Baotian Falcon 50R
937 replies to this topic
#721 Mario
Posted 08 July 2018 - 20:36
Mali blatobran iznad točka, isti problem sam i ja imao, a Vlajko je u pravu, možeš ti da špricaš koliko hoćeš kad točak baca prašinu 50x više nego da ti je filter na drugom mestu...
#722 Damjan66
Posted 08 July 2018 - 20:51
Napisao sam oglas danas i za cudo odma me kontaktirali nasao sam od malaguti stize ovih dana blatobran ☺️
Sent from my Xperia XZ Premium using Tapatalk
#723 Pita
Posted 08 July 2018 - 21:47
Otvoren filter i vožnja po kiši ne idu zajedno, teško ćeš ga i blatobranom sačuvati al biće bolje sigurno....
#724 Damjan66
Posted 08 July 2018 - 21:55
Znam Pita meni prvenstveno meni zao da ga vozim na kisu i nikad necu da vozim na kisu, ali pisalo da nece da vrne i krenuo sam kad odjednom isturi sta da radim hvatilo me nespremnim, inace ovi za pilot jetove tako su me zeznuli da je neverojatno ide redom 32 35 i 38 a meni fali 35ka a sad sa 40 motor ispod 3 kruga ne radi , sad kad iscistim skuter komplet i filter opet i stavim blatobran hocu da idem da ga upecam od 0 sve u fullu , uvrnucu 32ku pilotku pa da vidim gde ce se javiti sad nemam starta zbog prevelike, ako ispadne mala moracu posebno samo 35 pilot da narucim ne verujem kako su mi skoknuli bas tu pilot da ne poverujes ha.
Edited by Damjan66, 08 July 2018 - 21:56.
#725 Pita
Posted 08 July 2018 - 22:12
Normalno je da takav setup traži malu pilot diznu i gledaj da nabaviš 32 ili 35...
#726 Damjan66
Posted 20 July 2018 - 19:16
Stigo je i kalnik seko sam ga dosta da bi ispalo kako treba i prefarbao sa bumper sprejom sve u svemu ne izgleda lose. Distancirao sam ga sajmnama da bi bio siguran da guma nece kaciti u njega pa jedan drzac je morao da stegnem sa stegom.
Attached File  37409004_1800633926679606_8229384152063934464_n.jpg   162.17K   25 downloads Attached File  37574196_1800634003346265_707229466945912832_n.jpg   187.54K   25 downloads Attached File  37621902_1800633970012935_793670275097952256_n.jpg   157.52K   24 downloads Attached File  37629561_1800681986674800_7026801576995979264_n.jpg   118.66K   24 downloads Attached File  37621902_1800633970012935_793670275097952256_n.jpg   157.52K   24 downloads Attached File  37590502_1800681976674801_4879389710784397312_n.jpg   172.08K   26 downloads Attached File  37594137_1800633910012941_1872321912437211136_n.jpg   139.08K   31 downloads
Ubacio sam mu i 32 pilot iglu sam ostavio ako ima potrebe podesicu i iglu mislim da ce sa 32kom da przi od 0 ako nije prevelika i ona, filter sam ispricao sa sprejom i montirano sve nisam hteo da ga palim za kratku test voznju sutra cu vise da ga vozam i stelam ako je dobro vreme.
Attached File  37372215_1800682960008036_8963302996758757376_n.jpg   192.24K   40 downloads Attached File  37568782_1800683213341344_5237486161026351104_n.jpg   174.88K   45 downloads Attached File  37390705_1800682686674730_5329957056017334272_n.jpg   176.68K   41 downloads Attached File  37419315_1800682476674751_5282067075450273792_n.jpg   148.7K   37 downloads Attached File  37574411_1800667523342913_5430282728933163008_n.jpg   287.46K   35 downloads
Takodje sam se raspitivao za dyno moracu da ga stavim ovi obrtaji me tako zbunjuju, radicu neke testove prvo sto mislim pa videcu.
