Piaggio Zip - vlayco85
1090 replies to this topic
#121 vlayco
Posted 04 January 2017 - 19:51
the beast is a live 🍺🍺🍺,hvala svima na smernicama...
pri prvom pokusaju posle prevezivanja creva,omasih kurblu i umalo ne zaora pod sa nosem.😁😁😁
#122 Razredni
Posted 04 January 2017 - 22:32
Ah ti carobni zvuci, radost radost :)
#123 vlayco
Posted 04 January 2017 - 23:55
osecaj....ma,kao kada mi se rodila cera...
#124 rade007
Posted 05 January 2017 - 00:50
Vesele takve stvari,pogotovo kad sve sam radis.
Nikad necu zaboravit onaj blesavi kes na dacerovsovom licu kad je luna zapalila i onda jos blesaviji nakon je krug napravio a to se vidi i u temi,ko dva sretna djeteta smo bili...hahaha
#125 Mario
Posted 05 January 2017 - 08:13
Auu taktovi, jer ti to novi bulet ili sa ga samo uglancao...
#126 vlayco
Posted 05 January 2017 - 08:33
Nov je bullet,od montaze nisam sa njim presao 50km i pukao semering na strani magneta...
#127 Mario
Posted 05 January 2017 - 08:34
Aha ok, onda ti slede slatke muke da dovedeš motorić u novi radni režim
#128 vlayco
Posted 05 January 2017 - 08:40
sad mogu samo ostatak posla za zavrsim,reparaciju kocionih celjusti,monatazu km sajle,zamenu sajle zadnje kocnice,ova ima viska bar 20 cm,a kad otopli mogu se posvetiti stelovanju i razradi.
motor je paljen u magacinu koji se greje,a cim sam otvorio prozor,zapuhnuo ga leden vazduh i odma je oborio obrtaje.(mislio sam da je do agregata,ali je ipak zbog hladnoce jer stoji ispod prozora)
#129 vlayco
Posted 18 January 2017 - 20:15
danas mi stigao set gumica grimeca za reparaciju kocionih celjusti,posle zamene gumica klipova,ja imam gumicu viska?!??Posted ImagePosted ImagePosted Image
set je od piaggio free-a,posto odgovara PO kat broju
#130 Depe
  • 1,239 posts
  • MestoNew York
  • VozimAprilia sr 50 2006.
Posted 18 January 2017 - 20:17
Rekao bih da je to poklopac na sisici za odzracivanje i ide spolja na sisicu
#131 Razredni
Posted 18 January 2017 - 20:37
Da da, zastitna guma (prasnik) na sisici za ispustanje vazduha.
Edit: citam prethodne redove, verovatno ti je sajla od free-ja koji ima duzi blok pa je zato duza. Trebao bi jedan vikend da prosetas do nase garaze, stoji nam jedan Zmk1 u delovima.
#132 vlayco
Posted 18 January 2017 - 22:04
Gde vam je mesto gde bezite od guzve i zena,radionica/? :P
#133 Dajteh
Posted 18 January 2017 - 23:23
Kazes porucio gumice i reparirao celjust.
Bas sam isao traziti po temi koju to celjust imas i naravno, najgoru mogucu ikad od piaggia, koristi je zip, vespa, liberty, mp3 i mozda jos neki. Voli im zaglavit klipic samo tako, pa kocnica bude extra tvrda, odnosno kotac sam koci i jako usporava skuterce.
Bas mi je suhi objasnio, a kasnije sam se i uvjerio, one vanjske gumice brisaci se ostete od djubra, i raspadnu se pa zaglave klipic extremno. Brzinsko resenje je da se izvade samo vanjske gumice i sve ce raditi, ali pravo je naravno kompletna reparacija. Jos ako je ovo prvi put nakon mnogo godina, dobro je, ali cesto zaglavljuje na 2008 i tako tim godistima.
#134 vlayco
Posted 19 January 2017 - 00:04
Bio je ranije pokusaj repariranja kada sam menjao ulje u sistemu,ima ranijih postova.Tada mi je pukla gumica na spoju 2 polovine celjusti,koju sam zamenio sa gumicom od creva sa jednorucne slavine,kojoj voda dolazi sa donje strane.A na zamenu Sam se odlucio kad sam video da 1 klip izadje 3mm,a drugi samo sto ne ispadne.
U planu mi je da stavljam disk od Aprilie sr50,a kociona celjust ce biti od roksane brembo,imace sitnih prepravki oko nosaca.
Ali otom-potom,to ostaje kao daleki plan kada se budu slagali blokovi od hiperpro2,ali u base 70 klasi
#135 Razredni
Posted 19 January 2017 - 00:13
Bilo bi lepo videti zip sa vecim diskom, medjutim, na stok 10cola felnu ne pase ni jedan drugi disk sem ovog od 175mm koji trenutno vozis (5 rupa unutrasnji precnik 73,5mm) a da bi stavio neku drugu felnu morao bi da menjas kompletnu viljusku, koju opet, nisam siguran da pase od bilo cega sem od zip-a.
#136 vlayco
Posted 19 January 2017 - 00:18
kod mene se disk kaci sa 3 srafa,TJ 3 rupe,video sam da s6 prave te vece diskove,ali I na apriliji se kace sa 3 srafa,ali nisam merio distance rupa
#137 Razredni
Posted 19 January 2017 - 00:21
Aaa, to mi je novo. Vidim da su cizme, nosaci kljsta i kljesta kao na mk2. Kad budes u prilici slikaj felnu i disk molim te.
#138 vlayco
Posted 19 January 2017 - 08:23
evo sta je moj skut dobio od dedamraza,koji je malko zakasnio 😀Posted ImageTRW organic,odmah montirane
malossi pakne
sad ima da me baca sa sedista kad zakocim... :lol:
Edited by vlayco85, 19 January 2017 - 08:23.
#139 vlayco
Posted 19 January 2017 - 10:28
Posted Image😋
Eve ga...
#140 Razredni
Posted 19 January 2017 - 11:33
3 x 58mm, piaggio typhoone... sad ne znam dal je 175mm ili 190mm disk, od toga neces naci veci koji ima 3 rupe da moze da se namontira na 10cola felnu.
