Apn 6 - Renaissance
#41
Posted 22 June 2017 - 12:54
#42
Posted 23 June 2017 - 07:29
#43
Posted 23 June 2017 - 21:32
#44
Posted 25 June 2017 - 16:31
#45
Posted 26 June 2017 - 18:53
#46
Posted 28 June 2017 - 12:32
Pomagajte savetima, kako da ovo skinem, a da ne sj**em nešto?
#47
Posted 28 June 2017 - 12:41
Jedina mi je ideja da grejem...ali je nezgodno tamo zavući fen..
Posted 28 June 2017 - 15:33
#49
Posted 28 June 2017 - 22:46
Teško mi dobro slikati, uzak prostor..
#51
Posted 29 June 2017 - 00:17
Evo i video gde se vidi "luft" kada je stavljen ležaj u kućište..Bogme, gadno je proširio ležište.
#52
Posted 29 June 2017 - 03:40
Taj mali lezaj i njegov dosed su inače boljka kod tomos-a, uglavnom vibracije umeju da odrade posao, dok je kućište dosta slabašno..
Ležaj kada budeš mogao da priđeš možeš skinuti sa bilo kojim radapcigerom za ležajeve, a grejanje može biti od pomoći, samo košuljice ležaja naravno
#53
Posted 29 June 2017 - 11:04
Znači ideja je da istovremeno grejem ova 4 ležaja sa strane struje i rasklopim polutke.
Da li da grejem preko semeringa ili da ih skinem i kako (šrafcigerom)?
Posted 29 June 2017 - 14:25
#55
Posted 29 June 2017 - 17:17
Prvo sam grejao ind. fenom na oko 80C, isključivo po bloku i stalno vrteći fen u krug. Rastojanje duvanja oko 2-3 cm.
Zatim samo pokušao odvojiti polutke (kucao gumenim čekićem po kućištu), ali nije išlo. Probao odvojiti malo (širokim štafcig.), u zoni spoja štafova - mali pomak.
Glavni problem su bili ležajevi na radilici - oni najjače drže.
Posle sam nastavio grejanje (oko 30 s) i rešio da kuckam čekićem, po osovini radilice sa strane magneta. Znam da to baš nije preporučljivo (diže mi se kosa na glavi od "čekić i malo veći čekić" majstora, sa Youtube), ali i onako ide nova. Drugačije nisam znao kako.
Dakle grejnje pa kuckanje, pa tako jedno 3-4 puta...("red slanine, pa red šunke pa.." što bi rekao Đoka Bal.).
Pri tom je temperatura bloka dostigla oko 100C. Tu se već video lagani napredak. Prilikom kuckanja se čuo karakteristični "cin - cin" visoki zvuk utegnutog čelika.
Kad sam stigao do oko 8 mm rastavljenosti blokova, ispala je i kritična piramida sa ležajem. Nastavio sam proceduru i uspeo napokon rastaviti blokove!
U prilogu su fotke stanja delova.
Pitanja:
- Da li menjati i ležajeve oko menjača (čini mi se da su dobri)?
- Da li menjati semeringe koji ne cure, osim onih na radilici koje svakako menjam. Koji su kritični?
- Da li sam dobro postavio platne na sekudranim zupčanicima menjača sl. 5535 i 5536? Manja ide unutar zupčanika a veća od gore? Nije mi baš jasno po radionič. crtežima..
Posted 29 June 2017 - 17:21
Posted 29 June 2017 - 17:25
Čini mi se da je dobra, a u ovaj kvalitet "Mala privreda" uopšte nemam poverenja..
#58
Posted 29 June 2017 - 19:37
#60
Posted 30 June 2017 - 05:06
