Malaguti F12 R 2008
Posted 16 April 2017 - 12:53
Skuter je uglavnom bio serijala, jedino je imao auspuh Gianelli Go.
Proslo ljeto, tocnije u 8 mjesecu, zapravo i pocinje prica oko tuninga. Naime, tada je pukao remen,
otisao navoj na radilici, pukla prednja remenica i zvono je bilo zapaljeno. Uzas haha
Narucen je MXS custom kit (u njemu se dobije kit TP Black Trophy, karburator Dellorto 19 PHBG DS
i Yasuni R), lezaji i semerinzi radilice, radilica Stage 6 HPC i Stage 6 manualni cok. Drugom turom je
narucen Polinijev variomat 16×13 i Malossi linearna polutka. I u zadnjoj Stage 6 zvono i Stage 6
MK2 kvacilo. Naravno, kupljen je novi remen i nova prednja remenica. Od styling dijelova tu su BGM
retrovizori, kurbla, cep getribe i kapice na gumama. Kupio sam i felge od Aprilie SR, to ide na
pjeskarenje i plastificiranje i nakon toga idu nove gume. Sklapanje svega ovoga nije islo glatko, bilo
je tu svega i svacega dok masina nije pocela suradivati ali eto vec 3 mjeseca slusa i vozi bez
problema. Ima tu jos stvari za napraviti, ali nadam se da ce biti gotovo do ljeta
Slike cu staviti kasnije jer trenutno nisam u mogućnosti.
Posted 16 April 2017 - 15:09
Posted 16 April 2017 - 16:36
Posted 16 April 2017 - 19:45
Posted 16 April 2017 - 21:21
Posted 17 April 2017 - 12:59
Skinuto je deklo i imalo se što za vidjeti, izgleda da je remen potrošen već nakon 600 km, a što se tiče blokiranja kotača kad se zavrti kolo zvono i kvacilo se vrte zajedno. Kad je matica odvrnuta s zvona sve je u redu, a čim se stegne počne opet blokirati kotač
Posted 17 April 2017 - 14:57
A sto se tice problema, pogledaj jesu svi federi na kvacilu, jesi dobro stegnuo kvacilo sa onom velikom maticom i pogledaj zapinje li ti zvono za kvacilo.
Ili jednostavno snimi sliku ili video pa slobodno stavi ovdje.
Kojeg promjera ti je zvono i kvacilo?
Posted 17 April 2017 - 16:58
Sve je to rjeseno stavljanjem jos jedne podloske na variomat,ali samo privremeno. Remen se uopce nije dizao,tj. dizao se samo do pola variomata
#10
Posted 17 April 2017 - 17:02
Imas opisano kod mene u projektu,sve je Razredni objasnio jer sam imao isti slucaj da mi vrti tocak na leru.
#11
Posted 17 April 2017 - 17:07
269 ti post
Edited by vlayco85, 17 April 2017 - 17:07.
#12
Posted 17 April 2017 - 20:15
#13
Posted 17 April 2017 - 20:18
fantom, on 17 April 2017 - 20:15, said:
Moj je nakon 1050km na 15.9mm, al nemam problema sa okretajima i dalje ide isto kao i prije. Jedino je moja dimenzija remena 738x16.8x28
Koje sajbice imas kod variomata??
Edited by dacerovs, 17 April 2017 - 20:25.
#14
Posted 17 April 2017 - 20:54
#15
Posted 17 April 2017 - 21:22
fantom, on 17 April 2017 - 20:54, said:
Mislio sam na debljinu sajbice, a posto imas jednu, onda je to vjerojatno 1mm.
#16
Posted 17 April 2017 - 21:40
A jbg htio sam kupiti oem remen originalnih dimenzija. Dobro da si mi rekao jer planiram kupiti novi remen uskoro. Ako znaš neki bolji remen tih dimenzija slobodno stavi ovdje
Sto se tice sajbice, sutra cu je izmjeriti
#17
Posted 17 April 2017 - 21:50
#18
Posted 17 April 2017 - 22:29
Nisam našao 748-16.8-30 u Malossi katalogu za 2017
#19
Posted 17 April 2017 - 22:35
Vidim po kataloskom.
#20
Posted 17 April 2017 - 22:39
