Baotian Falcon 50R
937 replies to this topic
#481 alentje
  • 572 posts
Posted 13 September 2017 - 10:35
View PostDamjan66, on 12 September 2017 - 14:01, said:
Ne temperatura je bila dobra sada nije stigla ni do 65, ranije je isla vise jer pumpa nije radila kao sto treba, sa novim cetkicama je super samo eto nevalja pumpa odma ih potrosila sad trazim polovnu drugu da kupim.
A doduse i šiba ta pumpa jako, pa u takvom setupu gdje nema termostata treba mu da se zagrije. Imas i kopiju te pumpe od motoforce, 60ak eura. Mada nemam puno iskustva sa tim pumpama pa neznam dali to sta valja. Boschova definitivno najbolja, naravno sipati antifriz, vodu nikako.
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
#482 Pita
Posted 13 September 2017 - 11:53
Ta Motoforce nije jaka kao Boschova ili Pierburg koju smo dosta nas pazarili...
Na kraju krajeva, ukoliko uzimaš polovnu pitanje je u kakvom je stanju jer sve te pumpe imaju i svoj rok trajanja...
#483 alentje
  • 572 posts
Posted 13 September 2017 - 15:32
Pitanje, da. Boschova onda definitivno najbolja opcija, kada se vec fino ulozilo u motor.
#484 Damjan66
Posted 13 September 2017 - 15:56
Znam da nevalja i polovna ali sam mislio naci neku evo za jos 1-2 nedelje dok vreme dozvoli da provozam , i preko zime sam hteo kupiti novu bosch , a i kupio sam jucer i antifriz do sad sam bio samo na vodu.
#485 alentje
  • 572 posts
Posted 14 September 2017 - 08:40
Ne znam kako te elektronske trpe vodu, ali definitvno samo sipati antifriz. Ako uzimas 100% antifriz onda razredjujes samo destilovanom vodom. Koga god znam zali se na minarelijevu vodenu, a sipaju obicnu vodu koja pojede i osovinicu i semering.
#486 Mario
Posted 14 September 2017 - 08:56
nikako čistu vodu, preporuka za sve te novije sisteme je minimum 30%-50% antifriza sa destilovanom vodom... ako koristiš G12 onda je on i antikorozivan i lubrikant za pumpu i semeringe
sa druge strane što je više antifriza manja je mogućnost absorbovanja temperature i hlađenja, dakle definitvno bi bila najbolja čista voda kada ne bi imali problema sa oksidacijom, kamencom, i tačkom ključanja i isparenjem..
voda će da isparava već na 80 stepeni, nije to ključanje već početak procesa i to nama ne odgovara jer i najmanja rupica ili odušak na sistemu može da odreaguje na način da se para izgubi i nivo tekućine opadne..
antifriz mislim da ključa na 120 ili 140C ... dakle kompromis ... ja sam uglavnom na 30-40% antifriza u destilovanoj i to mi sasvim odgovara
#487 alentje
  • 572 posts
Posted 14 September 2017 - 09:05
Tako je. Mada je nekim ljudima sasvim prirodno i logicno sipati cesmovacu, a zapravo neznaju da sistem hladjenja uopste nije namjenjen za to, pa odlaze pumpe, korozira sistem...
#488 Damjan66
Posted 18 September 2017 - 11:29
Gledao sam ovu DMP Overrange remencu, sta mislite jel dobra? Takodje neznam ni gde ih proizvode jel ima neko info ? Cena im nije visoka.
Attached File  Capture.JPG   103.55K   44 downloads
Edited by Damjan66, 18 September 2017 - 11:30.
#489 alentje
  • 572 posts
Posted 19 September 2017 - 18:25
Holandska je marka, a i taj webshop je holandski. Mada to vjerovatno stize negdje iz tajvana ili slicno.
Nije lose, 128mm, vece su od morini polutki i fino bi se slozilo uz overrange variomat.
#490 Damjan66
Posted 11 October 2017 - 14:47
Uzeo sam ovakav obrtometar imao drug pa sam mu kupio , umotao sam ga 5 kruga oko kabel svecice , setovan na 01 u leru pokazuje 1200rpm kad dam gas motor skoci a pokaze 2300rpm na obrtometru , posle cu da idem da kupim i pumpu polovnu isto za parno grejanje od bmw-a pa videcu u voznju kako ce pokazivati obrtaje , u ler mi je neverovatno da je na 1200rpm ne zvuci tako.