#727 Damjan66
Posted 24 July 2018 - 06:12
Skuter ne radi sa 32kom izvadio sam je, sredio sam karburator pod konac svaki otklon mozda malo bogatiji na full gasu mislim i ovu traku da izvadim mozda i zbog nju trazi jos lakse rolnice, jedini problem mi je sad trenutno lamela :). Ranije sam bio imao set stage6 opruge za piaggio oni su kraci a sad sam kupio za mina i ovi su duzi malo i dzabe je 2,2mm debeljine, kad sam stelao da proverim bas na koliko ce da hvati kad pogledam 5-5,5k auu reko sta je ovo...... ovih dana cu da isprobam delta clutch od druga radjena je za 105mm lepena sad za 107 korpu i probacu i Vlatkovu motoforce samo za test jos mi to ostalo i lakse rolnice sa ovom lamelom nemozes da odvalis full gas od 0.
Ako nebude dobra delta onda mislim da probam da kupim malossi crne oprugice za delta clutch sto prodaju dosta su kratki i debeli su 2,2mm i te da probam na moju verovatno ce da hvata na 8 sa njima... kad sam imao 2mm od piaggio s6 opruge na 50ku hvatala je nad 8 ali dobro drugi setup prenos sve. Ako nevalja i sa oprugama onda cu kupiti definitivno doppler sx86. Trenuto sad sa malim gas start pa punu odma odvalim vreme koje vadim je jako dobro i zadovoljan sam ali iskreno mislim da ce biti mnogo jaci na 13 800/900.
#728 Damjan66
Posted 30 July 2018 - 01:08
Danas resio da stavam i drugi hladnjak ali neuspelo nemoze da udje nema prostora, tu su mi bili drugovi i ubedili me rasturio sam ceo skuter pa cak sam i celu instalaciju izvadio sve bukvalno komplet i prespoijo odnovo bravu kontakt sve , evo kako je trenutno skuter , inace hladnjak ce da stoji gore legnut i kazance je iznad ako nesto radi problema onda ce biti bez njega ali nece jer je iznad ne pod hladnjaka pa da nemoze da funkcionise. Naravno i dodale se nekoliko lepenke da se dobiju nekoliko konja ;)
Attached File  38003719_1815944048481927_8291417782059270144_n.jpg   266.03K   42 downloads Attached File  37844453_1813653615377637_1283437353049784320_n.jpg   109.68K   47 downloads Attached File  37966923_1815899978486334_8286598949012242432_n.jpg   91.03K   42 downloads
#729 Pita
Posted 30 July 2018 - 23:47
tako kako si zamislio da stoji hladnjak polegnut dole nisam siguran koliko će biti hlađenje uopšte, s obzirom da vetar neće tući direktno u saće hladnjaka....
S druge strane skidaj te Stage6 nalepnice jer sa Malossi i Polini nalepnicama dobijaš +1kmh više...
#730 Johnny
  • 327 posts
  • MestoLazarevac
  • VozimAprilia SR50r
Posted 31 July 2018 - 00:38
Baš kao što Pita kaže, protok vazduha kroz saće bi bio minimalan. Jedino da napraviš neki usmerivač vazduha.
#731 Damjan66
Posted 31 July 2018 - 10:21
Bice zakosen malo inace jos razmisljam dal gore ili dole gledacu dole da ga upasiram, inace stvaljalju ih ovako nalegnuti skroz skoro ic ne prolazi kroz njih zrak i opet imaju manje temperature, videcu danas cu da vidim dole dal mogu da ga upakujem sa secenjem plastika nesto tamo bi defintivno bilo mnogo bolje hladjenje.
#732 vlayco
Posted 31 July 2018 - 12:32
Nisam ispratio do kraja...
Umesto tog hladnjaka mogao bi da ubacis ventilator od nekog veceg modela skutera,tipa sp 180,vespe gts 300 itd.
