Cpi Gtr50 2005
276 replies to this topic
#161 Mario
Posted 28 June 2020 - 09:43
Gasi se jer se cpu resetuje od visokonaponskih smetnji.. Trebalo bi svećicu sa R pakovati, i ako je moguće širmovati kabel pletenicom i uzemljiti
#162 Slave91
  • 146 posts
  • MestoNovi Knezevac
  • VozimCPI GTR50
Posted 28 June 2020 - 10:57
Trenutno na njemu je Super Bosh R0 W4CC svecica. Fabricki idu dve varijante NGK BR7ES i BR7EIX. Koliko sam nasao ta Boshova je zamenska za ove, mada planiram svakako da uzmem original.
Regler je nov stavljen, kako ga proveriti za svaki slucaj?
I sta kazete za boju svecice?
Da li ima da se kupi sirm za kabel ili da se nekao skine od postojeceg?
#163 Mario
Posted 28 June 2020 - 12:13
Ja navukao od nekog starog tv kabela... svećica deluje ok, mada i tebi isto pisem testiraj posebno pola gasa posebno pun gas, po 300m pa gašenje
#164 Slave91
  • 146 posts
  • VozimCPI GTR50
Posted 28 June 2020 - 19:32
Pricao sa drugarom koji isto sredjuje GTR50. Pa sam merio razmak izmedju trigera i brega na magnetu. Kod mene 0.80 a on kaze da bi trebalo razmak izmedju trigera i brega na minarelli masinama i kopijamama da bude oko 0.25 ?
#165 Mario
Posted 28 June 2020 - 20:45
Pick-up, nema to veze, namesti kako misliš, ne dolaze interferencije odatle
#166 Slave91
  • 146 posts
  • VozimCPI GTR50
Posted 28 June 2020 - 23:00
Nismo oko toga pricali nego uopsteno. Trebala mu je mera, pa je nasao u medjuvremenu podatak dok sam ga ja izmerio. Jel losiji rad motora ako je to dalje ? Meni normalno pali i radi motor.
#167 Mario
Posted 29 June 2020 - 06:49
namesti po preporuci proizvođača
#168 Slave91
  • 146 posts
  • VozimCPI GTR50
Posted 29 June 2020 - 11:47
Skino sam sirm sa kabela TV Antene. Da li je dovoljno uplesti zicu neku i zakaciti na masu od bombine oznacenu na slici?
#169 Mario
Posted 29 June 2020 - 14:52
Da da na masu negde blizu bobine
#170 Slave91
  • 146 posts
  • VozimCPI GTR50
Posted 29 June 2020 - 20:10
Ok. Hvala. Narucio sam i svecicu originalnu za njega NGK BR7ES. Trebalo bi sutra da stigne.
#171 Slave91
  • 146 posts
  • VozimCPI GTR50
Posted 01 July 2020 - 19:38
Juce cacko oko pick up-a i smanjio zazor sa 0.80 na 0.35 i kao da mi motor lepse radi sad. Usput skontam da pumpa pusta vodu. Danas kupio Arusu set za reparaciju minarelli pumpe i zamenuo sve osim osovine koja je kraca u setu i ima drugaciji propeler. I semering je drugacijeg oblika ali bez problema pase. Kvalitet seta za reparaciju je sumljiv sto se tice lezajeva. Otvorio sam po jednu stranicu od svakog lezajeva i natrpo sam litijumsku mast na mestu gde treba da stoje. Inace naopako je moj beli propeler na slikama namontiran da ne bude zabune. Skonto sam tek prilikom montiranja kad osovina nije mogla skroz na drugu stranu da izadje. Inace je semering daleko od propelera pa nema problema kao kod nekih drugih minarelli pumpi.
#172 Slave91
  • 146 posts
  • VozimCPI GTR50
Posted 04 July 2020 - 19:32
Vozao motor par dana i nemam vise problema sa displejem. Radi sad bez problema.
Imam problem sa karburatorom. Na motoru je Mikuni 17ka, Leo rezona i otvoren RMS konusni filter. Vozio sam na trecu crticu i motor ide mnogo bolje nego na drugu crticu. Medjutim kad pustim gas na oko 4000 obrtaja mi se sporije vraca na ler. Pretpostavljam da je do pilot dizne. Glavna je 85 sto je fabricki isla na motor a 17.5 je promera mala pilot dizna. Ima li negde da se uzmu dizne za mikuni karburator?
#173 Mario
Posted 05 July 2020 - 00:00
M6 su dizne ima ih na RP
#174 Slave91
  • 146 posts
  • VozimCPI GTR50
Posted 14 July 2020 - 21:26
Narucen set dizni preko RP. Hvala tebi i Piti na pomoci. Da li bi mi trebale druge pilot dizne zbog stelovanja?
Hteo bih da narucim set M5 pilot dizni za moj karburator sa AliExpresa. Od koje do koje dimenzije bi bilo najbolje da imam za stelovanje? Trenutno imam 17.5 orig Mikunijeva i jednu sto nema oznaku na sebi. A ovde kod nas nisam mogao da nadjem da neko ima.
#175 Mario
Posted 15 July 2020 - 06:07
Uhh pa nezz oko kojih vrednosti radi taj 17,5 u praksi ne bi trebalo preko 90, ali to zavisi od mnogo faktora..
Za ovaj na cpi-ju se nadam da ti nece trebati pilotke i igle, ako slučajno uztreba videces koje su pa polako
#176 Slave91
  • 146 posts
  • VozimCPI GTR50
Posted 09 August 2020 - 21:27
Probao sam razne dimenzije dizni 84-88 i kod svake skoro isto ponasanje. Malo ispod punog gasa ok, kad ga odvrnem do kraja dobijam prekidanje. Postavio na kraju diznu 85-icu sto sam i imao na njemu i u voznji pocinje da usporava i da mi se gasi. Posle toga se tesko pali ili nikako. Ne znam da li ima veze ali kad radi na leru merim mu oko 11.58 na akumulatoru.
Semeringe sam sa obe strane prepakovao posto sam mislio da vuce fals i zamenuo sam zaptivac ispod cilindra i opet isto.
#177 Mario
Posted 10 August 2020 - 13:43
Proveri sa pumpicom da li zaptiva sistem
#178 Mario
Posted 10 August 2020 - 13:48
https://svet-skutera...ce-fals-vazduh/
#179 Slave91
  • 146 posts
  • VozimCPI GTR50
Posted 12 August 2020 - 12:31
Jesu li slicni simptomi ako ode lamelni ventil?
Desilo mi se kad sam stavio ruku gde ide filter za vazduh da mi je izbacio gorivo napolje i to veliku kolicinu. Pa mi palo tk na pamet.
#180 Mario
Posted 12 August 2020 - 14:05
Skines pa proveris lamelice, ako su ostecene onda menjaj, mada celicne dugo traju
