Gilera Runner 50 by dacerovs
66 replies to this topic
#21 dacerovs
  • 423 posts
Posted 16 February 2018 - 00:23
Idemo dalje
Ispitana masina, falseva nema, tj. bilo ih je odma na pocetku testiranja. Na vrhu usisnog ventila di se stavlja prirubnica je bio problem. Spoj nije bio dobar, razliku cak digt masa nije mogla rijesit. Pa se pobrusila i poravnala na staklu. Al evo i par slika.
Tlak skoro da nije opadao, da smo bolje blindirali ispuh, nebi gubio nista.
Zatim je sreden airbox i lulica na 25mm, posto ide 21phbg. Igrom slucaja, uzeo airbox od typhoona i ispalo je strava. Posto sam uzeo karb koji ima serafe sa “krive” strane, pribojavao sam se stelanja itd. Sa ovim airboxom tih problema nema
Zatim je masina doskocila meni u garazu.
Nabavljen polovan, a nov Multivar za 20eura, ubacene 5.05g Malossi rolice, remen 18.4, kvacilo piaggio sa plavim federima i Motoforce zvono.
Stavljen nov mikroremen.
Karb je Motoforce PHBG 21, stavljena w9 igla, 40 klipic, 82 dizna, pilotka 52.
To je ugrubo to, ceka se paljenje masine.
Napokon spojeni
Struja pospajana i samo preostaje rezervar i pumpa goriva te polakirat plastike.
Sljedeci puta se javljam sa taktovima ove Gilere.
#22 dacerovs
  • 423 posts
Posted 16 February 2018 - 00:39
Zaboravio sam jos reci da koristim Top kajlu sa 3* u advance i yasuni crveni centralni koji pegla nelinearne polutke.
#23 Mario
Posted 16 February 2018 - 09:15
Koji spoj je pravio fals, platforma za priribnicu ?? Razlicit sastav blokova ?
#24 dacerovs
  • 423 posts
Posted 16 February 2018 - 09:28
Tako je, platforma za prirubnicu je radila problem, kao da je bila malo prepigana, ne znam kako bih to objasnio i tako da prirubnica nije mogla dihtati 100%.
Platforma se pobrusila na staklu i sad je potpuno ravna.
Uglavnom totalno neocekavano i da nismo isli testirat sve pod tlakom, izgubio bih tjedan dana na stelanju i opet to nebi bilo to.
#25 Mario
Posted 16 February 2018 - 09:38
Da da, ume da bude od rasparenih polutki blokova
#26 Razredni
Posted 16 February 2018 - 09:42
Bravo majstori!
#27 rade007
Posted 16 February 2018 - 23:41
Ne taj na bloku dosjed,on je dobar.
Ovu platformu na kojoj drzim palac je netko cekicem nabijao valjda.To smo malo s kontra strane potukli cekicem i na ravnoj povrsini posmirglali dok nije jednoliko skidao smirgl.
Posnimili smo i to testiranje blokova,pa bi valjalo ubaciti.
Malo nam je na spojevima pustalo drugi put.
Prvi put nismo ni dobili pritisak koliko je pustalo.
https://m.youtube.co...h?v=GTIB9qJjbkg
Sutra bi moglo pasti paljenje masine,jos neke sitnice imamo za odraditi.Uglavnom je sve pospajano i pripasano. :)
Hvala Aca!
Poslano sa mog D5503 koristeći Tapatalk
#28 dacerovs
  • 423 posts
Posted 17 February 2018 - 18:35
Evo par videa.
Napisite svoje dojmove pa cu kasnije objasnit.
Zadao mi je dosta muke, prva je bila kad je prvi puta spojen akumulator i od tad su mi sve lade potonule.
Ali kad je upalio i nakon par kratkih voznji, smirio sam se totalno.
#29 Razredni
Posted 17 February 2018 - 18:44
Ne moze alanser da okrene visoki stepen kompresije?
Zvuci zdravo na snimcima, nemam osecaj kad odlazis da li prevrtava ali zvuci dobro.
