Roksana Ks
23 replies to this topic
#1 Pekisa
  • 659 posts
  • MestoKrusevac
  • VozimAprilia SR 50 R
Posted 12 June 2019 - 12:58
Drugari posle duzeg vremena evo mene opet. Pazario sam skoro cuvenog Aerox-a. :biker_scooter:
Evo par slika:
Attached File  62347165_464774490938263_3599568093132619776_n.jpg   131.12K   26 downloads
Attached File  64319039_814500662284913_4824602729999499264_n.jpg   133.03K   28 downloads
Attached File  64267190_305257850423068_7511374905615581184_n.jpg   181.08K   25 downloads
Attached File  62263672_191263281815096_8065763361423360000_n.jpg   94.46K   24 downloads
Na njemu je treutno ZX vidi se na slikama.
- Cilindar fabricki,
- Karburator Dellorto 17,5mm,
- Malossi multivar rolnice 4g.
- Kvacilo bi rekao da je fabricko sve. (centralna i oprugice)
- Podizac amortizera
Mora bih poraditi na prenusu malo, lose je ubrzanje. Takodje imam i problem i na punom gasu kada se vozi malo duze. Desavase da puca na auspuhu i gusi se. Kada malo popustim gas kada se to desi i dodam on radi. Ne znam sta bi to moglo da bude.
#2 Pekisa
  • 659 posts
  • MestoKrusevac
Posted 12 June 2019 - 14:04
Mislim da sam resio to pucanje, bilo je do kabla za svecicu. Zamenio sam ga i za sad je dobor sve. :D
#3 Pekisa
  • 659 posts
  • MestoKrusevac
Posted 12 June 2019 - 14:49
Bice muke da se usteluje ovaj ZX, ne znam odakle da krenem sa stelovanjem. Moracu da kupim set oprugica za ovo serisko kvacilo. Mislim da je 107 kao na apriliji sto sam imao. Ostale su mi oprugice Stage6 ali ne znam koje su tvrdoce ne mogu da nadjem tebelu na internetu kako idu tvrdoce po bojama. Centralnu razmisljam da uzmem malossi belu.
Ovo su boje koje imam:
Attached File  62225871_448154395963854_5061146529113309184_n.jpg   93.19K   22 downloads
#4 Damjan66
Posted 12 June 2019 - 17:13
Mozes i zutu centralnu trebao bi negde nad 7500 da povuce taj ZX, ispod to ne verujem.
#5 Pekisa
  • 659 posts
  • MestoKrusevac
Posted 12 June 2019 - 17:29
koliko je zuta centralna tvrdja od fabricke ?
Sigurno cu i rolnice morati da menjam onda.
oprugice moram da menjam sigurno mislim da kvacilo mnogo rano hvata.
#6 vlayco
Posted 12 June 2019 - 17:54
Dobro dosai nazad...
Vidi,te oprugice mozes da premeris debljinu zice i da po tome znamo,imamo na forumu te informacije.
Pucanje iz auspuha moze da bude i znak da je neki smering krenuo napolje,tj da je krenuo da ispada...
Lep primerak,jel to samo ogrebana dekla ili je bili padobranisanja sa njom?
#7 Pekisa
  • 659 posts
  • MestoKrusevac
Posted 12 June 2019 - 18:43
Izmericu veceras. Pa da vidimo koje su tvrdoce. Ako mozes daj mi link gde mogu da vidim te mere za debljinu oprugica.
Ja padao nisam, a pre mene ne zanam
#8 Damjan66
Posted 12 June 2019 - 19:17
Nemogu lepo da vidim dali su piaggio ili minarelli tip , uglavno piaggio tip ide ovako 1,8mm BELA, 1,9mm NARANDZASTA, 2.0 CRVENA, a kod minarellija je 1.8mm BELA, 2.0mm NARANDZASTA, 2.2mm CRVENA. A zuta mislim da je 40% radice posao.
