Peugeot V-clic
146 replies to this topic
#21 vlayco
Posted 28 January 2020 - 20:39
Ovo je neki raspored kako bi trebalo da ide defektaza,sad mozes prepisati na papir i ici stavku po stavku i ici metodom eliminacije.
Ako ovako budemo samo nagadjali,a ti bio inertan po pitanju defektaze,bojim se da ga neces srediti do sledece sezone 2021..
Daj nam neke slike radova,neki video zapis..
Da ne bude tema kao "pornic na radiu"
#22 canibal86
  • 185 posts
  • MestoSid
  • VozimSpider X5
Posted 28 January 2020 - 21:43
Potpuno se slazem sve sam to ja ranije u temi predlozio i objanio kako da proveri.
#23 zetski94
  • 100 posts
Posted 29 January 2020 - 20:41
Proveriti ispravnost cesmice goriva ---- Nemam česmicu za gorivo. Ono ide direktno iz rezervoara u filter, iz filtera u pumpu iz pumpe u karb...
Proveriti ispravnost sauha --- Sauh ispravan. Vec sam isprobao 3 komada isti djavo. A ispravni sva tri.
Vratiti karurator na fabricka podesavanja ---- To slijedi u narednih par dana...
Oprati sundjer filtera vazduha ili ga promeniti --- Oprao sundjer (dok ne stigne novi)...
Proveriti da li postoji fals vazduh --- Ne znam pravi nacin za provjeru, ali mislim da nema fals vazduha... Jedino na prirubnicu nisam siguran da li treba da ide prvo jedan papirnati dihtung, pa prirubnica, pa tek onda usisna grana od karba...
PS. Narucio sam novi filter vazduha i vakuum pumpu jer iz ove ide gorivo non stop... Mada iskreno mislim da nema veze sto gorivo ide non stop ali ajde...
#24 vlayco
Posted 29 January 2020 - 21:05
Kada resis vakuum pumpu imaces pravu sliku.
Da li si zazore na ventilima proverio?
#25 zetski94
  • 100 posts
Posted 29 January 2020 - 23:20
Nisam ventile provjeravao jer to nisam radio nikada a i nemam spijune :/
#26 zetski94
  • 100 posts
Posted 30 January 2020 - 15:26
Danas sam vratio stari karb. Mislim da nema nidje fals vazduha.
Dakle, kad sam krenuo da upalim skuter jedva sam ga upalio, morao sam da stavim ruku na karb, onda cim maknem ruku, gasio se, nekako je uspostavio gas i onda kad sam mu davao pun gas na ovom snimku (ako ga mozete vidjeti jer ne znam kako da ubacim drugacije) pod pun gas je izbacao masu goriva.
https://files.fm/f/7a9s3bqc
https://files.fm/f/kmt6vser
Posle toga skuter sam malo vozio solidno je fatao gas. Pustio sam ga nekih sat vremena onda sam ga upalio, ali cim pustim gas on se gasio. Onda cim dam gas on se gusio... Digao sam ga na obije nogice dao mu pun gas i onda je ok radio.
Evo kako svejcica izgleda: https://ibb.co/WphbGGv https://ibb.co/640KX1y
#27 vlayco
Posted 30 January 2020 - 17:05
Molim te...slike kacis direktno na forum,a video zapise na yutube pa onda linkujes ovde
#28 zetski94
  • 100 posts
Posted 30 January 2020 - 17:29
A nemam jutjub kanal brate. Ja ne znam kako to na forum da uplodujem sliku
#29 zetski94
  • 100 posts
Posted 30 January 2020 - 17:43
Evo sam video uspio da uplodujem, napravio akaunt...
Sad da vidim kako se slike uploduju :)
#30 Mario
Posted 30 January 2020 - 18:19
https://svet-skutera...slika-na-forum/
#31 zetski94
  • 100 posts
Posted 30 January 2020 - 19:18
brate vidio sam ovo, ali mi se attach pojavio samo pri otvaranju teme, sad ga nema u postovima...
#32 zetski94
  • 100 posts
Posted 30 January 2020 - 19:19
Evo ga našao sam... :)
Sad da cujem dalje instrukcije :)
  • Attached File  1.jpg   30.03K   16 downloads
  • Attached File  2.jpg   26.02K   15 downloads
#33 vlayco
Posted 31 January 2020 - 00:01
Ajd jedno pitanje,skroz ne vezano za temu karburatora koji te muci...
kada si zadnji put otvorio i prekontrolisao stanje prenosa(variomat,rolnice,remen,zadnje remenice,kvacilo) ?
#34 zetski94
  • 100 posts
Posted 31 January 2020 - 01:34
Pa prije nekih mjesec sam skidao deklo da bih zamijenio bendiks. A kvacilo i variomat nijesam uopste skidao nikad. Sad sam narucio neke rolnice 4g cini mi se. Pa cu uz vasu pomoc da ih zamijenim. Ali ovo brate mislim da nema veze sa prenosom. Sigurno da se zamijene neki djelovi u prenosu da bi bolje isao, ali ovaj problem mi nije vezan s prenosom. Jer kakve veze ima prenos sto se skuter gasi na ler ponekad? Jesi gledao snimke?
#35 Mario
Posted 31 January 2020 - 07:46
Ne sme ovako da se izvrti bez airbox-a, mnogo je goriva, a i svećica je crna
#36 Laki993
  • 290 posts
Posted 31 January 2020 - 10:01
Koju si iglu vratio u karburator? Prosto je neverovatno koliko različitih igala postoje. Meni je pre par meseci Pakundza skrenuo pažnju na to i spasio me muka. Razlika između fabričke i zamenske igle mi je rezultovala 15 brojeva razlike u diznama. Da, dobro čitaš 15 brojeva. Vidim da imaš 2 karburatora pa sada skini uporedi igle i ako ima razlike stavi dužu.
#37 zetski94
  • 100 posts
Posted 31 January 2020 - 10:39
Na drugom karbu je igla duplo tanja...
Sta raditi dalje?
#38 vlayco
Posted 31 January 2020 - 18:43
Sta raditi dalje?
Mislio je na duzinu igle,ne debljinu.
Proveri i ubaci onu duzu u karb
#39 zetski94
  • 100 posts
Posted 31 January 2020 - 23:35
Brate nisam dirao igle, probao sam jutros skuter bez filtera isti djavo. Sta stavio sam filter nakon 2km voznje. Malo je bolje islo, do 40kmh top je vukao, posle do 55kmh opet nayezanje. Nekad kad ga na gas ufatim na foru lagano je i do 60kmh dolazio. Stigao sam kuci i stavio osigurac na najdoljni nivo na iglici. Skuter vuce kao lud i ide kao nekad. Ne smijem se radovati unaprijed, vidjecemo ujutro kad upalim sta ce biti.
Jedini problemcic jeste kad ga upalim a hladan je nece da odrzi gas na leru neko moram nekoliko puta da dam gas da bi radio, ali to mi nije vazno ako ovaj problem budem otklonio ..
#40 zetski94
  • 100 posts
Posted 01 February 2020 - 18:32
Jutros sam upalio skuter , malo sam pridrzao gas da se ne ugasi, mozda minut... Posle sam ga ostavio par minuta na leru . Nakon toga sam vozio skuter i bio sam nakon dugo vremena "srecan" jer sam nakon pola godine vozio skuter kao nekad.
Prve 2km je isao do 52kmh. U vracanje je fatao 63kmh. Nije ni jasno samo zbog cega odmah nije fatao tu brzinu? Npr i kad je isao preko 60 ja spustim gas pa ga opet dam, ali tad nece da popne do 60kmh
