#701
Posted 13 August 2016 - 23:21
Krivo mi je novog cilindra, novog klipa, novog setupa koji je trebao sutra da prži na stazi....šta je tu je al baš mi krivo...
#702
Posted 15 August 2016 - 20:16
Uvek stigne nešto što nije ključno, kao prošli put remenica..
Evo polini difuzor koji se umalo razlikuje od ovog mog, rekao bih da se polini potrudio da upuca na višljim obrtajima usis od nas, testovi će pokazati kad mašina bude u funkciji
I još jedna ključna stvar, pruribnica vitonska koja obezbeđuje 70 stepeni ugao karburatora za razliku od stare koja je 58. Predpostavljam da je mera od mina platforme kija je nešto malo u minus uglu. Evo uporednih dlika na stolu
I najzad ulaz za karb 35mm do sada sam imao 32 pa sam uvek grejao i muku mučio kod ubacivanja...Jasno je da mi je šraf prodžekt skidanja lončeta propao, nena ni veze, uradiću veliku maticu na dnu
Evo koliko je bliže mogu blok ponovo da seckam za spas powerjet plastične priključnice
Ugao mi deluje ok.. kada završim sa celom ovom peripetijom oko cilindra nadam se boljitku
#703
Posted 15 August 2016 - 21:26
Nema ti druge, sad lagano pakuj sve po ps-u pa se vidimo na sledecem skupu.
#704
Posted 15 August 2016 - 21:38
Ja mislim da je ovo prva tema u kojoj se detaljno izucava rezonanca usisa na karbu, koja je i meni jedna od nepoznatih stvari, a jako me interesuje. Stoga pratim projekat i dalji rad detaljno, da bih sto vise moguce upio znanja!
Ono kad te pitaju sta sve lepis diht masom, a ti odgovoris...SVEEEEE
Vidim da je i Polini prirubnica dobila crveno hehe. Neka, samo lepii
#705
Posted 16 August 2016 - 12:31
I mene zanima razlika izmedju difuzora pa sa nestrpljenjem pratim, mada po izgledu, vise mi se svidja homemade...
#706
Posted 19 August 2016 - 21:28
Cilindar na žalost dosta tanko leži, jer je blok otvoren za 77 team2 odlivak, vidi se otisak na silikonu, međutim pisao sam da sam priverio pumpicom a pošto je propisno stegnut na 14Nm bio, ne verujem u falš ovde, mada je to sada kasno konstatovati, trebao sam puknuti pumpicu pre skidanja..
Izduv deluje ok, zaptivač isto, mada nazire se crnilo sa gornje strane, crvena boja je bakarna tovatna mast..
Flanšna je malo dobila ugao, pa eto sitnog falša na prisitsku rezonance
Sqush sam premerio ponovo i on je 0,56mm
u centralnom delu, na ivici nešto više, ka unutrašnjosti ne manje od 0,01mm , mikrometar mi je na nuli +20 ne pitajte zašto ... dakle 0,56mm
Paljenje je na 2,25mm pre GMT
Sutra ću još proveriti ove vitonske semeringe, mali na strani magneta je 7 debljine i nema ušice, ali to ne bi trebalo da predstavlja problem... proveriću
Spremam se inače Dule-ta da spakujem ponovo pa polako... ima i drugih obaveza, MHR ide konzerviran u kesu, ovi pe***i na RP-u ne prodaju klip posebno, tako da će biti veselo...
#707
Posted 19 August 2016 - 23:40
Ovo sve deluje dobro i bez falsa..steta klipa i cilindra, stvarno steta da nije ni propevao kako treba..
#709
Posted 21 August 2016 - 09:15
#710
Posted 21 August 2016 - 11:00
#711
Posted 21 August 2016 - 11:04
#712
Posted 21 August 2016 - 15:03
E boze ovo jos nisam video...
#713
Posted 21 August 2016 - 15:35
I malo tko uhvati gremlina s fotoaparatom
#714
Posted 21 August 2016 - 15:58
#715
#716
Posted 21 August 2016 - 16:25
Hah zajeban ovaj g12 samo vabi insekte a evo i guštere
Ima tih malih kod mene po dvorištu majke im...
#717
Posted 21 August 2016 - 17:26
#718
Posted 21 August 2016 - 17:35
Glavna dizna 275
Igla na sredini između skroz podignutog i srednjeg (probao sredinu // mitrovica ne valja)
Powerka 75
Pilotka 15 sa 25 je sraf na vise odvrnutosti sa 15 je na krug i 15min
Centralna Athena crna ista
Remen nov over 17,5
Remenice MHR 128
Rolnice mix 4,45 i 4,8 dakle 4,62
Međubrzanje na 12300-12400
Sekundar +19%
Cilindar je stock postavke
#719
Posted 21 August 2016 - 17:51
Zaptivač ispod cilindra 0,1mm plus dupli silikon 0,05
Dakle sa kompesijom sam između ovog kalkulisanog i traženog, nisam hteo da spuštam cilindar na nulu iz dva razloga..
1. Ubogaljen je ovaj klip, nema tu nekog performansa, neka se samo vrti ovu sezonu
2. Nervira me taj otvoreni blok za 77 i ovde je preklapanje dosta tanko, ali bar imam zaptivač od velikog cilindra
Paljenje sam očistio, nahvata se đubreta po magnetu pa drlja i topi plastiku, zazor mi je najmanji 0,22 najveći 0,35 između rotora i statora... Početnu tačku sam namestio na 2mm i postavio tanjirić ...
Prvo mi je malo duvao, međutim fakat su ove gume, sad imam prirubnicu cs35, pa čik stegni
Toliko padne sa 300 za 1min.. Međutim rešio sam na nivo da 1 recku padne za 5 min, to već nisam hteo da jurim, bitno je sa mi oko cilindra ne diže mehuriće...
Postavio ovaj VHST 24 dell koji štekam za devu,,sa njime mi je sve plug and play, 35/50.. dizna je u njemu 110 igla na istom kao i gore kod mikuni-ja..
Spakovao sam ovaj S6 pro spuh ugrobareni, biće dana za sređivanje, dugu Denso 27 svećku, Polini remenice sa crvenom kymco oprugom od Acepostara i 3g kvačilo od puga sa zelenim opustenim za početak kao i 6,3g rolnice...
Idemo paljenje pa prvo rad u mestu
#720
Posted 21 August 2016 - 17:59