#30 boriss1972
  • 346 posts
  • Mestosarajevo
  • Vozimsprint phantom 2t
Posted 17 February 2018 - 18:56
Start super, granica da zaslajdra, osjeti se frisak rad.Samo naprijed, nadam se da su ocekivanja na putu ispunjenja.
#31 dacerovs
  • 423 posts
Posted 17 February 2018 - 19:19
Jucer popodne idem spojit akumulator da vidim kako vrti. Kad odjednom panika, krene gus bijeli dim iz podrucja magneta i namotaja, reko neeee.
Nista, kako se sve zdimilo idem to testirat, spojim opet plus na akumulator kad ono, klema se ljepi, reko nesto brutalno vuce struju i opet dimcina iz namotaja.
Nista, zatvorim garazu i odem po namotaje.
Danas sve spojim i motor vergla brutalno al nema zivota.
Crko prokleti CDI.
Sva sreca pa Dario ima jednog u rezervi.
Btw, lagano prevrtava na videu, obrtaljku moram skinut sa Lune pa cu tocno znat.
Treba barem 0.2-0.5gr teze rolice.
#32 dacerovs
  • 423 posts
Posted 17 February 2018 - 19:21
Start je strava, odize kotac lagano i to na samo pun gas, na mali trzaj je odma na zadnjem kotacu.
#33 rade007
Posted 17 February 2018 - 20:08
Treba se jos malo stelom pozabaviti.Ja sam samo kratko provozao.Djeluje mi da malo prevrtava,ja bi ga ipak opteretio jos malo tezim rolicama.Feder savrseno drzi okretaje na ovoj skoro linearnoj polutki.
S obzirom da je setup napamet slozen,tu smo u 2br dizne i 0.3gr rolice.Malo nam trokira na pol gasa pa ce i iglu trebat korigirat na siromasnije.
Cuje se i da nijansu zamuce na pun gas od lera,znaci neka nijansa fali.
Sve u svemu jako sam zadovoljan kako ide,jos cemo nijanse doterati...
Zvuk je inace totalno drugaciji nego kad sam ja inao isti setup.Moj se nekako dublje cuo a ovaj vise resko i sa visljim tonom.
#34 Depe
  • 1,239 posts
  • MestoNew York
  • VozimAprilia sr 50 2006.
Posted 18 February 2018 - 15:00
Bravo za radove ali upala sinusa ti ne gine sa gologlavom voznjom po ovoj temperaturi.
#35 dacerovs
  • 423 posts
Posted 18 February 2018 - 15:07
Hvala!
Ma zelja da ga probam je bila veca od hladnoce.
Makar je vani bilo nesto sitno ispod 10 stupnjeva, podnosljivo.
#36 vlayco
Posted 18 February 2018 - 21:45
Da li znaš,na koliko RPM se vrti kroz ubrzanje,znam da kažeš da malo prevrtava...
#37 dacerovs
  • 423 posts
Posted 18 February 2018 - 21:59
Oko 11500, kad spojim Koso obrtaljku cu tocnije znat
#38 Pita
Posted 20 February 2018 - 21:24
Veselo se vrti na snimku, e sad verovatno je nijansa u pitanju sa rolnicama gore-dole...
Adrenalin prve vožnje preskače hladnoću i sve ostalo :) samo kad ide
Čestitam na uspešno sklopljenom setupu!
#39 dacerovs
  • 423 posts
Posted 20 February 2018 - 21:42
Hvala Pita!
Da da, fino se vrti ali trazi teze rolice.
Ubacio sam 5.3gr ali trenutno kod nas snijeg(sneg)pada pa ga neam priliku probat.
Al zato ce se brusit plastike i pripremat za farbanje.
Hehe, morao sam ga probat. Bilo je oko 8 stupnjeva pa je bilo jos kolko tolko podnosljivo.
#40 rade007
Posted 21 February 2018 - 00:36
Nagovarao sam ga i kad smo rolice ubacili.Ja bi ga i na -15 probao,to je jace od mene.On se dobro drzao pa ga nisam htio dalje nagovarati :D
Zanimljivo je s tom replicom,ja sam je vrtio u rasponu od 10500-11700 kroz ubrzanje i nisam osjetio da prevrtava,samo nije isla nista bolje pa je nije bilo potrebe vrtit toliko.
