Apn 6 - Renaissance
286 replies to this topic
#81 sigmaal
  • 325 posts
  • VozimTOMOS APN 6,XL650V
Posted 01 June 2018 - 10:29
A sad evo nešto po mojoj temi...
Kinez je na km sat predvideo holdšrafove za plastiku. To mi se nije svidelo, pa sam nabavio specijalane umetke za plastične rupe.
To je M2,5 unutrašnji, taj mi je odgovarao po dimeziji kućišta, gde ga ubacujem. Fotke nisu neke, snimljeno je veb kamericom, aparat mi je u podrumu.
Ubacuje se lemilicom sa debelim, širokim vrhom zasečenim pod 45 step. Temperatura je kritična i određuje se prema vrsti plastike. Kod mene je na 380C.
Stavi se umetak, lemaljka odozgo ga greje i vrlo lagani pritisak na dole. I ide kao hidraulika! :superiska: :mmyahoo:
Prava brzina propadanja je oko 0,5 mm /sec. Tako će se plastika dobro uhvatiti za mesing.
Ako ide brže ili sporije, odmah treba prekinuti i korigovati temperaturu!
Attached File  2018-06-01-110919.jpg   94.16K   21 downloads
Attached File  2018-06-01-110601.jpg   93.66K   22 downloads
Attached File  2018-06-01-110536.jpg   82K   20 downloads
Attached File  2018-06-01-110510.jpg   44.77K   18 downloads
Edited by Mario, 01 June 2018 - 14:13.
#82 sigmaal
  • 325 posts
Posted 01 June 2018 - 16:14
Evo kako sam radio instalaciju tj. grananje vodova.
Kabel nisam sekao, nego na njega priključivao dodatne grane.
Attached File  DSCF5989.JPG   1.25MB   13 downloads
Lemljenje...
Attached File  DSCF5990.JPG   1.21MB   16 downloads
Izolacije od vode: nategnuta izolirka, pa potom silikon.
Attached File  DSCF5991.JPG   1.22MB   15 downloads
#83 sigmaal
  • 325 posts
Posted 01 June 2018 - 16:24
Mašina za sada izgleda ovako...
Attached File  DSCF5988.JPG   1.21MB   14 downloads
Attached File  DSCF5987.JPG   2.29MB   14 downloads
Ali, uskoro će zasijati u punom sjaju... ;)
#84 sigmaal
  • 325 posts
Posted 01 June 2018 - 23:59
Pravljenje privremene instrument table.
Koristim Al lim 1mm zbog lakše obrade. Kad sve testiram, napraviću finalno rešenje.
Veće otvore bušim u krug burgijom 1,5mm..
Attached File  DSCF5994.JPG   1.24MB   22 downloads
.. zatim spajam rupe mini dletima od poboljšanog čelika.
Attached File  DSCF5995.JPG   1.23MB   24 downloads
Na kraju se ivice rupa poravnaju na potrebnu meru, širokom turpijom.
#85 sigmaal
  • 325 posts
Posted 04 June 2018 - 09:11
Koga interesuje evo malo slika sa 3, skupa vozača Tomosa, u N. Sadu 2018.
https://svet-skutera...-skup-novi-sad/
#86 sigmaal
  • 325 posts
Posted 05 June 2018 - 08:27
Kada sam montirao svu opremu na instrument tablu, uradio sam test na vibracije.
Ispostavilo se da je Al 1mm lim, na tu dužinu, ima prilično oscilacija.
Rešio sam da to malo ojačam, još jednim slojem Al 1mm. Pa sam smislio i nosače bočnih stranica. Na kraju sam dobio nešto kao tenk iz I sv. rata! :mmhappy3:
Ili umetničko delo iz doba industrijske revolucije. B) Radi opšetg znanja, SSSR je spajao oplatu MIG-a 21 - nitnama! Doduše specijalnim...
Ali bez šale, dobio sam "sendvič" strukturu, koja je istovremeno i elastična i čvrsta.
I evo kako to izgleda:
Attached File  DSCF6063.JPG   1.25MB   11 downloads
Attached File  DSCF6062.JPG   1.26MB   12 downloads
Attached File  DSCF6061.JPG   1.24MB   12 downloads
Edited by sigmaal, 05 June 2018 - 08:38.
#87 sigmaal
  • 325 posts
Posted 05 June 2018 - 08:37
Meni se baš sviđa, izgleda onako muški, industrijski... Mada je privremena...
#88 Mario
Posted 05 June 2018 - 09:09
svaka čast, pravi home made uradak...
daj da vidimo šta sve pakuješ u nju
#89 sigmaal
  • 325 posts
Posted 05 June 2018 - 13:51
Biće, biće! Samo malo strpljenja...
#90 sigmaal
  • 325 posts
Posted 05 June 2018 - 14:02
Planirao sam i bočne stranice. Za to sam predvideo šestougaone odstojmike za elektroniku.
E tu je bio mali zaj*b, pa sam promašio prilikom merenja 0,8mm. Bilo je predviđeno da šestougaonik upre u ram i da se ne okreće.
Attached File  2018-06-05-133656.jpg   47.51K   13 downloads
To sam rešio sa podmetačem od 0,5mm lima i 2 sloja epoksidne smole (moja metoda sa grejanjem, opisano ranije.)...
