Malaguti F12 R 2008
372 replies to this topic
#1 fantom
  • 304 posts
Posted 16 April 2017 - 12:53
Malaguti F12 R 2008. godina, kupljen prije godinu dana s 13000 kilometara.
Skuter je uglavnom bio serijala, jedino je imao auspuh Gianelli Go.
Proslo ljeto, tocnije u 8 mjesecu, zapravo i pocinje prica oko tuninga. Naime, tada je pukao remen,
otisao navoj na radilici, pukla prednja remenica i zvono je bilo zapaljeno. Uzas haha
Narucen je MXS custom kit (u njemu se dobije kit TP Black Trophy, karburator Dellorto 19 PHBG DS
i Yasuni R), lezaji i semerinzi radilice, radilica Stage 6 HPC i Stage 6 manualni cok. Drugom turom je
narucen Polinijev variomat 16×13 i Malossi linearna polutka. I u zadnjoj Stage 6 zvono i Stage 6
MK2 kvacilo. Naravno, kupljen je novi remen i nova prednja remenica. Od styling dijelova tu su BGM
retrovizori, kurbla, cep getribe i kapice na gumama. Kupio sam i felge od Aprilie SR, to ide na
pjeskarenje i plastificiranje i nakon toga idu nove gume. Sklapanje svega ovoga nije islo glatko, bilo
je tu svega i svacega dok masina nije pocela suradivati ali eto vec 3 mjeseca slusa i vozi bez
problema. Ima tu jos stvari za napraviti, ali nadam se da ce biti gotovo do ljeta
Slike cu staviti kasnije jer trenutno nisam u mogućnosti.
#2 Nemus
  • 71 posts
  • VozimFree
Posted 16 April 2017 - 15:09
Evo da pozdravim temu lepo si ti to sve osmislio i komletirao propratio sto bi se reklo pravi base setup. Mozes okaciti neku sliku skuta da vidimo i neki vide da vidimo kako to ide.
  • 20,768 posts
Posted 16 April 2017 - 16:36
Lep popis delova, pratim sve detalje oko montaže, setup-a, problema i rezultata
#4 Pita
Posted 16 April 2017 - 19:45
Lep popis delova stvarno, ajde stavi i te slike do sutra da zaokružimo priču...
#5 fantom
  • 304 posts
Posted 16 April 2017 - 21:18
Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image
#6 fantom
  • 304 posts
Posted 16 April 2017 - 21:21
Evo i par slika skutera koji je trenutno više manje sklopljen. Po meni skuter lijepo izgleda, a što se tiče kvalitete stvarno ne znam da li se može mjeriti s Apriliom SR ili Runnerom
#7 fantom
  • 304 posts
Posted 17 April 2017 - 12:59
Danas i jučer problemi. Počeo je dizati okretaje u vožnji, prije se vrtio na max 10500, a sad se vrti na 12500 max i ide osjetno slabije. Nakon toga se pojavio drugi problem, spuštao sam se s ugašenim motorom i odjednom je blokirao zadnji kotač.
Skinuto je deklo i imalo se što za vidjeti, izgleda da je remen potrošen već nakon 600 km, a što se tiče blokiranja kotača kad se zavrti kolo zvono i kvacilo se vrte zajedno. Kad je matica odvrnuta s zvona sve je u redu, a čim se stegne počne opet blokirati kotač
#8 dacerovs
  • 423 posts
Posted 17 April 2017 - 14:57
Ljep motoric, opcenito mi se svida Fantom jos od one linije iz 2000g. A popis dijelova je strava.
A sto se tice problema, pogledaj jesu svi federi na kvacilu, jesi dobro stegnuo kvacilo sa onom velikom maticom i pogledaj zapinje li ti zvono za kvacilo.
Ili jednostavno snimi sliku ili video pa slobodno stavi ovdje.
Kojeg promjera ti je zvono i kvacilo?
