Gilera Runner SP 50 Black Soul
343 replies to this topic
#181 rade007
Posted 27 December 2016 - 18:21
Da da o runnerki sa dr.evo je rijec.
Ispricavam se,zaboravio sam napomenuti.
Ja sam isto sad poceo izbacivati faktore,idemo od najjednostavnijih i najjeftinijih prema skupljem.
Vjerovatno nije do svjecice ali krenut cemo od nje,nece propasti,ostat ce u rezervi.
Ide sad po novu br9es i jednu br10es nek i s njom probamo.
Pa se saltamo na drugi benzin pa na antifriz ako bude potrebe...
Morao sam ovo podijeliti,vec sam mislio da ludim i jednostavno jos pokoji savjet i misljenje uvijek dobro dodu.
#182 Razredni
Posted 27 December 2016 - 18:28
Jasno, sve je to ok i jedino tako je ispravno...
@dacerovs u pravu si, tako i meni deluje, ali antifriz (gumice i dihtunzi) su najmanji problem, jer ako nije do toga sledeca stavka je aluminijum, recimo od klipa :(
#183 rade007
Posted 27 December 2016 - 18:53
Klipu nije nista,fini lijepi crni,bez ostecenja po celu,ako si mislio na rupu u klipu...
Za sad antifriz nema nicega u sebi,dotocen do max oznake pa prati stanje.
Nov benzin i svjecica ce bit jos danas.
Nece nas gremlini pokolebati,ajo nista drugo utopit ce se s runnerom u moru ili goriti u plamenu super 95ice :)
#184 vlayco
Posted 27 December 2016 - 21:29
uradi kako ti je Razredni rekao,istoci gorivo.U rezervoaru se skuplja voda sto od loseg benzina,sto od kondenzacije,ko je vozio juga zna o cemu prica...😉
#185 eSPe
  • 217 posts
  • MestoZadar
  • VozimGilera Runner 50&70
Posted 28 December 2016 - 01:37
Ma toe gorivo skoro vec potroseno tkd sutra ide frisko iz grada. Nije bas na gileri lako izlit gorivo, a i nisam jugo generacija ;) Antifriz je ostao isti kako sam ga ulio,a aluminij isto izbacujemo. Sve vise mislim da je stvar lose gorivo posto sam cuo da je jedan decko ima glavu i ventile pune soli na apriliji leonardo prilikom rastavljanja.
I tako sam obacio starku ngk i evo situacije.
#186 Mikica
  • 190 posts
  • Vozim'04 Derbi Senda SM
Posted 28 December 2016 - 17:06
Jel imaju skuteri nekakvo ulje u prenosu?Ako imaju, mozda se nekako pomesa sa smesom i eto ti problema.
#187 Razredni
Posted 28 December 2016 - 17:45
Ulje u reduktoru je kod zadnjeg tocka, fizicki je daleko i nije moguce da se pomesa sa kareterom agregata.
#188 eSPe
  • 217 posts
  • MestoZadar
Posted 28 December 2016 - 18:21
Eh kad bi se pomijesalo s uljem iz reduktora to bi bilo genijalno hahaha
Danas sam potrosio staro gorivo i ulio u gradu novo i jos malo dostelao saraf smjese. Skuter je odma zivnuo fino je nabirao (vozio sam 94 bez problema al jer je bura bila jaka nisam htio preko jer me nosilo). One nabubrine na svjecici su nestale (stara ngk) a novu sam ostavio u rezervi. Sutra jos provjerimo svjecicu i to je to.
#189 Razredni
Posted 28 December 2016 - 18:22
Znaci ipak ce biti da je bilo nekih aditiva za zimsko startovanje u marini :)
#190 eSPe
  • 217 posts
  • MestoZadar
Posted 28 December 2016 - 18:24
Ma stari moj bojim se ja da je bilo morske vode a ne aditiva :D
#191 rade007
Posted 28 December 2016 - 19:15
Valjda ce sutra bit bez pizdarija da to konacno zavrsimo...
#192 rade007
Posted 29 December 2016 - 15:36
Problem je bio u gorivu.
78 glavna,3.zub,seraf 1krug 50min.Probali 4.zub i 2 kruga 5min i ide losije
Jos probamo 2.zub a mozda i 1.ako ce ic na bolje.
Evo jedne skolske punog gasa.
#193 Mario
Posted 29 December 2016 - 16:58
Neverovatno, baš se radio posao.. dobro je sad tu pumpu zaobiđi
#194 rade007
Posted 29 December 2016 - 17:15
Nakon brdo i brdo kombinacija imamo finalni setup di najbolje ide a to nam prati i boja svjecke u svim rezimima.
Dokaz da je tu najjaci je ostvarenih 100gps-a.
Finalni setup karba je: dizna 78,igla 1.zub,seraf smjese 1 krug i 20min
Moramo se jos poigrat prijenosom jer imamo pad okretaja u ubrzanju.
Slika svjecica: 1.cetvrt 2.pola 3.pun gas
#195 eSPe
  • 217 posts
  • MestoZadar
Posted 29 December 2016 - 18:52
Ma mario cuo sam da pumpa je na losem glasu i sad sam se i sam uvjerio.
Runneerica iz starta cupa iz vilica, a ako sjednes malo nazad i das pun gas samo te prevagne. Napokon je karb pogođen i tu se zahvaljujem frendu Dariu na strpljivosti i trudu!
Sad nek rijesimo pad okretaja i nadamo se jedno 105kmh gpsa.
I jos jedna zanimljivost danas sam u runnerku utrpa 3 majice,dvoje hlaca,fensi ruksakic i stikle i uz to zatvorio sic hahaha :D
#196 Dajteh
Posted 29 December 2016 - 19:29
Cestitke, zvucni zid je probijen! :D
Priznaj da si pocecao i kubikazu prostora ispod sjedista jer jedva JET kaciga stane unutra :D
Sto se tice goriva ovo je bas mistericno, vidio 2x takav slucaj, jednom na kinescetu nekom gdje smo svecku zamjenili i nikad vise, a drugi put na mojoj posljednjoj pezi ovom elystarcetu, tako sam dobio, a jesi li nasao ista vode na dnu lonceta?
http://forum.pyrothe...attach_id=13329
#197 eSPe
  • 217 posts
  • MestoZadar
Posted 29 December 2016 - 20:42
2.5 Mah-a mi ne ginu hahaha pocet cu sisat ove migove na bazi :D
Ja ne znam kolike vi glavine imate kad vam ne stane jet kaciga hahahaha moja full face bez problema ,imam jos jednu doma i ona staje bez problema.
Frende sta je lonce??
#198 rade007
Posted 29 December 2016 - 20:44
Casica frgazera je lonce :D
#199 eSPe
  • 217 posts
  • MestoZadar
Posted 29 December 2016 - 21:02
Hahaha lonce je isprano benzinom, sto je bilo je izliveno
Ovo je samo dokaz da je runnerica karb najbolji skuter na svitu jer i na morsku vodu ide :P :D
#200 Mario
Posted 29 December 2016 - 21:15
Čestitke, sad organiziraj neki snimak da i mi na severnom polu malo vidimo...
