Malaguti F12 R 2008
372 replies to this topic
#41 fantom
  • 304 posts
Posted 24 April 2017 - 23:39
Stage6 zadnja remenica ima kuteve 38 i 41,ali se moze kupiti da bude 37/40 ili 39/42. Sad vozim na Malossiu na 36 stupnjeva tako da 37 ili 38 mogu proci vrlo vjerojatno.
A sto se tice centralne opruge, uz taj set se dobije roza X-soft (sad ne znam kakva je u odnosu na serijsku ili na druge proizvodace jer ne nude takve podatke.
A za rolice se uvijek moze kupiti set za stelovanje
#42 Razredni
Posted 24 April 2017 - 23:57
Odlično, ti već raspolažeš sa potrebnim informacijama. Ako već imaš malossi pomičnu remenicu sa lineranim kanalom onda će ti samo OR varimat doneti odlične rezultate.
#43 fantom
  • 304 posts
Posted 25 April 2017 - 18:53
Na koliko okretaja bi se trebali vrtiti Black Trophy i Yasuni R? Ako sam dobro pročitao, Yasuni R je najjači na 8842 okretaja/po minuti, ali ima dobru snagu i na +1500 okretaja znači trebalo bi ga pustiti na 10300 maksimalno.
#44 Mario
Posted 25 April 2017 - 19:33
To si dobro pitao, centralna rezobanca auspuha zavisi od njegove dužine i uglova izduvnog i prelivnih kanala cilindra, u teoriji.
Ako pogledas grafikone testova za Yas R, ciljaj na one koji su rađeni na cilindru sličnim tvog, i ugrubo ćeš imati gde bi trebao biti power band..
#45 dacerovs
  • 423 posts
Posted 25 April 2017 - 19:34
Tako je, pogotovo jer imas LC minarelli.
Npr. ja imam Yasuni R+ Dr.Evo AC i vrtim ga 9200-9300 i tu mi djeluje stvarno jak, ja ga planiram vrtit oko 9600.
Imas na MS-u decka koji je sa Dr.evo LC na Aeroxu vrtio 9900-10000 i kaze da tu najbolje ide.
A vidim da ti imas TP kit, a on je isti Dr.Evo.
Edited by dacerovs, 25 April 2017 - 19:35.
#46 fantom
  • 304 posts
Posted 25 April 2017 - 19:54
Onda ću morati korigirati prijenos još malo jer se sad vrti na 9500. Rolice sam stavio napamet 4,5 g, a centralnu oprugu Polini 22kg koju sam dobio s variomatom.
#47 dacerovs
  • 423 posts
Posted 25 April 2017 - 19:58
Ja sam sa 4g vrtio ravno 10000 ubrzanje, al mi to nije bilo potrebno jer sam imao slab spuh.
Takoder vozim isti variomat i oprugu.
#48 fantom
  • 304 posts
Posted 25 April 2017 - 20:41
I ja ga planiram vrtiti na 10000. Znači kažeš da mogu slobodno ići na 4g ? Prema toj Polini 22kg opruzi sam bio sumnjičav da će biti preslaba, ali izgleda da obavlja posao.
Naručio sam onaj Malossi remen i šajbice, to bi trebalo doći za dva dana. I
I još da pitam da li je problem što koristim Polini variomat, a remen i linearne polutke od Malossia ?
#49 Razredni
Posted 25 April 2017 - 20:46
Ne ako su i jedan i drugi brand projektovani za istu sirinu remena.
#50 Damjan66
Polini 22kg je ista kako i malossi bela.
#51 dacerovs
  • 423 posts
Posted 25 April 2017 - 20:50
A gle, stavi 4g ali uz to da ti je karburator odlicno postelan.
Nisi napisao koju diznu imas i koji zub na igli, kako to sve igra sa gljivom, kakva ti je svjecica itd.
Nema veze sto ti je vario Polini, a ostalo Malossi.
#52 fantom
  • 304 posts
Posted 25 April 2017 - 20:56
Ma nisam jos ni kupio gljivu,tko zna hocu li uopce. Karb je podesen na sljedeci nacin: glavna dizna je 90,a igla na drugom zubu.Svjecica s tim postavkama je bila dobra.
#53 fantom
  • 304 posts
Posted 25 April 2017 - 21:00
Kako to? Polini 22 kg je 10 % jaca od serijske (Polini uzima da je serijska 20 kg) dok je Malossi bijela 30 % jaca od serijske. Jedino ako Malossi polazi od drugog broja (problem je sto oni ne napisu u odnosu na koji broj su usporedivali).
#54 dacerovs
  • 423 posts
Posted 25 April 2017 - 21:01
Huu jbt, 90 dizna, kolki ti je otvor na airboxu/usisu?
Igla ti je pretpostavljam w9, klipic 30, pilotka 45.
Meni se cini da bi mogo imat barem 10 brojema manju diznu.
#55 Razredni
Posted 25 April 2017 - 21:11
Po čemu to zaključuješ? LC i AC kit (i ako su isti) nemaju nikavih dodirnih tačaka jedan sa drugim, velika je razlika u uglovima kanala i u stepenu kompresije, sasvim je logično da LC traži više goriva.
#56 fantom
  • 304 posts
Posted 25 April 2017 - 21:14
Evo postavki karba
http://www.dellorto....2631-phbg-19ds/
I meni je bilo cudno sto je progutao toliku diznu. Airbox je standardni Malagutijev. Nakon kupovine skutera, kupio sam novi filter zraka koji sam slucajno razbio i morao sam vratiti stari original Malagutijev. Jedino sam prebacio lulicu i spuzvu s novog, a pretpostavljam da taj novi ima standard lulicu.
#57 Damjan66
Greska si bela za minarelli malossi je 10% iste su obe, zuta je +30%.
#58 fantom
  • 304 posts
Posted 25 April 2017 - 21:19
Pogledaj ovdje
http://www.scooter-a...narelli-39.html
U katalogu isto pise:
Bijela-30 %
Zuta-35 %
Crvena-40%
#59 dacerovs
  • 423 posts
Posted 25 April 2017 - 21:28
Dobro Aco, al bas toliko vise goriva od AC-a??
Za primjer vozim identican karb sa istim postavkama sem dizne kao i on, pa mi je 78dizna trenutno ko bog.
Ako je smjesa ok i ako guta 90 diznu onda nemam sta reci, meni je malo cudno al ok.
#60 Razredni
Posted 25 April 2017 - 21:35
Sećam se Pitine priče a podsetiće nas i on sam, kada je pre 6-7godina vozio Peugeota sa Malossi sportomn, a u to vreme je jos neko sa foruma imao isti skuter sa identičnim setupom. Jedino sto se kod Pite razlikovalo što mu je trazio 105diznu recimo a drugi Pežo je radio na 90... ne sećam se više zbog čega je na kraju tako bilo, čini mi se atomizer ali nije ni bitno... nekada samo fals na prirubnici ili boxu odvuku 5 brojeva, nema tu pravila...
