Yamaha Aerox
49 replies to this topic
#21 alentje
  • 572 posts
Posted 19 March 2019 - 18:42
Zazor nove karike je 0.15mm, granica za mjenjanje u manualu je 0.35mm. To realno može još dalje po meni, 50cc je to.
#22 ivanmaki
  • 22 posts
Posted 20 March 2019 - 17:52
nisam gubio vreme danas posle posla uzeo da napravim veoma koristan alat,pola sata i sve je bilo gotovo
proverio sam sve sastave u kanti punoj vode i nigde ne pusta .
Sto se tice dela koji ulazi u prirubnicu,posto nemam strugara u blizini posluzio sam se CO2 aparatom i lepo zavario parce cevi u krug.Posle toga kako bi bio sigurniji da tu nece pustiti namazao sam sve tecnim metalom :) za sada toliko
53611053 2178183465607851 4832216719172829184 n
Nadam se da sam sliku lepo postavio i da se sve uredno vidi
#23 ivanmaki
  • 22 posts
Posted 20 March 2019 - 17:55
#24 Pita
Posted 20 March 2019 - 20:51
Ova spravica zlata vredi, a očas posla se napravi i ne košta puno...Mislim da sam ja aparat platio tipa 500-600 din.
Aerox ti je izgleda u super stanju, gore dole potrošni delovi su tu da se troše, kaiš, rolnice, klizači itd itd...Cilindar i klip deluju ok, karike premeri koliki zazor imaju...
#25 Lauda
Posted 20 March 2019 - 22:50
53611053%202178183465607851%204832216719172829184%20n
Ne vide se ove slike. Ajd molim te opisi ovde postupak kako ubacujes slike?
#26 ivanmaki
  • 22 posts
Posted 20 March 2019 - 23:37
Ukapirao sam kako se ubacuju pa sam napravio novi post i ubacio je.Nadam se da vise nece dolaziti do gdesaka.Jos jednom se izvinjavam adminima ove grupe
#27 ivanmaki
  • 22 posts
Posted 25 March 2019 - 19:08
Posto se nema vremena,pa se i masina sporije slaze hteo sam daa pitam za ovaj variomat da li je dobar,Nije mnogo koriscen i da li bi ja nesto dobio kada bi njega stavio
#28 VlatX
Posted 25 March 2019 - 22:42
Nije nesto agresivan kao malossi ili S6 ali ima veca krajna brzina,pogledaj test tu.
#29 ivanmaki
  • 22 posts
Posted 28 March 2019 - 13:26
Zbog nedostatka vremena ne stigoh da uzmem varijator koji sam spominjao jer ga je decko u medjuvremenu prodao.No,nema veze idemo dalje.Skuter sam sklopio zamenio sve dihtunge i stavio nove klizace varijatora i nove rolnice od 5,5grama.Semeringe ispitao alatom koji sam napravio i sve je u redu,masina je maksimalno proverena i nigde nema fals vazduha. Motor sam upalio i ostavio da se lepo zagreje , na sledecoj slici mozete videti svecicu rada motora na leru
nakon toga sam je vratio i isao oko 700m pun gas koji nije prelazio 65-70 po njegovom satu
Da napomenem glavna dizna je i dalje 85,igla u karburatoru na trecem zarezu (sredini)
Sraf za vazduh odvijen 1,5 krug
#30 ivanmaki
  • 22 posts
Posted 29 March 2019 - 15:34
Da li neko od clanova ima dizne m6 velicina od 66 do 82
Ako neko ima neka se javi u pm
#31 alentje
  • 572 posts
Posted 30 March 2019 - 18:28
Taj se naljeva u gorivu. Nije mi jasno kako stock postavka ne radi kako treba. Jedino što mi pada napamet da je tu začepljen auspuh pa je bogat.
Najbolje naruči set, imaš za to par radnji online ako nemaš lokalno.
#32 vlayco
Posted 30 March 2019 - 19:14
Koji je sundjer u tom filteru za vazduh(airboxu),neki gusti ili red spondge?
