Apn 6 - Renaissance
286 replies to this topic
#181 sigmaal
  • 325 posts
  • VozimTOMOS APN 6,XL650V
Posted 13 March 2019 - 14:58
Foto montiranog novog reglera:
Attached File  P_20190304_123134.jpg   2.45MB   21 downloads
Desno je diodni most sa Šotki diodama 10A/100V.
Kad je montirano, odozgo se vidi samo hladnjak.
Gore desno je kondenzator 6800uF/35V - debeli valjak sa belom izolirkom.
Slikaću i to, postavljeno na sedište, da vidite kako to kod mene stoji...
Edited by sigmaal, 13 March 2019 - 15:00.
#182 sigmaal
  • 325 posts
Posted 16 March 2019 - 10:59
Za čitaoce koji su iz Srbije bili bi dobro da se informišu o tablicama:
https://svet-skutera...m-bele-tablice/
#183 sigmaal
  • 325 posts
Posted 23 March 2019 - 17:30
Prepravljao sam LED sijalice kumu i meni, da bi raspored osvetljenja radio kako treba.
Podsetiću vas, da je Kinez napravio da na "kratkom" svetlu radi dugi snop, a na "dugačkom" samo pali bliže osvetljenje.
To sam rešio tako, što sam uradio "rokadu" na kontaktima LED čipova.
Sečenje PCB zubarskom glodalicom, rez 0,2mm.
Attached File  P_20190313_125253.jpg   1.35MB   17 downloads
Čišćenje belog "stop" laka gumicom za poliranje zuba.
Attached File  P_20190313_170744.jpg   1.43MB   20 downloads
Ovde se vidi i alat koji sam koristio. Desno je gumica.
Ona vrlo lagano skida lak, pa se neće desiti da "obrije" bakar debljine 40um.
Attached File  P_20190313_170715.jpg   1.49MB   19 downloads
Fiksiranje žičica epoksidnom smolom, da ih vibracije ne odvale.
Attached File  P_20190313_182745.jpg   1.3MB   20 downloads
I pogled od napred- žice su na rastojanju 0,5mm od PCB.
Attached File  P_20190313_182706.jpg   773.18K   20 downloads
Edited by sigmaal, 23 March 2019 - 17:33.
#184 sigmaal
  • 325 posts
Posted 25 March 2019 - 16:02
Obećao sam slike kako sam skratio auspuh i kako mi je drugar Zolika produžio šipku za auspuh.
Attached File  IMG-018863e095e9c5a15995cc9bc7d83b19-V.jpg   160.78K   16 downloads
Attached File  IMG-081101dafed345d36493e7dfb3819b69-V.jpg   170.74K   16 downloads
Attached File  IMG-d80c68de9bc76c4f0e33109848258a19-V.jpg   163.63K   15 downloads
Edited by Lauda, 25 March 2019 - 21:43.
sredio slike
#185 sigmaal
  • 325 posts
Posted 14 May 2019 - 13:54
Kao što onomad obećah slika montiranog reglera, ispravljačkog mosta i filtarskog kondenzatora za 12V (6800uF/35V).
Sve se nalazi sa prednje strane sedla, odozdo.
Attached File  DSCF6305.JPG   649.23K   15 downloads
Pregledao sam i cilindar i glavu klipa posle 1300km:
Attached File  DSCF6306.JPG   1.09MB   16 downloads
Svećica koju sam koristio, DENSO W22FS-U je prehladna, pa mi je davala lažnu inf. o smesi motora. Sve vreme je bila više ili manje-garava. A u MB shopu su mi tu preporučili za APN... :blink:
Nabavio sam Bosnu/Erker, pa ću sa njom ponovo uraditi štelovanje karburatora. Ima ih da se kupe na NIS-ovim pumpama.
Edited by sigmaal, 14 May 2019 - 13:55.
