![](https://svet-skutera.rs/uploads/profile/photo-thumb-2452.jpg)
#301
Posted 12 February 2017 - 23:52
#302
Posted 13 February 2017 - 06:01
#303
Posted 13 February 2017 - 12:44
Kao sto je Dario rekao, ozbiljno si zasukao rukave i to se ceni. Sto se tice potrosnje, dizne, lulice, nemoj se puno zamarati dok ne osetis konstantnu spoljnu temperaturu preko 20c, onda ces odraditi finu stelu.
Zao mi je sto nemamo snmak do kraja da uvidimo koliko jos podigne obrtaja na krajnjoj brzini snagom, to neka ti bude reper, morao bi da izvrti jos 500 obrtaja kada se variomatski prenos zavrsi.
Sa snimka mogu da uvidim da su obrtaji nesto vislji u startu i to nije problem u centralnoj opruzi vec u klizanju kvacila, jednostavno, klizi i obrtaji su veci sve dok variomat menja prve (zamisljene) dve tri brzine... morao bi da se pozabavis ili meksim oprugicama ili nekom tankom sajbnicom na bolcni, ili skuplja i kvalitetnija varijanta je stelujuce kvacilo. Jednostavno si sa trenutnom postavkom prenosa pogodio takvu amplitidu
#304
Posted 13 February 2017 - 13:25
Okretaji su visi zbog evo slidera jer opruga bude sabijenija,tkd vrlo moguće da cu vratit serijske oprugice. Sad je ljubicasta i evo sliderom i ko sto se vidi fino drzi okretaje,a prije je bila samo ljubicasta i kad ja dam gas na npr 40kmh gdje kvacilo ne klize isto tako digne na 10000ajmo rec i pri kraju spusti tkd nisam bas toliko berlav da to ne mogu prepoznat.
Sad su mi dosle centralne od suhog pa ide isprobavanje. Lulica ce za hladnije vrijeme definitivno ic manja ,a ako na ljeto bude potrosnja s vecom u granicama vratit cu je opet.
#305
Posted 13 February 2017 - 13:38
#306
Posted 13 February 2017 - 15:32
Obecao sam mu poslati i par sajbica da si fino postela taj start ali nikako...jos ih ni otpakirao nisam.
#308
Posted 16 February 2017 - 07:01
#309
Posted 16 February 2017 - 08:00
#310
Posted 16 February 2017 - 08:09
#311
Posted 16 February 2017 - 08:46
#312
Posted 16 February 2017 - 09:04
#313
Posted 16 February 2017 - 09:23
#314
Posted 16 February 2017 - 10:07
#315
Posted 16 February 2017 - 11:03
#316
Posted 16 February 2017 - 12:42
Rpm meris preko obrtomera i to su obrtaji radilice a ne obrtaji kvacila. Recimo, radilica se vrti na 1000 obrtaja a kvacilo se ne ponasa isto ako je remen 811 ili ako je remen 815. I ne ponasa se isto (nisu isti obrtaji kvacila) ako probas sa stok variomatom i sa multivarom, a o centralnim oprugaama da i ne govorim. E sad, posto ima na forumu tema specijalno samo za prenos i kvacila u kojoj se nalaze slike i grafikoni svih malossi oprugica, bi li ti meni mogao da kazes sa kojim komponentama prenosa je malossi merio i predvideo da ce "crne" oprugice raditi zatvoriti kuplung na 5000rpm? Ni oni to nisu naveli. Zato smo mi krenuli da merimo debljinu zice i duzinu oprugica da bi mogli da ih uporedjujemo i koristimo od razlicitih priizvodjaca prema svojoj potrebi.
Ja koristim polinijeve iz seta za 3g kvacilo i najpribliznije su dimenzijama (duzine - 29mm) za stok kvacilo. U setu dolaze tri debljine po bojama 1,7mm - 1,9mm i 2,1mm.
Ako ti je stok 1,6mm premekano, a malossijeva od 1,8mm pretvrda, probaj da pojuris 1,7mm orugicu korektne duzine, ili 1,6mm nesto sitnije kracu, ali pre toga moras da premeris sublerom koliko je debela ta malossi crna. Jel sad kuzis?
#317
Posted 16 February 2017 - 13:03
Izmjerio sam ja te oprugice i imam doma zapisano samo nezz na pamet, znam da imaju te polini mekse i ici ce vjv al tek posli. Remen je ostao 811..
#318
Posted 19 February 2017 - 21:54
Malo sale hehe
Znaci posto je zima i trazi se malo veca dizna odlucio sam potrosnju max pristisnit. Lulica je smanjena na 17.8 mm i postelano pod konac. Mozda jos bude trebalo iglu pomaknit al otom potom.
Nakon 40km gradske voznje uzeo je samo 1 crticu, performanse su i dalje odlicne. Dizna je 78,igla sredina,smjesa na krug i 35. Na ljeto se vraca lulica 19mm.
![Posted Image](https://s18.postimg.org/de8wx4js5/20170219_103820.jpg)
#319
Posted 21 February 2017 - 19:39
![Posted Image](https://s16.postimg.org/dt2zibl2p/20170221_163842.jpg)
Naravno ovo ocistim s bolcne i kad odem krug opet se stvori i zapinje..
#320
Posted 21 February 2017 - 20:15
Polini evo i multi mhr su variomati za hi-end agregate, preko 20ks, oboje imaju bolcn 22mm i osetna je razlika u gubljenju "prve" brzine kada se krece iz mesta sa stok ili masinom od 11ks, a uz njih je obavezno i koriscenje stelujuceg kvacila jer se menja odnos kojim se obrce kvacilo u toj "prvoj" brzini zbog veceg diametra bolcne.
Za mene je na 50-70cocm base, multivar zlato
