Cpi Gtr50 2005
#241
Posted 06 September 2020 - 22:00
#242
Posted 07 September 2020 - 21:15
#243
Posted 08 September 2020 - 06:41
Iglica uvek od srednjeg podeoka treba da je na početku, najverovatnije ti je mršav na igli, ona reguliše srednje otklone ručice gasa
#244
Posted 08 September 2020 - 06:45
Uglavnom je pravilo da se na srednjem podeoku pronađe najbolja glavna dizna, tj ona koja radi na punom gasu kako valja, pa posle doteraš iglicom srednji otklon...
#245
Posted 08 September 2020 - 21:59
#246
Posted 08 September 2020 - 22:49
#247
Posted 09 September 2020 - 07:12
#248
Posted 09 September 2020 - 08:14
#249
Posted 09 September 2020 - 22:36
#250
Posted 09 September 2020 - 22:39
#251
Posted 10 September 2020 - 08:28
I to mi je bilo cudno sto je presisao. Nije bilo smisla ako je plovak ispravan.
#252
Posted 10 September 2020 - 10:53
#253
Posted 19 April 2021 - 20:56
Posle pronalazenja mulja u posudici za rashadnu tecnost odustao sam od fabrickog cilindra, buduci da sam pokusao sa vise drugih zaptivaca da resim problem curenja a originalni nisam mogao da nabavim
Setio sam se da je Mario prodavao LC cilindar od Pede koji bi pasovao na moj blok. Na moju srecu nije ga prodao i sto je jos bolje fabricki klip super pasuje na taj cilindar.
Posle kupovine zaptivaca poceo sam sa montiranjem cilindra na blok motora. Posto GTR ima ulaz i izlaz za vodu na glavi a ulaz je kod Pedinog cilindra je kao kod Yamahe Aerox sa strane na cilindru. GTR originalni sa leve i Pedin sa desne strane. Glavu sam odneo kod strugara da mi ureze M4 navoje za termostat i sraf za odzracivanje glave posto na odlivku to nije bilo uradjeno.
Cilindar mi je knap stao uz karburator. Od delova mi je trebalo samo crevo od grejaca za Yugo koje ima krivinu od 90 stepeni, i trebao sam da odsecem deo plastike koja stiti pick up i uljnu pumpu.
Posle sastavljanja sam na suvo probao da okrecem radilicu(na svu srecu) i primetio sam da klip udara u nesto i time sprecio vecu havariju.
Uglavnom klip je udarao na svecicu, posto ovaj na ovu glavu ide svecica sa kracim navojem pa sam uzeo BR8HS. Posle toga sam pokusao da ga upalim i nije hteo, skidao sam glavu da vidim da li sam dobro okrenuo klip i sve je bilo na svom mestu, razlog je bio slab akumulator.
Edited by Slave91, 19 April 2021 - 20:58.
#254
Posted 20 April 2021 - 19:58
Neka te dugo posluži taj Peda LC...
Crevo u kolenu za Yugo grejač je dobitno, i mene su isto tako uputili, ipak je krivina u preseku prava stvar ili da imas dovoljno mesta da savijes a da se ne zalomi...
#256
Posted 23 April 2021 - 22:18
#257
Posted 24 April 2021 - 16:56
Ima li neka mera na koju treba da se izbusi ako hoces rezonu i serijalu od cilindra ili da se drzim pecurke? Probao sam ga pre koje vece i isao je ko blesav, bez problema je navlacio preko 50 km/h. Imao sam problema sa spustanjem obrtaja tj. sporo je spustao a nekad sam morao da kocim da ga zaustavim. Glavna dizna 84ka pilotka 17.5 a iglica od 5 podeoka na drugom, oko 1.5 + krug odvrnut. Danas ga opet probao sa istom postavkom i ni blizu onoga pre koji dan. Tj krece da ubrzava pa ima zastoje, nikako preko 40 da navuce. U toku ubrzanja je poceo da trza. Podigao sam iglicu za jedan podeok al opet istva stvar. Evo je slika svecice. Ima li neko ideju odakle da pocnem?
Edited by Slave91, 24 April 2021 - 16:57.
#258
Posted 24 April 2021 - 21:35
#259
Posted 25 April 2021 - 18:52
Isao sam rutu Novi Knezevac-Sanad pa nazad skroz do Kanjize i posle nazad za Knezevac. Lepo ubrzava i start stigne do 6 k obrt i malo padne. Mislim da su 4.5 gr rolnice.
Jedan od problema sto mi se desavalo jeste kad mi stigne do 9k obrtaja sat krene da brljavi tj. obrtomer od sata.
Skoci sa 9 na 14k obrtaja odjednom i treperi mi crvena lampica. Proveravo sam sat i ustimovan je da lampicu pali na 12k i nesto. Drugi problem je kad sam isao za Kanjizu, tero sam ga od 40 pa do 50 km/h. I na ulasku u Kanjizu pri brzini od 50km/h culo se samo zap i ugasio mi se motor. Reko zalepio je, sisao sa motora i mogao sam bez problema da pomeram radilicu preko variomata. Sta mu moze biti? Posle kad sam stigao do pumpe sipao sam mu jos ulja iznad 3% mesavine. Posle nisam imao taj problem.
Edited by Slave91, 25 April 2021 - 18:56.
#260
Posted 25 April 2021 - 22:17
