Aprilia SR50r
261 replies to this topic
#181 Johnny
  • 327 posts
  • MestoLazarevac
  • VozimAprilia SR50r
Posted 06 June 2018 - 14:05
Ok. Vidim da neki prodavci na kp prodaju iste reduktore za 125lc i 180lc. Znaš li možda od modela bi meni odgovarali ? Pozeljno da prenosni odnos bude kraći.
#182 Razredni
Posted 06 June 2018 - 14:23
pusti prodavce, to su uglvnom ljudi koji za male pare dodju do nekog skuta i raskupusaju ga zbog zarade na delovima a u praksi nemaju predstavu koliko modela i nijansi ima..
ne znam nista napamet dok ne rasklopis i poslikas svoj blok, deklu sa unutrasnje strane i set primara i sekundara...
precnik osovine i lezajevi ne nose razliku u modelima skutera vec u godistima proizvodnje, bilo da je u pitanju aprilia, piaggio ili gilera.
a prenosni odnos zavisi od tipa agrgata, vazdusno hladjeni imaju kraci prenos od vodenjra, stim da veca kubikaza ima jos duzi prenos.
ako ti imas blok novog tipa sa lezajem u dekli prenosa tesko ces naci AC prenos novog tipa koji mozes da upakujes u taj tvoj blok. Ukoliko je blok starog tipa, najkraci prenos se pakovao u Tayphoona 1252te ac i slicne, pa mozes to da pojuris. Ajd prvo raskolpi da vidimo sta imas.
Sta je problem sa prenosom na ovoj Gileri?
#183 Johnny
  • 327 posts
  • MestoLazarevac
Posted 06 June 2018 - 23:33
Nisam otvorio prenos danas,verovatno sutra. Tada cu sutra imati informacije iz prve ruke. Receno mi je da nesto "krlja" i da je neki zupcanik otisao,verovatno dva koji su bili u sprezi.
Tacnije njen prenos je bio dobar,ali je prodat i ubacen je sa skutera na kome je namontiran njen bla,bla..
Dekla je bez lezaja,ali je odlivak takav da je ostavljeno mesto za njega.
Uzgred Runner je rasturen danas.
#184 Johnny
  • 327 posts
  • MestoLazarevac
Posted 07 June 2018 - 22:35
Prenos je ipak dobar,nije mi jasno zasto mi je receno da je neki od zupcanika otisao,al' nema veze.
E sad lezaj sekundara koji je u bloku mi smrdi,kao i iglicasti koji je u dekli. Vratilo sekundara se klacka levo-desno kao i tocak dok je bio namontiran.
Jos jedna stvar koja mi se nije svidela je zupcanik sekundara koji ima blago radijalno pomeranje iako nutovi deluju ok.
#185 Razredni
Posted 07 June 2018 - 22:55
Zato je verovatno i receno da su zupcanici problem, pojele su se osovine i imas pojacane tolerancije, samim tim i luftove, to je inace normalana boljka bb agregata kada se dugo ne menja ulje, pogotovu starog tipa, a tvoj prenos jeste starog tipa. Trebalo bi da zamenis sve lezajeve i premeris nalegajuce povrsine osovina. Imam jedan set primara i sekundara, najkraci od 125ccm³ bb pa se javi.
#186 Johnny
  • 327 posts
  • MestoLazarevac
Posted 07 June 2018 - 23:24
Premerih upravo,nalegajuca povrsina sekundara u iglicasti je u minusu ~0.65mm ukoliko je zdrava 15mm ?
Primar 12/32
Sekundar 12/42
Koliko skracenje bi dobio sa tvojim ?
Edited by Johnny, 07 June 2018 - 23:25.
#187 Razredni
Posted 07 June 2018 - 23:44
Ne znam napamet stvarno, mogu da prebrojim zupce i premerim dosede za vikend u garazi pa da javim.
#188 Johnny
  • 327 posts
  • MestoLazarevac
Posted 08 June 2018 - 11:03
Vazi,javi.
Resio sam da sredim ovaj sekundar,posle nosim kod strugara da mi obradi i upasuje biksnu. Sa novim lezajevima bu trebalo da bude dobro.
Ali i dalje je u planu kraci prenos,jako me interesuje kako ce se ponasati na 180lc :)
#189 Pita
Posted 08 June 2018 - 19:59
Biće ovo zanimljiv projekat ali i mukotrpan...nadam se da si svestan u čega si se upustio...Kako ćeš sa registracijom?
#190 Johnny
  • 327 posts
  • MestoLazarevac
Posted 08 June 2018 - 21:28
Svestan sam u sta se upustam,vec sam radio jednu konverziju sa ditech morini na trenutni pia agregat. Doduse ovo je sada malo komplekanije,ali vec imam neko iskustvo u tome,sto je olaksavajica okolnost u smislu toga sta me ceka.
Ne znam da li sam napisao,cela instalacija se prebacuje sa Runner-a. Tu ce biti malo zeze,ali sta je tu je.
#191 Johnny
  • 327 posts
  • MestoLazarevac
Posted 09 June 2018 - 12:10
Tesko da ce moci biksna na sekundaru da se uradi. Problem je materijal od koga bi je izradili,lokalni strugari imaju samo "mekane".
Ostaju mi jos tri opcije:
1.Da proverim u firmi da li imaju neki tvrdji materijal.
2.Navarivanje pa obrada na meru,samo videti kojim dodatnim materijalom.
3.Proveriti da li ima takav iglicasti lezaj,ali sa un.precnikom od 14mm i obraditi sekundar na tu meru.
Najvise mi se svidja treca opcija,dodje mu kao specijala.
#192 rade007
Posted 09 June 2018 - 14:28
Moras onda cementirati osovinu...
#193 Johnny
  • 327 posts
  • MestoLazarevac
Posted 09 June 2018 - 22:41
Konacno iscupani iglicasti lezajevi iz prenosa. Kupio sam sve lezajeve i semeringe za prenos,kao i za pumpu za vodu.
Uzeo sam u radnji i biksnu za vratilo 12-16mm,tvrdoce 40 Rokvela. Tako da ce ici ona.
Fotografija ce biti kada krenem sa sklapanjem,koje je planirano za ponedeljak-utorak.
#194 vlayco
Posted 09 June 2018 - 23:07
Kao što kaže Rade,upucaj igličaste lezajeve,osovinice na sekundaru stanji i daj na cementiranje,ako imaš gde.
Ja sam sebi jurio,ali niko neće da se uhvati takvog posla...
#195 Johnny
  • 327 posts
  • MestoLazarevac
Posted 09 June 2018 - 23:54
Posle biksnovanja nece biti potrebna cemetacija jer je biksna odgovarajuce tvrdoce. Primera radi te tvrdoce su klizne povrsine radilice na autu.
#196 Johnny
  • 327 posts
  • MestoLazarevac
Posted 11 June 2018 - 11:11
Na koliko stezati modular glavu ?
#197 Mario
Posted 11 June 2018 - 13:58
12Nm se stežu male 50-ke proveri u nekom service manualu sta pisu za BB
#198 Razredni
Posted 11 June 2018 - 14:59
Isto se stezu svi modeli koji imaju gumicu u kanalu, dakle 12~14nm.
#199 Johnny
  • 327 posts
  • MestoLazarevac
Posted 11 June 2018 - 19:32
Shit,ja je stegao na 20nm.
#200 Razredni
Posted 11 June 2018 - 19:44
Ako si u nakrst pritegao sve 4 matice ravnomerno, nece da skodi ni glavi ni cilindru, mozes samo da pokidas neki brezon.