Attached File  Capture.JPG   27.74K   24 downloads
#491 Razredni
Posted 11 October 2017 - 15:13
Nije dobro to na 01. Mislim da treba da drzis oba dugmeta istovremeno kada je motor ugasen i kada krene da treperi onda setujes desnim na 2 ili 3 pa probaj...
Ne treba mnogo krugova, dovoljno je 1 ili 2 kruga, jer ako je duga ogoljena žica onda skuplja mnogo nepravilnosti u radu i obrtomer hoce da brljavi
#492 Damjan66
Posted 11 October 2017 - 15:18
Probao sam i na 02 tad na leru pokazuje 2360 a krece kao na 3600, posle cu da sredim prvo da uzmem pumpu :D
#493 VlatX
Posted 11 October 2017 - 17:16
Tebi treba 02 mod,ali ovaj obrtomer kasni mnogo zato i ne stigne da ti pokaze obrtaje u vistinsom vremenu,kad vozis je druga stvar.
Edited by VlatX, 11 October 2017 - 17:19.
#494 Damjan66
Posted 14 October 2017 - 21:29
Danas konacno uzeo pumpu polovnu isto bosch za parno grejanje od mercedes , napunio sam ceo sistem sa antifrizom sad max temp je 70stepena, ubrzanje sam gledao na ovaj obrtometar od mesta kad podjem poleti 13 400pokaze , ubrzanje posle je na 12,600 i tu varira 12 400 tako nesto svaki put je toliko i kad dodam gas u voznju, takodje skuter mn brzo izvrti prenos 4-5 sec zadrzim pun gas 100ka i odma cujem prenos kako izvrcava.
Ostaje mi da uzmem zupcanike 14-42,polini kapacku za prenos i s6 OR remenica to ce zimos , uzeo sam i action camericu od druga sutra cu da snimam ima i mini skup kod nas videcete kako ide skutercic :)
#495 Damjan66
Posted 15 October 2017 - 18:27
Evo slike od danas , pumpa je odlicna na drzenje pola / full gas 2km max temp 78, niz brdo danas sam imao 85 max temperaturu, stavili smo i zvono danas , smesa je prebogata a nemam nista da bi je sredio mozda i tako ce da ostane jer hocu da stavim racing i 30 ili 28karb pa kad uzmem to onda narucim setovi za taj karb jer kod nas nema za nikakav.
Danas mi i nesto visoko radi u leru negde vuce fals pogledacu sutra sigurno od vibracije nesto kod filtra , evo i video kad smo se vozili ja ,VlatX i Spenser
Attached File  DSC_0075.JPG   533.9K   42 downloads Attached File  DSC_0077.JPG   3.48MB   38 downloads Attached File  DSC_0078.JPG   1.23MB   42 downloads
#496 Damjan66
Posted 15 October 2017 - 23:29
Evo jos jedan video
#497 Damjan66
Posted 16 October 2017 - 03:01
:wub:
Attached File  22467482_518306605168535_9106774820775595258_o.jpg   735.47K   33 downloads
#498 Damjan66
Posted 17 October 2017 - 17:47
Danas sam se vozio i nesto snimao telefonom onako i primetio sam kako su mi pali obrtaji jednom, onda pregledam snimak doma vidim kako od 13 400/800 padnu 12 900 pa 12 460, ovde sam drzao malu gas i posle dodao punu, ovih dana cemo probati druge rolnice mozda i kais neki duzi i uzecu od 96-92 dizne samo sto opet pilotka je prevelika 50 mozda je popunimo pa razbusimo sa VlatX.
#499 alentje
  • 572 posts
Posted 17 October 2017 - 18:05
To za pad obrtaja hoce biti kada se opusti centralna kada se mnogo zagrije prenos. Jeli buseno deklo kod tebe?
#500 Damjan66
Posted 17 October 2017 - 18:12
Nije busen nego imam ja i fabricku remenicu i zbog to ima pada , ali nekad samo uhvati preko 13k obrtaja onako je 12 500ubrzanje skoro uvek , koci me sto kod nas nema igle i pilotke za ovaj karb inace sredio bi ga odma.