Sent from my Smartphone_6.1 using Tapatalk
#733 Damjan66
Posted 31 July 2018 - 16:23
Imam jedan fabricki od gilere al necu i nemam gde da ga ubacim, a i ovaj hladnjak imam kupio sam ga sedi mi tako sto da ga ne ubacim samo malo treba da se radi kosta me vremena nista vise, temperatura i sad je sjajna 63max kad uhvati guzva neka stigne i do 70 onako ne mrda od 62/63 al nece skoditi od nize :D
#734 Damjan66
Posted 06 August 2018 - 00:50
Hladnjak je ubacen sutra secem dole maske da bi ih mogao spojiti videcemo kako ce biti temperatura.
Attached File  38462401_245237422792833_2262003771217281024_n.jpg   807.33K   39 downloads Attached File  38647249_638912063168864_1368318353633968128_n.jpg   602.84K   46 downloads Attached File  38485085_309918749751914_2753938424674123776_n.jpg   774.62K   41 downloads Attached File  38676550_946434155549224_1387677850001211392_n.jpg   857.52K   39 downloads
#735 Pita
Posted 06 August 2018 - 10:21
Još je ovo i dobro čučnulo...biće dodatnog hlađenja sigurno, ostaje da vidimo koliko...
#736 Koce
  • 150 posts
  • MestoKumanovo,Makedonija
  • VozimAprilia SR50R
Posted 06 August 2018 - 12:08
Na ovaj hladnjak gore imas i dzek za kuler, pa mozes da ubacis jedan iza njega i to da iskoristis za plus ladenje.
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
#737 vlayco
Posted 06 August 2018 - 15:52
Mnogo vise bi ti donelo da si stavio ventilator umesto hladnjaka,daleko manje muke...
Javi rezultate.
Edited by vlayco, 06 August 2018 - 15:53.
#738 Damjan66
Posted 06 August 2018 - 20:02
Ventilator nista ne bi doneo nego samo bi mi praznio akumulator, a neki jaci veci da stavis pomocice al nemam ja punjenje jednostavno nemoze, hladnjak sam imao nista me nije kostalo samo malo vreme i rada 😊
#739 Damjan66
Posted 09 August 2018 - 19:10
Skuter sam sklopio sinoc sve hteo sam da ga probam danas al dan i noc mi je naopako preko dana spavam i obrnuto ..... danas sam ustao i javio mi se lik za lamelu hoce da je uzme sutra pa sam uzeo i rastavio prenos nisam ni hteo da probam skuter, stanje je sledeco.
Evo i zasto sam nemao obrtaja u ubrzanje kais ic nece da isteruje neznam sta bi bio problem ako nije remenica drugo neznam ? Kais vozim 775 x 17,4mm 28stepena polini kevlar, merio sam i rastojanje treba 17,5 kais ispada al nema veze i ovaj profi moze da izgura do gore.
Attached File  38806611_275175856618437_3610922440475017216_n.jpg   220.46K   21 downloads Attached File  38818150_256491894963705_9057069820821897216_n.jpg   178.99K   26 downloads Attached File  38914335_1022180691291868_3473910913558380544_n.jpg   113.52K   29 downloads
Inace sajmnu je Vlatko postavio izmedju bolcnu i kapacku kais je lezao super za malo da je perfektan.
Attached File  38812291_247747489195268_2210183994358628352_n.jpg   172.57K   35 downloads Attached File  35223545_10214476501244188_8232398673644879872_n.jpg   365.16K   29 downloads
Sutra cu da prodam lamelu pa cu da porucim doppler sx86 videcu sta ce biti neznam sta da radim sa prenosom motor nisam pucao mnogo, vise od 120-125km/h sigurno nije vozen nisam toliko dugo drzao pun gas moralo bi da ga izbaci do gore kad bi moglo al ocigledno nemoze.
#740 alentje
  • 572 posts
Posted 10 August 2018 - 22:57
38806611_275175856618437_3610922440475017216_n.jpg 38818150_256491894963705_9057069820821897216_n.jpg 38914335_1022180691291868_3473910913558380544_n.jpg
38812291_247747489195268_2210183994358628352_n.jpg 35223545_10214476501244188_8232398673644879872_n.jpg
Kakvo produzenje getribe imas pa guras tu brzinu? Fino je to, pogotovo kada ga budes natjerao do kraja da izadje.
