Aprilia sr 70 r factory
390 replies to this topic
#1 zigas
  • 331 posts
  • MestoTrbovlje SLO
  • VozimAprilia SR 70 R
Posted 22 August 2016 - 20:54
Zdravo,
I da ja predstaviv svoju Apriliju sr 70 r factory god. 2007. Imam Malossi 70 kit za purejet, mapa 2.8.0. Malossi TC unit Malossi multivar sa dr. Pully 7,5g nosaste rolcne, bela povratna opruga, Malossi traction control, Malossi special belt (8300-8500rpm), Malossi fly kuplunga sa crnim oprugama (5000 rpm), Malossi vl reed, Polini bowlini sa mekšom oprugom, Leovinve ZX za purejet sa ZXR repariranim denferom , gume Sava MC 29 sporty 130/60 13 sp, 140/60 13 zad.,
#2 Lauda
Posted 22 August 2016 - 20:56
Molim te da postavis slike tvog skutera u sledecih par dana (3-4) ili ce tema biti obrisana.
U ovoj sekciji su obavezne slike skutera kao i kratak opis masine.
#3 Dajteh
Posted 22 August 2016 - 21:08
:1kokice:
Zaboravio si na TPS 20mm, hehe
Koju ono svijecicu koristis na tom malossiju?
Snimi i ubrzanje ako budes mogao :0takoje:
#4 zigas
  • 331 posts
  • MestoTrbovlje SLO
Posted 22 August 2016 - 21:42
Dajteh u pravu si povečao sam tps na 20 mm i imam Stage 6 spužvasti filer zraka. A ulaz u filer je još serijski. Svječica je NGK ZMR7AP i je jedina koja radi OK kroz cjelo ubrzavanje.
Slike imam samo 3 stare na telefonu. Napraviču neke bolje.
Posted 22 August 2016 - 21:48
Dobre su i te stare da zadovolje pravila , pa polako....
Čitam tvoj setup kao prekopiran Gogi-jev.. jbt purejet moze samo ovako ili nikako ;)
#6 zigas
  • 331 posts
  • MestoTrbovlje SLO
Posted 22 August 2016 - 21:59
Hmm. Da najviše nas ima na PJ ovako, samo se po setupu variatora, da dobijemo ubrzavanje na cca. 8500 malo razikuju.
Posted 22 August 2016 - 22:02
Postavi te stare slike sa telefona da izpoštuješ pravila
#8 Dajteh
Posted 22 August 2016 - 22:07
Tu smo negdje na 8500rpm sa 70ccm, ovisno o tome koliko goriva podesimo da uprskava, sa vise goriva manje rpm trazi, a vise daje.
@Mario, ili je 0 ili 1, nema izmedju :D
Posted 22 August 2016 - 22:09
Switch tuning practice, počinje da liči na MHR tuturial za novopečenu race omladinu
#10 zigas
  • 331 posts
  • MestoTrbovlje SLO
Posted 22 August 2016 - 22:39
Slike...
#11 Dajteh
Posted 22 August 2016 - 22:44
Uh bas je ljuta papricica :)
Koliko ima kilometara kad je ovako dobro ocuvana i veoma malo osuncana?
Posted 22 August 2016 - 23:00
Interesantna kombinacija boja
#13 zigas
  • 331 posts
  • MestoTrbovlje SLO
Posted 22 August 2016 - 23:14
Sada ima malo iznad 16 000 km. Na 15 000 sam stavio malossi kit i stock cilinder, bat, karije, ležaj i sve ko novo. Uzeo sam od jedne cure, koje se vozila u školu svaki dan cca 20km po ravnom. Kad sam uzeo Apriliu bila samo bez prstena na variatoru i imala Leo ZX sa lakšim rolcnama i dvrdjim oprugama na kvačilu od Leo kita. Veliki plus, da sam je uzeo je bilo to, da je bila servisira na Aprilia servisu in na 14 500 promjenjena benzinska pumpa;)
#14 goggyso
Posted 22 August 2016 - 23:43
Lepa kombinacija boja, kako se ponaša Malossi TC elektronika, dali pravi problema?
#15 zigas
  • 331 posts
  • MestoTrbovlje SLO
Posted 23 August 2016 - 00:21
Ne, za sada je sve OK.
#16 zigas
  • 331 posts
  • MestoTrbovlje SLO
Posted 23 August 2016 - 19:56
Slike od danas...
#17 Damjan66
    Passion
  • 1,406 posts
  • VozimBaotian Falcon 50R
Posted 23 August 2016 - 20:20
Sacuvana je nema sta,prelepa SR-ka :)
#18 goggyso
Posted 23 August 2016 - 20:35
Samo skini tu plastiku preko dekle prenosa, bolje se hladi
#19 zigas
  • 331 posts
  • MestoTrbovlje SLO
Posted 24 August 2016 - 19:16
Danas sam povečao najuži dio usisa na airboxu.
#20 Dajteh
Posted 24 August 2016 - 19:42
Nisam znao da srka ima to suzenje, kako se sada ponasa?
I da li je sada glasniji?
