Jamaha Sr 125
#81
Posted 26 February 2018 - 13:53
pitam samo iz razloga jer ukoliko je recimo magnet provrteo kajlu i pomerio se, tada prilikom zupcenja nemas pravilno uzupcen agregat, odnsno markeri na magnetu i na lancaniku radilice se poklapaju ali klip nije u gornjoj mrtvoj tacki.
ne moras nista da rasklapas, proveri samo kroz otvor svecice da li je klip stvarno u gmt kada se reperi poklapaju.
#82
Posted 26 February 2018 - 15:28
#84
Posted 26 February 2018 - 16:21
#85
Posted 26 February 2018 - 17:36
Kada bi paljenje bilo staticko, u jednoj tacki, onda bi svetlost bila uvek u istom trenutku u odnosu na neku tacku na magnetu. Posto je ugao paljenja varijabilan-izmenjiv, to znaci da cdi ili neka vrsta elektronike menja tacku paljenja, odnosno daje ranije ili kasnije impuls ka bobini. Za onoliko koliko kasni ili rani taj impuls, za toliko i strob baca svetlo ranije ili kasnije pa na magnetu ocitavamo razlicite pozicije.
Po pravilu, ako je na dekli obelezno vise pozicija, recimo 0, 5, 10, 20 a na magnetu postoji samo jedna tacka-reper, onda ce se za odredjeni razliciti broj obrtaja agregata pod strob svetlom ocitavati tacka pod razlicitim brojevima.
Kod tebe je slucaj da na deklu postoji reper a na magnetu vise pozicija koje vidis prilikom bacanja strob-svetla? To bi trebalo da je oke...
Ja na slikama ne mogu da vidim lepo magnet i sta sve ima obelezeno na magnetu. Ako ima vise stavki na magnetu proveri u manualu koja je tacno oznaka za zupcenje.
Verovatno se lancanik naostrio ili lanac isteglio pa imas to odstupanje od 0,5 - 1mm.
#86
Posted 26 February 2018 - 17:39
#87
Posted 26 February 2018 - 18:53
Sledeća slika faza za štelovanje ventila i na njoj se vidi lijevo one dvije crte za ler gas.
Sledeća slika su te dvije crte za ler gas a i vidi se desno crta faze isprekidana linija, znači sve se mjeri gore na reperu a kod mene čini mi se da oznake na magnetu sve bježe na lijevu stranu, a kad dam gas tačka koja je za visoke obrtaje je skroz lijevo jedva je vidim u otvoru a po ovom manualu sve treba da se ocrta na reperu. Moram ponovo donijeti stroboskop da to provjerim, ako to bude svjetlilo sve u lijevo to ispade da je kod mene palenje posle GMT.
#89
Posted 26 February 2018 - 19:36
Sta jos pise sa desne strane na ove dve slike?
prva slika je verovatno objasnjenje kako se i kada se steluju ventili, to ce biti oke da odredimo 0° na magnetu odnosno crticu.
druga slika je sta?
#90
Posted 26 February 2018 - 19:40
#91
#92
Posted 26 February 2018 - 19:42
#93
#94
Posted 27 February 2018 - 19:18
#95
Posted 27 February 2018 - 20:54
#96
Posted 27 February 2018 - 21:12
#97
Posted 03 March 2018 - 17:34
#98
Posted 03 March 2018 - 17:48
#99
Posted 03 March 2018 - 23:59
#100
Posted 04 March 2018 - 09:36