Poslano sa mog Lenovo P70-A koristeći Tapatalk
#9 fantom
  • 304 posts
Posted 17 April 2017 - 16:58
Matica je stegnuta i federi su u redu. Zvono i kvacilo su promjera 107 mm kako su bili i serijski
Sve je to rjeseno stavljanjem jos jedne podloske na variomat,ali samo privremeno. Remen se uopce nije dizao,tj. dizao se samo do pola variomata
#10 vlayco
  • 2,649 posts
Posted 17 April 2017 - 17:02
Vidim u popisu delova imas polini variomat,premeri debljinu (fi) bolcne,ne znam meru fabricke za minareli,ali ako je bolcna 22mm verovatno si poremetio prenosni odnos izmedju variomata i kvacila,pa ces morati da "varas" kvacilo da kasnije hvata.
Imas opisano kod mene u projektu,sve je Razredni objasnio jer sam imao isti slucaj da mi vrti tocak na leru.
#11 vlayco
  • 2,649 posts
Posted 17 April 2017 - 17:07
http://forum.pyrothe...o85#entry131032
269 ti post
Edited by vlayco85, 17 April 2017 - 17:07.
#12 fantom
  • 304 posts
Posted 17 April 2017 - 20:15
Nikako mi nije jasno kako je 600 km sve bilo u redu s trenutnim postavkama prijenosa, a sad odjednom nevalja. Remen je dimenzija 757x17x28, a sad je sirina spala ispod 16mm
#13 dacerovs
  • 423 posts
Posted 17 April 2017 - 20:18
Koji remen imas?
Moj je nakon 1050km na 15.9mm, al nemam problema sa okretajima i dalje ide isto kao i prije. Jedino je moja dimenzija remena 738x16.8x28
Koje sajbice imas kod variomata??
Edited by dacerovs, 17 April 2017 - 20:25.
#14 fantom
  • 304 posts
Posted 17 April 2017 - 20:54
Remen je Gates Powerlink 20302,isti serijski broj kao i onaj koji je dosao sa skuterom. Sajbicu imam samo jednu, mogu sutra slikati. I tu sajbicu imam od kad se montiralo sve to novo
#15 dacerovs
  • 423 posts
Posted 17 April 2017 - 21:22
Trebo si stavit neki kvalitetniji remen, tipa Malossi Kevlar, Dayco, Bando itd itd.
Mislio sam na debljinu sajbice, a posto imas jednu, onda je to vjerojatno 1mm.
#16 fantom
  • 304 posts
Posted 17 April 2017 - 21:40
A jbg htio sam kupiti oem remen originalnih dimenzija. Dobro da si mi rekao jer planiram kupiti novi remen uskoro. Ako znaš neki bolji remen tih dimenzija slobodno stavi ovdje
Sto se tice sajbice, sutra cu je izmjeriti
#17 dacerovs
  • 423 posts
Posted 17 April 2017 - 21:50
Najbolji za tvoj setup da se mene pita je Malossi X Kevlar 748-16.8-30, nabavio sam si ga i ja za rezervu i ujedno taj remen ce ti povecat krajnju brzinu ali se moras poigrat sajbicama jer nema tako dobar start, pa ga sajbicama treba postavit da na krap sjedi na bolcni, ali da ipak ne klizi kad bi ga rukom namontiranog htio potegnut.
#18 fantom
  • 304 posts
Posted 17 April 2017 - 22:29
Jel znaš možda kataloški ? Našao sam ovaj http://www.scooter-a...6112729-39.html i on je 745-16.5-30 .
Nisam našao 748-16.8-30 u Malossi katalogu za 2017
#19 dacerovs
  • 423 posts
Posted 17 April 2017 - 22:35
Moje isprike, to je taj!
Vidim po kataloskom.
#20 fantom
  • 304 posts
Posted 17 April 2017 - 22:39
Hvala na pomoći. Javim rezultate kad se to sve montira