#33 ivanmaki
  • 22 posts
Posted 31 March 2019 - 00:24
Sundjer je fabricki.Danas sam stavio za cetiri broja manju diznu koju sam jedva nabavio sutra cu da vam slikam kako se ponasa sa njom,bilo je kasno pa sam ga samo probao i iskreno trokiranja nije bilo.Sto se tice dizni nigde niko nema kao da su zlatne.Jedva sam nabavio ovu jednu i to je decko vadio iz karburatora da bi mi dao.Ako neko od vas zna gde ima da se kupe neka javi..Kako da proverim auspuh da li je prljav?
#34 ivanmaki
  • 22 posts
Posted 31 March 2019 - 10:01
Slike su dok je motor bio na punom gasu,
Mislim da je izgled dosta bolji nego sa diznom 85 (trenutno je 81)
trokiranje se izgubilo,skuter je dosta bolji na gasu ,Uz brdo je postao dosta zivahniji
Iz kog razloga je trazio malo manju diznu ne znam.
Ostaje mi da prekontrolisem 1/4 i 1/2 gasa ali se nadam da tu nece biti puno problema
Znam da to nije posao od 5 minuta ali kad god ugrabim vremena odradim po nesto .. :biker_scooter:
#35 vlayco
Posted 31 March 2019 - 10:20
Jedino objasnjenje je promena auspuha.
Stavljen je taj TNT umesto fabrickog i da zato trazi manju diznu.
Ali da ti napomenem da bez vise dizni ne mozes biti 100% siguran,samo budi pazljiv,nemoj siliti agregat ako vidis da dolazi do pada okretaja i snage.
#36 ivanmaki
  • 22 posts
Posted 31 March 2019 - 11:04
Hvala na savetu,iskreno retko kad vozim pun gas .Skuter je serijala i ne mogu od njega ocekivati bog zna sta.Jedini mi je cilj da smanjim malo tu potrosnju koja je na pocetku bila poveca.Sto se tice dizni iskreno jako je tesko doci do istih.Trazio sam i putem interneta ali malo slabije poznajem te prodavnice.Pitao sam motobike,stranka.zdravog.razuma.srećko.šojić na zalist nisu imali.Kod dva servisera sam isao i kazu da nemaju ma da im nesto ne verujem al ajde..Ja se sad ne razumem bas nesto mnogo pa sve radim uz vasu pomoc i pomoc ovog foruma,zar promenom auspuha ne bi trebala ici veca dizna?
#37 ivanmaki
  • 22 posts
Posted 31 March 2019 - 11:06
Ne znam kako se umesala stranka zdravig razuma Srecko Sojic :D
#38 jovan139
  • 406 posts
  • MestoBanovci
  • VozimAprilia Sr1
Posted 31 March 2019 - 11:25
Druze taj filter nije fabricki vec kineski zamenski,takodje ta lulica dolazi na kineskim filterima fabricka minarelli je skroz drugcija.Sledece sundjer koji dolazi u tom filteru je dosta redji nego fabricki.Najbolje potrazi fabricku kutiju vazduha polovnu i kupi nov sundjer i set dizni to ti je najbolje resenje,sve ostalo je ....
Послато са SM-J710F уз помоћ Тапатока
#39 ivanmaki
  • 22 posts
Posted 31 March 2019 - 13:40
Verujem da je tako jer sam pri uzimanju skutera video da je kutija nova.Pri rasturanju sam bacio pogled i video da na ovoj ima pet sarafa koji deze poklopac kutije plus 4 sa strane koja ne daju da ulazi vazduh (fals) pa sam pogledao da netu i video da fabricka ima samo tri sarafa.
Verovatno je kineska .
Za sada ce biti ovako dok se ne nabavi ta fabricka? Mozda je i Mario bio u pravu kadaje rekao da ta fabricka lulica meri 17,5 dok je ova na kineskoj kutiji 14.To bi u prevodu onda znacilo da je fabricka dizna 85 ok samo sto mu je falilo vazduha i smesa nije bila dobra..To je bar neka moja logika.
Slazem se za set dizni samo sto niko ne zna gde ih mogu naci ili mozda zna ali nece da kaze
#40 Mario
Posted 31 March 2019 - 19:00
Hahahah doobar ;)