#186 sigmaal
  • 325 posts
Posted 18 May 2019 - 20:04
Danas sam štelovao karburator i blago rečeno našao se u dubiozi... :icon_scratch:
Na Bosni F75 stavio sam glavnu diznu 70, igla je na 2 prstenu odozgo i evo rezultata posle 1 km punog gasa:
Attached File  FI 70_3.JPG   614.44K   21 downloads
Attached File  FI 70.JPG   605.99K   21 downloads
Attached File  FI 70 2_.JPG   619.92K   22 downloads
Motor se na leru guši, morao sam podići šraf na sajli do panja na gore. Dole je lenj ( baš kasni na gasu 1-1,5 s) a gore nije tako loše, mada max ne dovlači.
Čini mi se da na snimku čujem "4-taktiranje" (4-stroking) od viška goriva tj "predebele" smese.
A svećica..kao u onom vicu sa Lalom i crncem i ki*tom, (Lala da da lupa ciglom). "Boju sam dobio al' dužinu nisam.." :mmrofl: .
Kod mene boja ni blizu kako treba. Počeo sam da sumnjam da mi negde vuče "falš" vazduh.
Otvorim karb, spustim iglu za 1 zarez - sve isto! Baš sam bio šizno..
Zatim zamenim na 64 pa opet pun gas 1 km, igla na 3. odozgo..
I pogledajte..
Attached File  FI 64.JPG   626.96K   20 downloads
Attached File  FI 64_2.JPG   620.17K   21 downloads
Motor ima ler, mnogo bolje vuče i od 1/3 gasa pa nagore. A boja :seronja:.. Vidim da na bočnoj elektrodi kreće belilo.
Šta da radim? Savetujte da nađem šta me :sexe19jx1: ...
Edited by sigmaal, 18 May 2019 - 20:11.
#187 Mario
  • 20770 posts
Posted 19 May 2019 - 12:47
To nalivanje ili falš što imaš dole pre svega da nađeš uzrok
Može biti loš plovak u karb, loša igla ili atomizer (potrošeni), loša bobina, kondenzator, namotaj za nabijanje, kabal, kapica, svećica, zazor pa je slab napon i slabašna varnica ? Platinska dugmad ? Vreme, zazor, nagorelost.. Može biti i falš koji nije bitan na punom gasu sa više smeše već samo u početku, pa tu ide prirubnica filter, zaptivač ispod cilindra, semerinzi radilice.. Tu bi ti pumpica bila od koristi da pretreseš prvo agregat...
Počni od dizne koja je dobro radila, ako si imao dobar odziv onda od toga, pa juri kvar koji je nastao, ako ti je uvek ovako kretenisao onda prvo blok pumpa pa redom
Nov benzin i ulje u dobroj srazmeri
#188 sigmaal
  • 325 posts
Posted 22 May 2019 - 16:32
OK, hvala na savetima. Krenuću kako si ti napisao ..
#189 Mario
  • 20770 posts
Posted 22 May 2019 - 19:58
Ako zakucaš piši
#190 sigmaal
  • 325 posts
Posted 25 May 2019 - 18:59
https://svet-skutera...post__p__150128
Prepravka osvetljenja igle km sata...Pa kome treba.
#191 sigmaal
  • 325 posts
Posted 27 May 2019 - 20:57
Kupio sam manji komplet za reparaciju BING-a u MB za oko 600 din. U setu se dobije glvna dizna 70..
I promenim sve klipić za vazduh, iglu, plovak, dihtunge i gumice.
Kod mene je bio beli plovak kad sam ga stavio, ne sećam se. Ali sumnjam da je to original. U setu sam dobio crni.
Od silnih kesica nisam pronašao novu pilot diznu, pa sam ostavio staru. Posle je pronađoh, promeniću i to.
Ovo su stari delovi.
Attached File  P_20190527_212752.jpg   1.36MB   12 downloads
Probao sam da proverim spolja na "falš" vazduh - sve OK.
Po ovoj metodi:
https://youtu.be/O0tDf3MXShw?t=119
Ideja za test mi se jako sviđa.
Malo sam se provozao i ima nekog pomaka, ali ništa značajno.
