Baotian Falcon 50R
937 replies to this topic
#501 alentje
  • 572 posts
Posted 18 October 2017 - 01:43
View PostDamjan66, on 17 October 2017 - 18:12, said:
Nije busen nego imam ja i fabricku remenicu i zbog to ima pada , ali nekad samo uhvati preko 13k obrtaja onako je 12 500ubrzanje skoro uvek , koci me sto kod nas nema igle i pilotke za ovaj karb inace sredio bi ga odma.
I u mene kad uhvati tacno cujes kako ide u obrtaje i ubrzava dobro. A nekada se umrtvi nemoze nikuda. I ja trazim i igle i pilotke, moram narucivati iz njemacke jer nema ni kod mene ovdje.
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
#502 Damjan66
Posted 24 October 2017 - 23:54
Sutra montiram novi hladnjak od gileru 180cc , evo kakav je bio moj star kad sam izvadio nisam ocekivao da je ovoliko umrtven :icon_scratch: , napravicu sutra novi drzac razbusicu i plastike i kapak kod prenosa preko sutra trebe biti dobro vreme , i ako sa ovim hladnjakom nije ispod 70stepena temperatura onda cu da izvadim ovaj kit i prodam i hocu da nabavim racing mk2 od hk scooter performance max portovan.
Takodje narucen je kiesler spacer koji ide pozadi jos treba piaggio grlo za 28 karb , planiram uzeti kopiju 28 pwk i setovi igle dizne sve i naravno subframe, to su planovi do prolet nadam se da ce biti ako ne posle leto ostaje :) .
Attached File  20171022_130231.JPG   3.23MB   29 downloads Attached File  20171022_142511.JPG   3.06MB   31 downloads Attached File  20171022_142514.JPG   3.08MB   30 downloads Attached File  20171022_142518.JPG   3.1MB   26 downloads
#503 alentje
  • 572 posts
Posted 25 October 2017 - 00:17
Sto je bitno da ti bude temperatura ispod 70? Pozeljno je mozda ljeti jer sa povisenom temperaturom svakako se osjeti pad performansi.
#504 Damjan66
Posted 25 October 2017 - 00:50
Jednostavno sam takav ili ce da bude toliko ili nece ga biti , jeste da ima mali pad performanse oseti se pa cak i tad je brz skuter ali opet ili ce biti ili nece ga biti :D
#505 Mario
Posted 25 October 2017 - 06:22
Ako ces kupovati s6 racing mk2 portovan od tamo nekih vrhunskih majstora, i za to utrošiti brdo para, zasto onda kupujes kopiju karburatora ?
Zar ne mislis da ta kopija moze da te prevari u nekim otklonima i unisti cilindar za pobede ?
#506 Damjan66
Posted 25 October 2017 - 08:42
Na primer planiram uzeti Naraku ili Polini 28 zar ti nevaljalju? Gledao sam keihin je nekih 200-230eura.
Edited by Damjan66, 25 October 2017 - 08:50.
#507 Damjan66
Posted 29 October 2017 - 16:39
Stavljanje malo se oduzilo jer sam hteo srediti sve perfektno i da proverim i creva i napravim dva drzaca umesto ovaj jedan, mogao sam samo na ovaj drzac staviti ubaciti creva i teraj al nisam hteo tako, rasturio sam plastike skroz i pravicu drzac gore i dole nov i creva srediti.
Attached File  DSC_0003.jpg   1.05MB   41 downloads Attached File  DSC_0004.jpg   1.09MB   42 downloads Attached File  DSC_0006.jpg   1.3MB   43 downloads Attached File  DSC_0007.jpg   1.09MB   40 downloads
#508 Mario
Posted 30 October 2017 - 10:01
u načelu ok su ti pwk što s6 izbacuje, dok ovi polini CP koji su na istoj osnovi kao i PWK obećavaju, nikada se nisam susreo...
sa druge strane Boki i Pita voze kopije na HE setupima, njihovo je jasno, daj samo da ide... ali ja na žalost nisam pobornik toga
#509 Damjan66
Posted 11 November 2017 - 17:39
Hladenje sam sredio sve , nego sam video da aluminium na grlu kako da nestao i ima razmak izmedju tassinari ja i grlo na jednom cosku i izgleda da mi je tamo vukao fals, a ona lulica od "MALOSSI" koja je dosla sa selettrom dali je 4 puta skidana skidam ja da namestim creva i izleteo onaj mali osigurac untura , iskreno poserem se na malossi uvek sranja sa njima nikad necu kupiti bilo sta od njih.
#510 Mario
Posted 11 November 2017 - 21:27
Koja lulica ?
#511 Damjan66
Posted 11 November 2017 - 21:35
Ona kako da je kazem kod nase se kaze lule, kapacka sto ide na svecicu, inace hebo spacer je stigo.
#512 Mario
Posted 11 November 2017 - 21:44
Da da, ja to nisam ni dobio, ni kabel sa mojom
#513 Damjan66
Posted 13 November 2017 - 00:53
Evo spacer-a za minarelli je ali koristi grlo od piaggio. Unutrasnji dijametar 28mm.
Attached File  23585155_10212800390462466_2042655064_o.jpg   64.58K   33 downloads Attached File  23555413_10212800390542468_1185904325_o.jpg   60.32K   30 downloads
Attached File  23557943_10212800390422465_1924494129_o.jpg   61.57K   28 downloads Attached File  23584997_10212800390262461_2057313809_o.jpg   69.9K   29 downloads Attached File  23584058_10212800390142458_920450323_o.jpg   59.43K   26 downloads
Edited by Damjan66, 13 November 2017 - 00:56.
#514 Pita
Posted 13 November 2017 - 23:27
Jel ovo neki homemade ili aftermarket deo?
#515 Damjan66
Posted 14 November 2017 - 00:44
Aftermarket je , HEBO pravi ovog spacer-a.
#516 VlatX
Posted 14 November 2017 - 00:45
Hebo je spejser,naskoro i 3D model spreman za print
#517 Mario
Posted 14 November 2017 - 08:01
Printate sa 3D -om i ovaj spacer, kako ćete rešiti navoje za prirubnicu i plastici ?
#518 VlatX
Posted 14 November 2017 - 13:59
Pa ja cu da koristim ovaj hebov samo za kosinu i forme,kod printani model planirano je da ide ulozak za drvo koj dosta dobro drzi u plastici,plastika je sa 20% karbonski vlakna i ima odlicnih svojstva do 90 stepeni.
#519 Mario
Posted 14 November 2017 - 14:01
Da da logično, nema šta u plastici da traži klasičan navoj za m6, pogotovo ako je neki debeli karb okačen...
#520 Damjan66
Posted 14 November 2017 - 16:58
Danas sam izvadio masinu i parkirao skuter za zimu :D , inace hladjenje sam sredio pre nekolika dana sve je okey smenio sam samo creva sve je lepo ne tece nigde nista, inace masina ide kod Vlatko da pokusa da napravi subframe ako ne uspe onda cu uzeti onaj stage6 na prolet.
P.S -Hvatio sam po gresku za karb pa sam odvojio gumu od alumina na grlo malo vise al bilo je pre toga sad ovako bar znam da sam ga ja sjebo do kraja a ne samo :mmhappy3: .
Attached File  23627057_1508431679241467_788561330_o.jpg   131.33K   54 downloads Attached File  23600966_1508431682574800_1352697885_o.jpg   201.35K   48 downloads
Edited by Damjan66, 14 November 2017 - 16:59.
29 user(s) are reading this topic
0 members, 29 guests, 0 anonymous users
