#261
Posted 08 August 2017 - 13:33
#262
Posted 08 August 2017 - 14:11
Razredni, on 08 August 2017 - 13:33, said:
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
#263
Posted 08 August 2017 - 14:15
Inače, jedna strana glave motora, klipa pa i svećice je vise zaprljana, to je ona strana do izduvnog kanala jer normalno, tu su veći sagoreli ostaci. Sa druge strane-usisne, dolazi sveža smeša i to je bledje.
Kada ubodeš pravu diznu i voziš duže pun gas tada će i boja biti ravnomerna svuda.
Ja bi probao i veću, pa nastavljas da stelujes ostale komponente karba sa prvom diznon koja ne trokira na punom gasu, a to moze da bude i 90, ne znam, ali svakako treba veća.
#264
Posted 08 August 2017 - 23:12
#265
Posted 09 August 2017 - 00:43
#266
Posted 09 August 2017 - 06:08
#267
Posted 09 August 2017 - 08:06
Ja sam recimo tada eksperimentisao i tacno je da kada ubodes (priblizno) dobru postavku, imaces ravnomerno ofarbanu svecicu.
#268
Posted 09 August 2017 - 11:40
#269
Posted 09 August 2017 - 12:47
#270
Posted 09 August 2017 - 20:56
Razredni, on 09 August 2017 - 12:47, said:
Dali je mozda prehladna?
Drzacu se osjecaja ali ostavio bi ga na sigurnoj strani dok ne nabavim igle
#271
Posted 09 August 2017 - 22:07
Nije prehladna.
#272
Posted 11 August 2017 - 15:47
A ta 3 remena od prije su pukla poslije dosta kilometara, ne pucaju prerano, ali kako se sjecam od proslog skutera remen nikad nije pucao vec jednostavno krene cviliti izvuku se konci i krene toliko slabo ici da se ne moze voziti.
U ranijim postovima sam mjerio dali je remen u osi, i bilo je koliko se sjecam maksimalno 1-2mm razlike izmedju prednje i zadnje strane. Mada sam mjerio primitivnom metodom jer je u minarelija zavucen i variomat i remenice unutar bloka.
Cini mi se da sam negdje citao da zna otici lezaj zadnje remenice i da se krene mnogo grijati i trositi remen
Variomat takodjer ima znakove trosenja po radnoj povrsini, koji je razlog toga, jeli se cesto desava ili nesto u prenosu nije podeseno kako treba? Ovako mi je dosao kada sam uzeo motor. Slijedi slika variomata kasnije
#273
Posted 11 August 2017 - 15:55
Prenos je ociscen jer se remen raspao.
Semering radilice je ok, znaci ipak dobro postavljen
#274
Posted 11 August 2017 - 16:15
#276
Posted 11 August 2017 - 20:43
Naspricaj ga WD-om i okreci, nije mu nista.
Imas iza varia normalno bendix i sistem paljenja??
Kolko si proso km do pucanja remena??
#277
Posted 11 August 2017 - 22:32
Variomat je od aluminijuma i povrsina po kojoj ide remen samo je ispolirana, nema drugih materijala. Medjutim, variomat je od upotrebe pohaban, taj hrapavi sloj aluminijuma moze da bude uzrok cepanja remena, svakako je za zamenu. Eto zasto je bitno sve sto se radi prezentovati slikama, da smo odmah videli stanje variomata neko bi te posavetovao da ga zamenis pre nego sto pokidas 3 remena. A variomat se verovatno ubrzano trosi jer nije u ravni sa remenicma, remen stoji ukrivo i dere aluminijum...
#278
Posted 12 August 2017 - 00:46
Za sada cu ovako napakovati sa drugim remenom dok ne nabavim drugi variomat.
I dali neko ima metodu po kojoj tacno mjeri odstupanja izmedju prednje i zadnje remenice?
Ili neko jednostavno zna kolika poloska ide iza multivara? Sada su dvije neke tanke, a koliko se sjecam na staroj radilici je bila debela 2-3mm i pasala je, a sa novom radilicom je vec hvalilo kronera da sjedne zupcanik kurble na radilicu.
#279
Posted 12 August 2017 - 14:21
Klip nije ljepio, to je ok.
Karika koliko vidim ima jos odlican zazor.
Dihtung glave probio.. i sjetim se da je na keramici bio trag vode.
Na ovoj je strani pustio i tamam je svjecica bila tako nacentrirana, da pola nje bude tamnija a druga svjetlija.
Javim kasnije sta skontam. Treba novi set dihtunga.
#280
Posted 12 August 2017 - 16:42