Nemam homologaciju na desnom guzu, pa ne smem da teram po glavnim džadama... :mmhappy3: (@ Mario)
Sad švercujemo k'o klinci, kad nismo imali dozvole. B)
E sad pitanje za znalce, može li da utiče nivo goriva u lončiću na smesu?
Edited by sigmaal, 27 May 2019 - 20:59.
#192 Mario
  • 20770 posts
Posted 27 May 2019 - 22:24
Strašno, kod nas matorani opušteno voze bele, a ima ih koji peglaju i bez kacige, mada su to trebali aplicirati jos pre 30g.. Niko njih ne dira
#193 ALIEN SM
  • 4308 posts
Posted 30 May 2019 - 08:20
Ja sam na četrenaji imao isti Bing , primitiva od karba , ( serijski ) samo je bio 13 mm sa istom postavkom na dizni 70 ...a jedino što sam na njemu u njegovoj karijeri menjao je iglina dizna ( 217 koliko se sećam ) i to dva puta ...razloče se od igle i postane prebogato, težak i lenj na gasu - zameniš i motor opet leti ...
A , za kacige , ja ni u WC bez nje, oklizneš se na pločicama i ošlajpičiš , a kamoli u saobraćaju gde drugi ne paze na tebe ... :D
#194 sigmaal
  • 325 posts
Posted 30 May 2019 - 10:17
Hvala obojici na savetima.
Promenio sam skoro sve, ostala još ta donja dizna. I to ću uraditi. Pa onda test.
A sad mašina džedži u podrumu, ne mogu ni pošteno da testiram, kad Marsovci "češljaju"!
Sad sam u fazi vijanja mogućnosti da registrujem na žute table.
@Alien
Planiram i da zamenim taj karb, pa će mi trebati tvoj savet, komšija.
Vidim da si se ti namenjao i testirao, baš dosta tipova. Siguran sam da znaš šta bi mi pasovalo, jer imaš lepo iskustvo.
Nešto sa ručnim saugom, Mikuni kineski možda, ako ima takav. Da je solidan i da nije neka preterana cena.
#195 sigmaal
  • 325 posts
Posted 31 May 2019 - 10:10
Za one koji prate moju temu molim da se pridruže akciji pritiska na odgovorne u ABS, za registraciju APN.
https://svet-skutera...post__p__150213
https://svet-skutera...post__p__150215
Ako je imate mogućnosti da proširite akciju preko Fejsbuka, Tvitera,.. i drugih foruma, molim vas da nam pomognete.
Unapred se zahvaljujem!
Edited by sigmaal, 31 May 2019 - 10:19.
#196 ALIEN SM
  • 4308 posts
Posted 31 May 2019 - 18:50
Poručiš taj neki Chery berg sa Alija ili nešto slično stvarno , izbor je veliki, na ceni su oko tridesetak dolara, a vidim da i na KP moš naći nove jako jeftino za sutere jedino bi morao prepraviti saug na manuelni , ja sam to uradio na Mikuniju i sve radi ...ovi sa Alija već imaju manuelni ...prirubnicu ćeš već morati izraditi , izbaciš ga van kućice , najbolje mu daš gljivu i vozi Miškooooo......ja se samo ne sećam koliki karb može APN cilindar da primi, pitaj Maria
#197 Djomla
  • 495 posts
  • MestoLazarevac
  • VozimFocus i Bandit
Posted 31 May 2019 - 21:52
Pogledaj ovaj registrovan po novom?
#198 Mario
  • 20770 posts
Posted 31 May 2019 - 21:53
Moj primio Bing 20 za devu :)
#199 ALIEN SM
  • 4308 posts
Posted 01 June 2019 - 09:54
Da, al` nešto bolji bi bio cilindar od četrenaje , malo je moćniji ...
#200 sigmaal
  • 325 posts
Posted 01 June 2019 - 10:14
E to je poso! Moram videti sa čovekom gde je odradio Tehnički. Hvala ti za info.
