Yamaha Aerox
864 replies to this topic
#661 alentje
  • 572 posts
Posted 30 March 2019 - 15:19
View Postvlayco, on 30 March 2019 - 07:23, said:
Prevrni ih,lamelice.
Tako je bilo i kod mene,pa sad kad su opet malo prozevale,opet sam ih prevrnuo dok ne kupim karbonit da sam isecem...
Kada ih prevrnem onda su napete ka vani, otvorene skroz, a tako kad zijevaju poklapa se kosi zarez dole sa limom. Logicnije mi je kontra, kada se zavrne da se poravna. Mozda treba vremena da se opuste
#662 alentje
  • 572 posts
Posted 30 March 2019 - 15:45
Da se pohvalim za kočnice. Ekstra je sada sa novim diskom i ferodo pločicama. Malo su škripale ali je to sada minimalno kako sam nanjeo sloj bakarne masti na zadnju stranu pločice. Ostaje mi još da rješim naprijed disk.Posted Image
#663 alentje
  • 572 posts
Posted 31 March 2019 - 22:11
Večeras mi je se začuo auspuh, desilo se po meni najgora stvar. Pukao je na grani gdje sam ga prethodno udario od ivičnjak, ljetos.
Pukotina je u obliku linijce, pa me zanima kako je to najbolje zavariti, koliko sam čuo mesinganim varom. Da mogu naglasiti kada budem nosio auspuh sutra. Ranije smo varili zx-ove koji su neprestano pucali, ali elektro aparatom gdje var bude tvrdji od auspuha. Neću da razmišljam o tome kada zavarim, dali će pucati opet niže ili ne.
Odma planiram i peglati ovo udubljenje.
#664 vlayco
Posted 31 March 2019 - 22:27
Co2 to najbolje sredi...
#665 alentje
  • 572 posts
Posted 31 March 2019 - 22:35
Pokušavao sam na kraju i to na ZX-u, ali pukne mi ispod vara opet. Najveća glavobolja.
Mislim sa TIG-om mesing da je najbolje, ali eto, neka još neko doda ako ima iskustva
#666 mrgood
  • 1,192 posts
  • MestoBribir
  • VozimPeugeot Elyseo 2T
Posted 01 April 2019 - 05:50
Najbolje sa co2 ali varioc mora znati variti auspuhe. Ovo je dosta tanko,treba smanjiti struju i adekvatno tome prilagoditi brzinu zice.
#667 Mario
Posted 01 April 2019 - 07:20
Sve jedno CO2 ili TIG, samo mora sa vrlo malom strujom i sa tankom žicom, te postepeno.. Ako se materijal pregreje i okali onda puca na drugom mestu. Mi smo Roost-a mali po malo sa tigom i tankim čeličnim rezancima pripremljenih od istog lima iste debljine...
#668 alentje
  • 572 posts
Posted 01 April 2019 - 11:05
Ima smisla, nosim malo kasnije pa cu vidjeti sta bude
#669 alentje
  • 572 posts
Posted 01 April 2019 - 11:28
Popeglali smo ga koliko se dalo, a majstor se odlučio zavariti sa mesingom. Malo je prešpricano ovo ali sam otkrio mali dio da se vidi materijal.
#670 vlayco
Posted 01 April 2019 - 11:42
Ipak nisi ispeglao udubljenje..
#671 alentje
  • 572 posts
Posted 01 April 2019 - 11:44
Vidi gore sliku, bilo je puno gore, nezgodno je iznutra udarati i nije smjeo puno, da ne izgubi krivinu slucajno. Nije se svakako osjetio pad performansi a i ne ganjam zadnji atom.
#672 alentje
  • 572 posts
Posted 01 April 2019 - 11:45
Iznutra se udubljenje i ne vidi toliko.Posted Image
#673 alentje
  • 572 posts
Posted 02 April 2019 - 10:32
Malo smo polirali yasunia i pocelo je to liciti na nesto. Kako je prije mene negdje lezao zapusten, lim se izgrizao pa se to ne moze dovesti do perfekcije, ali za sada ok.Posted Image
#674 alentje
  • 572 posts
Posted 05 April 2019 - 16:51
Kupljen novi koso sat. Ovaj je umjesto 1/8PT senzorom dosao sa običnim M10. Pošto je moj bio dobar pokušao sam ga iskoristiti ali mi je temperatura na hladno preko 50C. Kroz kućište vidim da je ploča druge boje, vjerovatno se radi o kopiji sata, mada je cijena ista kao i originalni sto sam ranije imao.
Pošto senzor ne paše moram iskoristiti novi, pa sam odlučio napraviti adapter za crijevo, da senzor na crijevu bude. Zanima me gdje je najpametnije postaviti tako nešto. Dali može na ulaz hladnjaka gore, ili da ga stavim bliže cilindru? Posted Image
#675 vlayco
Posted 05 April 2019 - 22:32
Najrealnije ocitavanje temperature mozes dobiti da ga postavis na izlasku iz cilindra.
#676 alentje
  • 572 posts
Posted 05 April 2019 - 22:34
A dali ce previse izgubiti ako ga stavim blize hladnjaku, jer mi je teško ponovo vuci kabl skroz dole.
#677 Mario
Posted 06 April 2019 - 04:35
Neće, voda cirkuliše, kašnjenja su minimalna
#678 alentje
  • 572 posts
Posted 06 April 2019 - 16:02
Danas napravljen adapter. Sve ok radi.
Medjutim opet problem sa auspuhom kao i sto sam ocekivao, puca na mjestu ispod...Posted ImagePosted ImagePosted Image
#679 alentje
  • 572 posts
Posted 06 April 2019 - 18:05
Ipak je var popustio. Sutra probavam drugom metodomPosted Image
#680 mrgood
  • 1,192 posts
  • MestoBribir
Posted 06 April 2019 - 19:37
Znaci stavi se izvana od pleha debljine 0.8 mm ojacanje,kao fleka, i to se zavari sa co2. Nema da vise puca.