Attached File  2018-06-05-144455.jpg   58.28K   16 downloads
Eto nekome ideja, kako se može popraviti greška/ montirati. Verujem da će mnogim koristiti.
A ovako će da stoji na mašini...
Attached File  DSCF6069.JPG   1.25MB   16 downloads
#91 sigmaal
  • 325 posts
Posted 05 June 2018 - 14:06
Motor je sklopljen, čeka na polici za sada...
Attached File  DSCF6064.JPG   1.24MB   21 downloads
Evo detalja provučene kompletne instalacije...
Attached File  DSCF6065.JPG   1.28MB   21 downloads
Attached File  DSCF6066.JPG   1.24MB   18 downloads
Attached File  DSCF6067.JPG   1.28MB   17 downloads
#92 sigmaal
  • 325 posts
Posted 05 June 2018 - 19:29
Evo prema zahtevima čitalaca, ispunjavam obećanje.
Prva proba komplet instrument table, van motora.
Kontakt ključ i sat nisu priključeni, trenutno mi je to komplikovano.
Attached File  DSCF6070.JPG   1.25MB   34 downloads
#93 sigmaal
  • 325 posts
Posted 06 June 2018 - 13:14
Ovde sam malo ojačao, da ne tandrče...
Zalepljen brezon M2,5 + malo epoksidne, na uzkim delovima lima...( previd ).
Attached File  DSCF6071_2.JPG   2.96MB   21 downloads
#94 sigmaal
  • 325 posts
Posted 08 June 2018 - 09:45
Namenska pločica elektronskih relea isprojektovana i spremna sastavljanje...
Kineski prekidači mi ne ulivaju poverenje, posebno za jače potrošače (truba [1,1A], svetlo [0,8A]).
Iz tog razloga sam projektovao 5-to kanalni SSR (Solod State Relay). Za upravljanje potrošačima treba svega par mA.
Izlazni tranzistori su MOSFET [Imax=2,5A], što će biti sasvim dovoljno. Pločica je home made, u SMD-u, 55x55 mm.
Attached File  DSCF6073.JPG   1.19MB   27 downloads
#95 sigmaal
  • 325 posts
Posted 13 June 2018 - 19:26
Elektronika tj, SSR- 5 kanala je gotova, testirana - radi super!
Desno od centra, P110 [1.1A] i 506D {0.5A] su polyswitch RESETABILNI osigurači za svaki kanal posebno.
Attached File  DSCF6076.JPG   2.47MB   30 downloads
Gornja strana.
Ovde vidmo TAKAMISAWA rele 5A/12V (desno) i VDR 14V zaštitne otpornike (sredina, žuti "dugmići"). Zaliveni "tečnom" plastikom (duvaljka).
Attached File  DSCF6078.JPG   1.26MB   28 downloads
Male tajne majstora elektronike... ;)
#96 sigmaal
  • 325 posts
Posted 13 June 2018 - 19:36
Neke od osobina SSR:
- nema varničenja među kontaktima
- dug vek trajanja, pri dobrom dimenzionisanju (do 5x duže nego standarni rele)
- podnosi impusne struje, reda veličine desetine ampera
- mali prelazni otpor (malo grejanje i hladnjak)
- lošija izolacija u odnosu na klasične releje (struja "curenja")
- struja ka potrošaču teče samo u jednom smeru
Edited by sigmaal, 13 June 2018 - 19:37.
#97 sigmaal
  • 325 posts
Posted 13 June 2018 - 19:43
Malo sam experimentisao sa akrilnim bojama (HAPPY COLOR)...
Attached File  DSCF6079.JPG   1.23MB   20 downloads
Osnovna boja + crna (obe u spreju)...Nije loše, ali ne oprašta greške. Tačkice isplivaju / otpadnu.
Emajl lak je za aluminijum zakon.
Domino ručke kod mene drže boju 20 god. Ofucalo se samo gde je bilo kačenja po zidu.
#98 Depe
  • 1,239 posts
  • MestoNew York
  • VozimAprilia sr 50 2006.
Posted 14 June 2018 - 07:46
Odlično urađeno. SSR releji su prava stvar gotovo neuništivi.
Ja sam pre 16 godina ugradio kod mene na sušari 3x2kw te bezkontaktne prekidače stim što sam ih sam pravio. To radi za razliku od sklopke koja lupa bila i ona najtiša nečujno. Jedino mi je posle desetak godina crkao jedan tiristor jer se razlabavio na hladnjaku.
#99 sigmaal
  • 325 posts
Posted 14 June 2018 - 11:28
Hvala puno na podržci! :ziveli:
Tako je, radio sam seriju SSR za rulete. Vrte se 24h, već 5 godina po Bosni i Hrvatskoj. 0 reklamacija!
Jednom je rikno motor, doneli mi moj SSR, kalaj se slio i napravio kratke spojeve. Skinem višak, prelemim - SSR radi!
JAKO KO ZEMLJA! Izprojektovao sam ga sa koef. rezereve 3 const / 5 impuls. Militari varijanta...
Attached File  DSCF1569.JPG   33.62K   25 downloads
Edited by sigmaal, 14 June 2018 - 11:28.
#100 sigmaal
  • 325 posts
Posted 15 June 2018 - 10:09
U toku je pakovanje "svračijeg gnezda" :mmhappy3: .
Attached File  DSCF6081.JPG   1.29MB   31 downloads
Žica more...
