Apn 6 - Renaissance
286 replies to this topic
#141 sigmaal
  • 325 posts
  • VozimTOMOS APN 6,XL650V
Posted 27 July 2018 - 01:48
View Postvlayco, on 26 July 2018 - 23:04, said:
Lepi radovi,a još bolja unapređenja za vremešnog tomosa.
Kazi mi ,jel brzinu meris sa gps aplikacijom i uporedjujes sa satom ili se samo oslanjas na prikaz sa sata.
Poznato da ti kineski satici lažu kao AV nas narod.
Zahvaljujem se na rečima podržke! :0takoje: :ziveli:
#142 sigmaal
  • 325 posts
Posted 28 July 2018 - 10:35
Nisam bio zadovoljan s jačinom stop svetla, privremeno je stajala 5W/12V obična sijalica. Ni Kineske LED sa četvrtastim 5050 nisu mi davale dobar rezultat, čak ni ona sa 2 reda dioda. Ta sa 5050 LED (jednoredna) stoji kao pozicija na na fotki 5905.
Pa sam rešio da napravim sam nešto mnogo bolje. Dakle, koristio sam 5730 koje idu i "kukuruz" sijalice na 220V. Provereni proizvođač, veliki Tajvanski čip na LED.
Izabrao sam metodu quick&dirty kao najefikasiju. Koristio sam zubarsku glodalicu 0.8mm i dvostrani vitrolast. BA15 grlo sam pozajmio od COB LED koja mi je bila slaba.
Attached File  DSCF5903.JPG   1.22MB   12 downloads
Izglodane veze...
Attached File  DSCF5904.JPG   1.18MB   12 downloads
Donja strana...
Attached File  2018-07-27-152934.jpg   37.29K   12 downloads
Zalemnjeni LED-ovi...2 paralelna reda po 4 kom. 5730. Ukupna struja 210 mA/12V. Znači oko 100mA po grani, a izdržavaju 150mA. Za impulsni rad više nego dovoljno. Ima da traje... B)
Attached File  2018-07-27-152911.jpg   47K   12 downloads
Sastavljanje..
Attached File  2018-07-27-153625.jpg   31.31K   11 downloads
Sklopljeno...
Attached File  2018-07-27-161742.jpg   40.53K   12 downloads
Sklopljeno od dole...
Attached File  2018-07-27-161815.jpg   31.67K   16 downloads
Montiran u Saturnus zadnje svetlo...
Attached File  DSCF5905.JPG   1.23MB   16 downloads
Merenje osvetljaja, digitalni Lux-metar - zadovoljava standard...
Attached File  DSCF5907.JPG   3.59MB   15 downloads
I krajnji rezultat - samo pozicija...
Attached File  DSCF5908.JPG   1.17MB   14 downloads
I štopaljka...
Attached File  DSCF5909.JPG   1.16MB   14 downloads
Edited by sigmaal, 28 July 2018 - 10:35.
#143 sigmaal
  • 325 posts
Posted 31 July 2018 - 00:09
Montirao sam prekidač i na prednju kočnicu, tako da sada stop svetlo reaguje na obe komande.
Obratite pažnju da na svim šrafićima stoje "zvezdaste" platne...
Attached File  DSCF5917.JPG   1.21MB   37 downloads
Domino ručke su vremenom dobile "lufta" oko osovine. Hod na kraju ručice je bio skoro 1 cm gore-dole.
To sam rešio sa podmetačima od teflona 0.1mm, koje sam iskrojio krivim makazicama za nokte.
Po jedan sa svake strane (2 kom. po ručki) i problem rešen! Leglo je pasent a još i bolje klizi po teflonu.
Na slici se vidi beli prsten na ručici - teflonski podmetač.
Za one koji ne znaju, između kućušta i ručice stoji i još jedna veća feder platna (brunirana).
Attached File  DSCF5913.JPG   1.22MB   37 downloads
Edited by sigmaal, 31 July 2018 - 00:12.
#144 sigmaal
  • 325 posts
Posted 04 November 2018 - 19:22
Svašta se letos radilo i dešavalo, tako da nisam stigao pisati. Mašina je prešla oko 1000 km za ovo leto, radila je ki Doxa! :biker_scooter:
Uradio sam test GPS-om i sat na max brzini stvarno laže, kao što su neki momci sa foruma sumnjali. Ali nije strašno, samo +5km/h.
Te rezulatate ću objaviiti kasnije.
DUAL NAPAJANJE
Pokušao sam da izvučem maksimum iz struje 6V/17W kako bih mogao napajati svetlo i elektroniku na 12V.
Celo leto sam vozao APN kao mobilni :mmhappy3: . Napuni akumulatore i voziii dok se ne isprazne!
To je bilo dosta dobro, moglo se voziti oko 2,5h sa jednim punjenjem. Za lokal je bilo sasavim dovoljno za jedan dan.
Kupio sam i lepu torbu-bisagu i u nju uvek uz sebe imao alat, svećice i punjač...(za ne daj Bože) ;) .
