Malaguti F12 R 2008
372 replies to this topic
#61 Damjan66
Posted 25 April 2017 - 21:35
Negde pise i 7% ko zna , mada imam ja sporedjivano polini i malossi, polinijeva mnogo bolje drzi okretaje.
Attached File  Capture.JPG   14K   25 downloads
#62 fantom
  • 304 posts
Posted 25 April 2017 - 21:42
View PostRazredni, on 25 April 2017 - 21:35, said:
Sećam se Pitine priče a podsetiće nas i on sam, kada je pre 6-7godina vozio Peugeota sa Malossi sportomn, a u to vreme je jos neko sa foruma imao isti skuter sa identičnim setupom. Jedino sto se kod Pite razlikovalo što mu je trazio 105diznu recimo a drugi Pežo je radio na 90... ne sećam se više zbog čega je na kraju tako bilo, čini mi se atomizer ali nije ni bitno... nekada samo fals na prirubnici ili boxu odvuku 5 brojeva, nema tu pravila...
E baš kad si spomenio atomizer, mislio sam mijenjati ovaj 262AN za 262AU http://www.dellorto....-atomiser-phbg/ i http://www.dellorto....-atomiser-bush/
#63 fantom
  • 304 posts
Posted 25 April 2017 - 21:44
Da, znam za te podatke. Vjerojatno ih mijenjaju svako malo pa su sada za ovu godinu dostupne od 30,35 i 40 %.
#64 dacerovs
  • 423 posts
Posted 25 April 2017 - 21:46
Dobra investicija, on bi trebao osiromasit smjesu do pola gasa.
#65 fantom
  • 304 posts
Posted 25 April 2017 - 21:47
Dobra i skupa :)
#66 dacerovs
  • 423 posts
Posted 25 April 2017 - 21:53
I ja sam to radio i pazi sad ovo.
Nakon njega se spustio sa 82 dizne na 78.
Prvo sam odma dosao na 80 diznu jer je na 82 trokirao na pun gas i kako je vani tih par dana rasla temp sa 15 do 25 stupnjeva, odma me trazio jos manju diznu.Posted Image
Edited by dacerovs, 25 April 2017 - 21:54.
#67 Mario
Posted 25 April 2017 - 21:54
Pita je vozio phbg 19 sa 4T atomizerom i ostalim postavkama drugačijim..
Meni ovolika razlika aludira na protok vazduha kroz airbox i nesto manje do koncepta cilindra odnosno stepena kompresije
#68 fantom
  • 304 posts
Posted 25 April 2017 - 21:59
A ništa pregledat ću airbox i prirubnicu da otklonim tu sumnju oko falseg zraka. S manjom diznom jednostavno nije išlo, na 88 se baš gušio, a čim smo stavili 90 odmah je dizao na zadnji
#69 dacerovs
  • 423 posts
Posted 25 April 2017 - 22:14
Provjeri, meni se cini da imas fals negdje, jer si spomenuo da ti tesko okretaje spusta, on kad je sve tip top kroz 3-5s mora spusti okretaje na ler koji si nastimao.
Provjeri prirubnicu prvo, zatim airbox i na kraju jel dihta poklopac karburatora.
#70 fantom
  • 304 posts
Posted 25 April 2017 - 23:13
Ma nije da ne spusta okretaje kako treba nego se uopce ne cuju taktovi
#71 fantom
  • 304 posts
Posted 25 April 2017 - 23:36
Mislim ne cuju se taktovi kad se da pun gas i onda pusti. Mozda jer se naglo prekine dotok goriva (jer je rucica gasa vracena skroz nazad) pa cilindar "radi na suho".
#72 vlayco
Posted 26 April 2017 - 00:56
Pa kod puštanja gasa,pilotka(ler) dizna preuzima rad,tako da ne moze bas na suvo da radi...
#73 fantom
  • 304 posts
Posted 28 April 2017 - 21:39
View Postvlayco85, on 17 April 2017 - 17:02, said:
Vidim u popisu delova imas polini variomat,premeri debljinu (fi) bolcne,ne znam meru fabricke za minareli,ali ako je bolcna 22mm verovatno si poremetio prenosni odnos izmedju variomata i kvacila,pa ces morati da "varas" kvacilo da kasnije hvata.
Imas opisano kod mene u projektu,sve je Razredni objasnio jer sam imao isti slucaj da mi vrti tocak na leru.
Evo sto se tice bolcne, mjere su 13x20x37,5. Sad ne znam koje su dimenzije original Minarelli bolcne da se usporedi.
I sad imam jedno pitanje oko Evo slidera. Uz njega se dobiju dva komada, sad kako to montirati ?
http://www.scooter-c...hs+PGO+36mm.jpg
Ovaj sivi komad sam stavio na oprugu (na stranu prema kvačilu), ali gdje ide plavi komad ?
#74 Damjan66
Posted 28 April 2017 - 21:57
Ja sam stavio plavi unutra dole i ovaj sivi vrz njega i imam kod kvacilo od kvacilo torizon koji je dosao.
#75 vlayco
Posted 28 April 2017 - 22:08
koristi se da umanji vibriranje opruge,bar tako pise u opisu
http://www.racing-pl...p-243857-1.html
#76 fantom
  • 304 posts
Posted 29 April 2017 - 10:17
Da, ali gdje treba staviti taj plavi komad ?
Sivi komad sam stavio ovako kao sto je i na slici (znaci prema kvacilu) http://www.rrd-prepa...-keeway-cpi.jpg
#77 vlayco
Posted 29 April 2017 - 11:20
Ispod sivog dela
#78 vlayco
Posted 29 April 2017 - 15:04
Nisam ti dao konkretan i tacan odgovor,u poslu sam i nesto ne ide,nema koncentracije.Evo je slika iz uputstva za montazu,vezano za hi-speed evolutionPosted ImagePosted Image
#79 fantom
  • 304 posts
Posted 29 April 2017 - 18:30
Je li ovo zaokruženo sjedište od remenice ili nešto drugo što se kupi ?
#80 vlayco
Posted 29 April 2017 - 19:39
Tako je,to je sa remenice,znaci da prsten i odstojnik idu na stranu remenice,vidi taj odstojnik dodaje na plavu polinijevu +15%,nasao sam na nekom sajtu,a sad da me ubijes ne mogu.ako nadjem postavljam ti.
