#21
Posted 21 December 2016 - 12:41
Jako pedantno i postupno, samo napred!
#22
Posted 21 December 2016 - 13:03
Hvala! Zato se i radi preko zime kad ima vremena, da sve bude kako treba
#23
Posted 27 December 2016 - 14:19
2016-12-27 14.05.22.jpg 1.46MB 30 downloads
2016-12-27 14.04.14.jpg 1.38MB 30 downloads
novi Proxx klip za PM kit, B velicina, 2/100 veci od A, kvaliteta na nivou, nemogu ga prestat gledat
polini semerinzi radilice sa telonskim rubom, probao sam ih stavit na radilicu, i moram rec da se poprilicno lagano okrecu,bez puno otpora, unutarnji rub semeringa je osjetno tvrđi od obicnog corteco semeringa..
te ostale sitnice, dihtunzi i poklopac zadnje osovine
#24
Posted 28 December 2016 - 17:10
2016-12-28 16.58.38.jpg 1.07MB 20 downloads
#25
Posted 28 December 2016 - 18:03
Sto se tice koso sata (nije mi poznat ovaj stage digital), postoje 2 verzije, jedna radi na napon instalcije skutera, druga je iskljucivo na bateriju, takozvana race verzija. Pametnica je vrhunska, imamo testove, baci pogled ovde pa ako jos nesto treba pitaj
http://forum.pyrothe...ad-12v-version/
#27
Posted 28 December 2016 - 18:20
#28
Posted 28 December 2016 - 18:25
hvala Razredni jos jednom!!
jos cu malo pricekat mozda cujem koje iskustvo iz prve ruke sa ovim stage6, uglavnom, ovaj model koji imam je isto na 12v, spaja se preko bravice na akumulator, ima kolko sam proucio isto senzore za rpm,brzinu,temperaturu..ima jos nest, ali neznam bas dovoljno engleski pa si nemogu bas najtocnije sve prevest, ali istrazit cu ja to
#29
Posted 28 December 2016 - 18:46
znaci isti su u pravilu Koso i S6 tako da ce bit narucen novi
#30
Posted 29 December 2016 - 15:04
danas konacno skinuta masina sa skutera i djelomicno rastavljena, svi bitni djelovi su u odlicnom stanju, naravno blokovi su za zamjenu, kak je i prije navedeno..jos se dvoumim dali uzet neki bolji disk odostraga, mada i ovaj je u odlicnom stanju i jako dobro koci...tu se jos vidi i zadnja glavcina diska kak je olaksana...
2016-12-29 14.50.11.jpg 1.24MB 31 downloads
2016-12-29 14.48.59.jpg 1.17MB 41 downloads
evo malo i auspuha, imam PM-a i malossija, samo kaj je malossi nastradao malo, pa ga treba napuhat, pa cemo na oba isprobavat kad dode vrijeme
2016-12-29 14.49.38.jpg 1.15MB 35 downloads
#31
Posted 29 December 2016 - 16:21
Pm auspuh je u dobrom stanju al je zato Malossi ubijen....
#32
Posted 29 December 2016 - 17:20
Povremeno sam pomagao zetu oko njegovog posla i video sam da delovi koje zavari(kasike na bagerima,gusenice,kotlove,mostove) budu jaci od metala od kog je napravljen deo.Bio je glavni majstor u firmi kirka suri...
izvinjavam se na off-u teme.
#33
Posted 29 December 2016 - 18:09
Varen i ojacan, i nakon zadnjeg varenja vise nije pucao jer je vrhunski zavaren kak kaze i vlayco85...
A malossi je nastradao jos kod ovog decka od kog sam ga uzeo..ali nakon napuhavanja ce bit ko novi
#34
Posted 29 December 2016 - 22:22
Da,da var bude extra jak al pukne pored vara...kako god... pu pu da ne izmalerišem!
#35
Posted 30 December 2016 - 16:54
#36
Posted 30 December 2016 - 19:32
#37
Posted 31 December 2016 - 16:34
2016-12-31 16.15.27.jpg 1.23MB 29 downloads
2016-12-31 16.15.07.jpg 1.27MB 31 downloads
2016-12-31 16.14.46.jpg 1.25MB 30 downloads
2016-12-31 16.14.21.jpg 414.58K 30 downloads
radilica originalna piaggio 92mm u savrsenom stanju, tako da nema potrebe za stavljanjem druge, posto ce to ipak biti motor za registraciju, pa radilica sa punim polutkama nije nuzno potrebna, bar tako mislim
2016-12-31 16.13.51.jpg 1.2MB 33 downloads
u nastavku se jos vidi malossi sekundar, nisam brojao zube niti mjerio da vidim razliku, napravit cu to kasnije, vidi se i da su veliki zupcanisi primara i sekundara podosta olaksani, isto tak jos jedna slika olaksane glavcine sa diskom...
2016-12-31 16.13.06.jpg 1.13MB 30 downloads
2016-12-31 16.13.28.jpg 1.2MB 24 downloads
#38
Posted 31 December 2016 - 19:00
Blokove bi valjalo polirati kao i kompletan usis kao i difuzor karba. Pratimo te
#39
Posted 31 December 2016 - 19:41
kaj se tice ovog zahvata da ugradivam teflonske umetke, malo me strah, nisam nikad tak nest radio, pa se ne smatram dovoljno strucnim za tak nest...a da nest krivo napravim, preskupo bi me mogla kostat ta proba..
e sad, za blokove kolko sam u vise navrata razgovarao sa nekim majstorima i ljudima koji su radili motore za utrke, nisam dobio nikad siguran odgovor koje je bolje, dali poliranje ili fino pjeskarenje jer kazu da nije dobro ni previse polirati put goriva da se ne stvaraju kapljice zbog glatke povrsine,a kad je pjeskareno bolje se rasprsuje gorivo,ali opet svaka prepreka usporava tok smjese i stvara vrtloge, tak da ni sam neznam kaj bi... ja sam se odlucio uvijek za pjeskarenje jer trazi manje vremena, ali dapace, ako kazes da se poliranje pokazalo boljim, napravit cu to, imam vremena
difuzor na karbu je vec poliran
#40
Posted 31 December 2016 - 21:05