Dakle da se vratimo temi. Studirajući razna rešenja namotaja, odlučio sam da uradim nešto ovako:
Attached File  12v40w_optimiert.jpg   39.77K   18 downloads
Originalni namotaj je bio motan u 3 reda žicom CuL 0,72 mm + namotaj stop svetla 0,37 CuL.
Na fotki se vidi i priručni alat od Al cevi Fi 8mm za motanje. Pozajmio sam tu ideju od nekog tipa sa Youtube.
Attached File  DSCF6197.JPG   1.2MB   18 downloads
Novi namotaj sam motao žicom Cul 1mm u 5+1 red. Po redu ide oko 30 namotaja, i stalo je ukupno 169 namotaja.
6. red po sredini i ima 15 namotaja. 1mm je prilično kruta, mora se dobro zategnuti.
Svaki sloj sam naprskao sprejom Plastik 70 (imate u ranijim postovima), radi izolacije i učvršćenja kalema.
Attached File  DSCF6198.JPG   1.15MB   18 downloads
Mnogo mi je pomogla ćerka, jer je impulsno stiskala dugme na aku bušilici, dok sam motao. Morala je da padne čast... :rolleyes:
Attached File  DSCF6199.JPG   1.23MB   20 downloads
Attached File  DSCF6202.JPG   1.19MB   20 downloads
Merenjem sam proverio parametre, R=365mOma; L=2,88mH/1kHz - približno uzoru.
Attached File  DSCF6200.JPG   1.23MB   18 downloads
Attached File  DSCF6201.JPG   1.21MB   18 downloads
Evo kao to izgleda montirano:
Zazor između magneta i trafo limova namotaja je oko 0,2mm. Ispod toga dolazi do "češanja".
Attached File  DSCF6204.JPG   1.24MB   24 downloads
Prilikom motaže mi je zasmetao donji šraf anker ploče, jer je kalem dosta debeo.
Za svaki slučaj stavio sam i malo teflon folije (debljine 0,2mm), između šrafa i namotaja.
Attached File  DSCF6206.JPG   1.23MB   25 downloads
I evo rezultata: na leru (oko 1800 o/m) bez fara sve radi OK. Sa uključenim farom, kreće žmiganje oko 3Hz, jer proradi podnaponska žaštita reglera pa se pali-gasi izlaz. Znači generator na leru ima ima manjak snage. I tu uskaču akumulatori u akciju.
Preko tih obrtaja, može da se vozi nomalno.
Jedino kad sam merio DC napon na kondezatoru (posle Greca) na 3/4 gasa, bez fara diže napon do 35-37V. Pod farom ne ide više od 28V. Da bude svima jasno, to je napon koji ulazi u regler.
Edited by sigmaal, 04 November 2018 - 19:31.
#145 sigmaal
  • 325 posts
Posted 05 November 2018 - 01:32
A evo i rezultata merenja po GPS...
Probao sam i neki Digital speedometer, ali su kod njega bila pokazivanja jako skokovita. Tako da nisam imao pouzdane rezultate.
Dosta stabilna merenja pokazala mi je aplikacija Speedometer GPS.
Ima: srednju, max. brzinu, čuvanje putanje sa svim parametrima, kvalitet signala, broj vidljivih satelita itd.
Kad se stane vertikalnim markerom na određenu tačku crvenog grafika, pokaže podatke kao na slici.
Na satu je pokazivalo 75 a po GPS 69,8 km/h.
Attached File  Screenshot_2018-11-04-23-45-38.jpg   344.86K   21 downloads
Da bi to radilo kako treba, podešavaću obim točka (u mm) na satu, pa opet testiranje...
Mislim da APN-ac dosta dobro :biker_scooter: ...pichi...
A biće to još i malo bolje! ;)
Edited by sigmaal, 11 April 2022 - 00:12.
#146 ALIEN SM
Posted 05 November 2018 - 09:21
Bravo, odlican ! :)
#147 sigmaal
  • 325 posts
Posted 05 November 2018 - 21:32
View PostALIEN SM, on 05 November 2018 - 09:21, said:
Bravo, odlican ! :)
Hvala puno, prijatelju! :ziveli:
#148 Lauda
Posted 06 November 2018 - 11:45
Svaka cast na radovima i ostvarenim rezultatima! Bas je uzivanje citati ovakvu poucnu temu. Samo tako nastavi :)
#149 sigmaal
  • 325 posts
Posted 06 November 2018 - 13:34
Zahvaljujem se! Lepo je pročitati da ljudi cene i nešto nauče iz mog iskustva. :superiska:
U planu mi je da sredim instrumente, da bi imao neke realne parametre za tuning motora.
Nastavljam testiranja a kad sve privedem kraju, objaviću finalne šeme.
Verujem da će mnogima biti korisne.
#150 sigmaal
  • 325 posts
Posted 18 November 2018 - 18:04
DUAL NAPAJANJE
Zaboravih napisati, namotaj svetla (niski napon) je galvanski odvojen od šasije. To sam uradio da eliminišem potencijalne smetnje od svećice, koje bi dolazile preko šasije.
