#621
Posted 08 February 2019 - 19:52
#622
Posted 08 February 2019 - 19:54
Mario, on 08 February 2019 - 19:52, said:
#623
Posted 08 February 2019 - 19:55
#625
Posted 08 February 2019 - 20:06
#627
Posted 18 February 2019 - 17:38
E sada javlja se problem kao sa starim samo jos izrazeniji. Na 1/8 gasa, skroz vrh mi je u mjestu siromasan, i na naglo dodavanje gasa se gusi, #38 pilotka, u voznji je ipak skroz drugacije, na 1/8 naljeva ga previse i trokira kao budala.
Sa #48 pilotkom na naglo dodavanje gasa nema gusenja, nizak i miran ler, malo bogatiji, ali u voznji isto na 1/8 se naljeva bukvalno.
Sa saraficem nisam uspjeo nista dobiti alj mi nikako nije jasno kako je u leru toliko siromasan sa 38 da se ler ne moze smiriti, a u voznji totalno drugacije. Za sada je i igla i glavna tanka pa sve preko 1/8 u voznji prima perfektno i u stotinci odreze.
#628
Posted 18 February 2019 - 18:00
#629
Posted 18 February 2019 - 19:09
Damjan66, on 18 February 2019 - 18:00, said:
Na 19mm mi je sve bilo ok, samo na naglo dodavanje gasa se gusio kada nije skroz zagrijan. Potrosnja oko 4.8 - 5.5l/100km.
A i ne ide mi u glavu kako mi je u mjestu bez gasa pilotka siromasna a u voznji prebogata.
Probavam sutra iglu ostriju pa javljam.
#630
Posted 18 February 2019 - 23:41
#631
Posted 19 February 2019 - 00:41
Ostalo mi je sa iglom da probam korigovati malo tu knedlu, mada kod mene je W9 na sredini pa imam jos prostora.
Ako imas probaj sa W16 iglom, barem za pocetak ili test.
Ako se ne snadjes za lezajeve, javi mi. Mozda ti mogu pomoci kada budem isao iz NS za Bosnu na odmor malo.
Sent from my Nexus 5X
#632
Posted 19 February 2019 - 06:19
#633
Posted 19 February 2019 - 08:48
Ova nova 21mm je bas ljep primjerak, ali ni kod nje ne nalazim gumicu. Smatram da mi to pravi problem ali ne uspjevam nikako naci odgovarajucu gumicu te mjere. Nasao sam ranije za 19ku sličnu ali ne dihtuje skroz uz saraf, pa je efekat malen.
Ova nova 21 je kod mene još na probi, jer dajem svoju staru 19 za njega u zamjenu, pa nebi volio da ostanem bez uštimanog motora ili da mu 21 bude prevelik..
#634
Posted 19 February 2019 - 15:15
#635
Posted 19 February 2019 - 16:08
Klasicna mana phbg-a.<br /><br />Na kojem zubu je igla,posto su 4,a ti kazes sredina?<br /><br />Da stavis najostriju iglu koju imas ostat ce ti knegla.Ako pricamo o onom gusenju na nagli pun gas od lera ili zastoj na oko 3-4t rpm.Inace klasicna boljka presiromasne igle ili glavne dizne.Dok kod phbg-a to nije slucaj i ne pegla se sa iglom,nego s ler diznom i seraficem smjese.<br /><br />Ono trokiranje na 1/4 ces rijesiti da spustas iglu,prvo za zub kasnije i jace ako ne popeglas.Nemoj dalje siromasit ler diznu jer ti i ovako fali goriva,a dizanjem igle ili stavljanje bogatije ce ti trokirat nenormalno od 1/4 do 3/4 gasa.<br />Samo da ti kazem da phbg-a nisam nikad postelao da je w7 ili w9 igla bila iznad drugog zuba,cak i na gljivi mi je trokirao na 2.zubu.<br /><br />Eh da je meni netko ovo rekao kad sam ja dane i dane proveo stelajuci.<br /><br />Kreni isponova,sad otprilike znas glavnu diznu.Montiraj gore vecu ler diznu(45-50)i serafic stavi na krug i pol i taj dio ne diraj do kraja.Iglu w9 na drugi zub.<br />Nadji glavnu diznu i tek onda gledaj ponasanje na 1/4,pola i 3/4 gasa i kreni sa peglanjem.Vidit ces onda stelanjem igle koliko sta peglas i koji dio uspijevas popeglati,a koji ne.Tu ces mozda oscilirati 2-5 br.na glavnoj dizni,pa provjeri di je najvise snage i najmanje trokiranja.<br />Tu si u nekim medjustelanjima vec vidis koji dio neces uspijeti dobiti iglom pa mozda spustis koji broj i na ler dizni.Nju probaj dobiti da se javlja u rasponu 1 do 2 kruga,samo radi finijeg stelanja.<br />S njom na kraju popeglas to gusenje na nagli pun gas od lera.Ako si setup karba dobio da je odlican u svim otklonima,kad serafic smjese podesis da je tik pred spustanje okretaja,nebi se smio zagusit na nagli puni gas.Posto je to jako tesko dobiti i treba dobro zasukati rukave,postelaj bar da ti je u rasponu 1-2 kruga,pa kasnije finim stelanjem dodavaj goriva pa 15min dok ne izgubis to gusenje na pun gas.<br /><br /><br />
#636
Posted 19 February 2019 - 16:10
#637
Posted 19 February 2019 - 16:15
Idem probati vecu glavnu pa ako sve propadne idem ispocetka sa vecom ler diznom
#638
Posted 19 February 2019 - 17:16
U praksi ti je w9 na 1.zub malko bogatija od w7 na 2.zub.
Na jakom setupu sa airboxom koristi w7 iglu,na full otvorenom boxu ili gljivi w9.
Sa ler diznom stelas nagli pun gas od lera.
Trokira ti jako u voznji jer si previse digao iglu,a ler dizna ti je premala.
Postavi vecu ler diznu i kreni iznova.W9 komotno stavi na 1.zub i tako ju ostavi,ako imas w7,onda 2.zub,kasnije budes vidio jel treba pomicati.Sa glavnom diznom kreni od najvece koju imas i kreni se spustati nakon probi.
Jak setup trazi malo goriva van rezonance,zato ti i ide relativno siromasna igla i dosta velika dizna.
Midrace su mi trazili tako malo goriva da mi w9 na 1.zubu bila abnormalno bogata,spustao sam diznu da u punom gasu fali goriva,dok opet od 1/2 do 3/4 imam trokiranja.
Ak zapnes pitaj,budemo ti pomogli.
Lauda-Uporan si 3 sezone,daj goriva na serafu smjese.To ti je 10min posla,ispusi ga dobro i davaj mu goriva dok ti se ne prestane gusit na nagli pun gas od lera.
#639
Posted 19 February 2019 - 17:58
Bice i snimak samo da ispeglam sve, za sada ide sve kako treba.
Edit: ovo za 1. Zub kada kazete, od koje strane mislite, najsiromasnije ili?
Edited by alentje, 19 February 2019 - 18:03.
#640
Posted 19 February 2019 - 18:49
