Baotian Falcon 50R
937 replies to this topic
#561 vlayco
Posted 03 February 2018 - 16:23
Damjane,ova el pumpa vode je ustvari pumpa grejanja na Mercedesu c klase w202,203 ,Vito itd.?
#562 Damjan66
Posted 03 February 2018 - 16:48
Jeste vlayco , samo neznam koji mercedes model tacno.
Lepo si rekao Pita najbolje je slagati u zimu polako i sve da bude kako treba :) .
#563 Razredni
Posted 03 February 2018 - 16:55
takodje opel omega, vectra pumpa grejaca kabine, ima ih na svim otpadima 20e
#564 Damjan66
Posted 03 February 2018 - 17:19
Toliko sam je platio ja 1000den ili kod vas 2000dinara , uzeo od jednog mehanicara koji ima mercedese i samo to radi imao je jedno 20komada pa koja valja tu mi je prodao , imao je i od te male novije jace pumpe crne , al previse je guzva bilo u servisu nije imao vremena da mi nadje takvu.
#565 Mario
Posted 03 February 2018 - 17:28
Te male su sa sinhronim motorima, bez četkica.. najverovatnije pierburg..
#566 Pita
Posted 06 February 2018 - 22:33
Upravo, ima istrošenih već tako da je to lutrija kupovati polovno ako je ne proveriš...
#567 Damjan66
Posted 07 February 2018 - 20:34
Uzeo sam jos jedan hladjak sutra stize , hladnjak je od pezoa speedfight 3 trebace da se prepravi i koristicu ga kako drugi , odavno sam planirao mislio sam jos jedan da nacekam od 180 gilere al ovaj je uleteo.
#568 Damjan66
Posted 07 February 2018 - 20:43
Imam pitanje nedoumicu , sa ovim 28com karbom koji cu da uzmem sad dali da uzmem i difuzor i 70mm filter , ili samo da uzmem filter da ne kupujem difuzor?
#569 Damjan66
Posted 08 February 2018 - 14:58
Evo stigao hladnjak ovo od stranu je plasticno , neznam kako cu prepraviti mislim da ih zatvorim.
Attached File  27845981_1609137209162613_1392409912_o.jpg   1.4MB   28 downloads Attached File  27906563_1609137152495952_1747384394_o.jpg   1.35MB   29 downloads
#570 Damjan66
Posted 08 February 2018 - 18:21
U setu dolaze ove igle HLJ, HKJ, JJS, JLJ, JJL, JJK, JJN, JJM, JJQ, KLK , vidi ovi amerikanci kazu da je JJH najbolja za ovakve setupe i vecina nnjih koristi tu , sta mislite dal da uzmem set polini ili da ga otkazem da uzmem JJH iglu , da nne nece ni sa jednom pa onda za dzabe sam kupovao set.
#571 Damjan66
Posted 13 February 2018 - 23:10
Jos da dodje S6 R/T 28MM PWK pa ide first start.
Attached File  28081864_1614502411959426_416777064_o.jpg   239.39K   52 downloads Attached File  28034678_1614496485293352_703404639_o.jpg   109.72K   56 downloads
#572 Pita
Posted 14 February 2018 - 11:31
Sad vidim na slici da si uklopio hladnjak, dosta je velik gledajući ovako na slici??
ajd i taj 28mm da stigne pa da čujemo kako radi.. :)
#573 Damjan66
Posted 14 February 2018 - 18:20
Uklopio sam ga odavno jos pred da izvadim masinu, inace je od 180 gilere, a ovaj sto sam uzeo od pezoa sedi kasnije cu da ga ugradim mislim da nece biti potrebe al ne smeta imati 2 heh :)
#574 Damjan66
Posted 18 February 2018 - 19:45
Doslo do promena planova he..... drugu zaribao polini corsa pa mi se javio izasao sam mu u susret prodao sam kit , ispadam u 0 tako da nista dobijam koliko me je kostao toliko sam prodao , sad videcemo sta ce ici ni sam neznam dali athene racing dali 2fast dali mhr 77cc nemam pojma iskreno.
#575 vlayco
Posted 18 February 2018 - 22:05
Moj glas ide 2fast cilindru 😁
Ujedno,bio bi i prvi takav na našem forumu
#576 Damjan66
Posted 18 February 2018 - 23:22
Video sam jedan vozi motoforce evolution radilicu na 2fast kit , i one top performance radilice nisu skupe a najevitnije mi dojde tpr 86cc komplet ceo da uzmem radilica / kit.
#577 fantom
  • 304 posts
Posted 19 February 2018 - 01:04
Ja sam za TPR 86 (kit i radilica) + auspuh za TPR 86
#578 Damjan66
Posted 19 February 2018 - 01:30
Iskreno i mene nesto vuce ta kombinacija a auspuh ce biti ovaj c21 , tek posle mozda da upadne roost R86.
Edited by Damjan66, 19 February 2018 - 01:31.
#579 Damjan66
Posted 19 February 2018 - 20:12
Evo nakon oko 100km kit kakav je ima malo gareza na klipu i deklu
Attached File  28277937_1620340938042240_608036899_o.jpg   168.4K   47 downloads
Samo mi nije jasno kako ovo djubre ovde uspe wtf
Attached File  28275990_1620343928041941_1721821458_o.jpg   155.89K   50 downloads Attached File  28312021_1620343934708607_1220331526_o.jpg   159.63K   46 downloads Attached File  28312168_1620343948041939_764032494_o.jpg   124.73K   42 downloads
#580 Djomla
  • 493 posts
  • MestoLazarevac
  • VozimFocus i Bandit
Posted 19 February 2018 - 21:45
Jel su to opiljci od aluminijuma? Mozda je krs upao kad si izvukao cilindar?