Edited by sigmaal, 18 November 2018 - 18:06.
#151 sigmaal
  • 325 posts
Posted 18 November 2018 - 19:21
Podešavanje obrtaljke
Dosadašnji eksperimenti sa induktivno-kapacitivnom spregom (narodski rečeno, RPM signalni kabel obmotan oko kabla svećice), nisu dali zadovoljavajće rezultate.
R svećice sa otpornikom su pomagale, ali još uvek je bilo "špricanja" skale, čak do 12-14k RPM.
Kako bih rešio skokovita prikazivanja obrtomera, rešio sam da RPM signal uzmem sa namotaja svetla.
Pošto generator 6V/17W ima 4 magneta, što znači da je učestanost naizmeničnog napona je 2 puta veća od broja obrtaja motora.
Aha, treba mi delitelj frekvencije na 2... ;)
I napravio sam ovakvu skalameriju..
Attached File  P_20181115_171519_HDR_p.jpg   740.5K   16 downloads
Attached File  P_20181115_171415_1_p.jpg   481.81K   17 downloads
Na ulazu stoji optokapler, koji galvanski odvaja generator od km sata.
Na taj način čuvam ulaz obrtaljke od naponskog preopterećenja i drugih problema.
Ulaz optokaplera je pobuđivan strujnim izvorom, koji je po prirodi nisko impedansni, samim tim manje podložan smetnjama.
I LED koja stoji na ulazu optokaplera, zahteva konstantnu struju, da bi radila kako treba.
Izlaz je CMOS kolo HEF4013, povezano da radi kao frekventni delitelj na 2.
Kad sam sve povezao, kao rezultat je bilo znatno bolje pokazivanje skale RPM!
Mada ima "podšpicavanja", ali u daleko manjoj meri, u odnosu na varijantu namotaja sa kabla svećice.
Nastavak sledi... B)
Edited by sigmaal, 18 November 2018 - 19:35.
#152 Lauda
Posted 18 November 2018 - 23:15
Moze i neki video zapis da vidimo kako to izgleda i funkcionise sada?
#153 sigmaal
  • 325 posts
Posted 19 November 2018 - 10:39
Biće, samo da nekako organizujem prostor na netu. Video je oko 100MB a tamo gde kačim je max. 80.
#154 Mario
Posted 19 November 2018 - 11:43
video kačiš na youtube kanal, pa linkuješ ovamo
edit: inače pratim sve sa velikim interesovanjem, samo ne komentarišem...
#155 sigmaal
  • 325 posts
Posted 20 November 2018 - 00:51
Za sada nemam youtube nalog. Biće kad uhvatim vremena..
PS. Za praćenje teme :superiska:. Čast mi je :ziveli: i vrlo drago!
#156 sigmaal
  • 325 posts
Posted 20 November 2018 - 01:11
Evo Lauda, malo vidoja ( :mmhappy3: ) po temi, što obećah! ;)
"Špricanje" kazaljke RPM. Signal se "skida" kablom obmotanim oko svećice (NGK R).
https://www.youtube....U?feature=share
A ovde je najbolja varijanta, opisaću šta sam uradio, u narednom posttu.
To će biti finalno - lepo radi ...
Edited by sigmaal, 18 August 2023 - 14:39.
#157 sigmaal
  • 325 posts
Posted 20 November 2018 - 01:30
Komentar za poslednji video:
Obratite pažnju na voltmetar koji je sa leve strane. Napon oko 10,6V je rad na čisto Li ion baterije, a 11,6V je sa generatora (regler 12V + pad napona Šotki diodi). To što je između - "pegla" el.kond. 3300uF/16V [low ESR].
Bez fara regler stabilno radi već na 2000 o/m, a sa farom oko 3000...
A 3k je lagana vožnjica. Pun gas pod opterećenjem je na oko 6700 o/m.
Edited by sigmaal, 20 November 2018 - 01:39.
#158 Mario
Posted 20 November 2018 - 08:34
Ako imaš gmail onda imaš i youtube nalog automatski, lepše je i preglednije jer ulinkuje prozor sa video zapisom u temu...
Baš divlja obrtomer, deluje tako nepouzdano
#159 sigmaal
  • 325 posts
Posted 20 November 2018 - 13:19
OK primio sam k znanju, rešićemo i to.
Misliš na prvu varijantu?
Druga mi deluje dosta dobro, to je donji link.
Edited by sigmaal, 20 November 2018 - 13:23.
#160 sigmaal
  • 325 posts
Posted 20 November 2018 - 14:11
Najstabilnija pokazivanja RPM sam dobio sa:
  • RPM Signal u sat ide bez frekventnog delitelja (direktno sa izlaza optokaplera)
  • Promenio sam podešavanja broja cilindara sa 1 na 2 (slika u prilogu)
Attached File  DSCF6217_2.JPG   2.67MB   18 downloads
Ispostavilo se da pronena broja cilindara, je suštinski podešavanje brojača impulsa, da deli sa 1, 2, 4.
Tako je bar kod mene slučaj.
