred mene kaze da je vozio tako.... ili je imao veliku srecu da mu se ne odvrti straf i sve otide ili pa laze ...
Attached File  17887556_10210941296106269_2111553250_o.jpg   123.54K   38 downloads Attached File  17901839_10210941295906264_490378144_o.jpg   107.64K   40 downloads Attached File  17902712_10210941296186271_787390720_o.jpg   152.96K   38 downloads