#9 vlayco
Posted 12 June 2019 - 20:35
#10 Pekisa
  • 659 posts
  • MestoKrusevac
Posted 12 June 2019 - 21:30
Hvala ti.
Moje oprugice su:
bele 1,8mm duzine 30,6mm
Narandzaste 1,9mm duzine 31,1mm
Nisam rekao da je karburator od 17,5mm i da je u njemu glavna dizna 70 rupa na box-u je precnika 20mm
Edited by Pekisa, 12 June 2019 - 21:40.
#11 Pekisa
  • 659 posts
  • MestoKrusevac
Posted 15 June 2019 - 17:41
Drugari danas su mi stgle oprugice za kvacilo Malossi 299605 Zelene, Plave i Crvene
Attached File  39249089_o1.jpg   40.48K   21 downloads
Takodje sam uzeo i malossi zutu centralnu
Attached File  64411619_350237405676211_8598978405850939392_n.jpg   166.8K   25 downloads
Posto sam ja povredio prst, potrazio sam pomoc od marka i boke kako bi ustelovao prenos.
Attached File  64229069_350935532287033_2615982090851713024_n.jpg   166.63K   27 downloads
Na motoru je seriski cilindar tako da nisam ni pokusavao da stavljam crvene oprugice, krenuli smo od plavih ali i one su bile previse tvrde. Tako da sam stavio zelene.
Posto su mi na motoru ostale bile rolnice od 4g isao je malo vise u obrtaje tako da smo to resili malo tezim rolnicama od 4.2g. Ali ipak mislim da trebaju i malo teze jos.
Napravicu klip ovh dana kako ide motor sa ovom postavkom.
Edited by Pekisa, 15 June 2019 - 17:44.
#12 Pekisa
  • 659 posts
  • MestoKrusevac
Posted 03 July 2019 - 23:40
Drugari da li vredi uzimati ovako nesto, naravno nebih menjao radilicu ostavio bih fabricku.
https://www.racing-p...cPath=3098_4300
#13 Damjan66
Posted 04 July 2019 - 02:48
Bolje uzmes Polini Sport ili Dr.Evo bar spored mene, nije bas sjajan naraku.
#14 Pekisa
  • 659 posts
  • MestoKrusevac
Posted 04 July 2019 - 10:33
Za ovaj naraku mislim da mogu i fabricku glavu da ostavim. A cena je bas niska.
#15 Pekisa
  • 659 posts
  • MestoKrusevac
Posted 04 July 2019 - 11:07
Mario je radio analizu ovog cilindra, voleo bih da cujem njegovo misljenje sta on misli.
#16 vlayco
Posted 04 July 2019 - 11:19
Prevelik je stepen kompresije kada se montira fabricka glava.
U tom slucaku bi morao dosta da podizes cilinda i samim tim menjao bi i tajminge portova.
#17 Pekisa
  • 659 posts
  • MestoKrusevac
Posted 04 July 2019 - 13:08
Sta vi predlazete da montiram sa fabrickom i da dizem cilindar ili da kupim i glavu ?
#18 MaRk0
Posted 05 July 2019 - 13:53
Ja od gusa volim samo radijatore.
#19 Pekisa
  • 659 posts
  • MestoKrusevac
Posted 05 July 2019 - 13:58
Da li bi mogao na fabricku radilicu ? :D
#20 Mario
Posted 06 July 2019 - 07:04
Vidi mislim da je taj cilindar pakovao član na F12. Ako se dobro sećam cilindar je planiran da ide sa fabričkom glavom pa je tako i podešen stepen kompresije. Visina cilindra i zakrivljenje čela klipa bi trebali biti u odnosu da on ne prebaci 12:1 .. , mada to sve možeš da izmeriš i izkalkulišeš.
Što se tiče samog cilindra dobar je i kvalitetan gus, kanali su malo prgavije ostavljeni za sport, uostalom to čitaš iz analize, koliko KS koji pritisci, na kojim obrtajima..
