Keeway Matrix V4
273 replies to this topic
#221 Dragan NS
  • 609 posts
  • VozimCPI Oliver city
Posted 15 January 2012 - 12:44
View Postrockstar, on 15 January 2012 - 00:51, said:
da na zalost vracam u ranijim postovima sam to pomenuo, razlog je prodaja matrix-a na proljece, mozda u ranijoj buducnosti prelazak na 300 ili pak 500ccm naravno skuter :P
E, onda ti se oprasta! :P
#222 Mario
Posted 15 January 2012 - 19:19
svi jurite te veće kubikaže, ja sam mislio da si se sada predao jer je street race ušao u lepljivu družinu... evo ja sam se danas provozao na SR-ki na kojoj je T6 i mogu ti reći da sam i ovako zadovoljan i impresioniran snagom koju isporučuje..
no veće kubikaže su manji potrošači, elegantnija i luksuznija prometala.. samo nema više draži tuninga, jer nema na njima šta da se radi, osim nekog styling-a...
#223 rockstar
  • 244 posts
  • MestoBIhac(BIH)
  • VozimKeeway Matrix
Posted 16 January 2012 - 00:28
tu se slazemo 2T ima svoju draz, ali za duza putovanja se mora imati neka mrcina, ma na 500ccm dati akrapovica ili yoshimura i svi sretni :D, mozda kad nabavim mrcinu budem imao kakvom trkaca 2T nikad se ne zna, ko jednom proba smrad 2T ostaje mu pod kozom :D
#224 Pita
Posted 16 January 2012 - 01:23
maxi skuteri i 50cc 2T skuteri su potpuno odvojene kategorije po meni...S maxi skuterom se vozaš a 2T skuter budžiš i meračiš s njim...Ni jedan maxi skuter ne može da ti pruži to zadovoljstvo kao 2T zbudženi skut...
nikad neću zapostaviti 2T!!!
#225 rockstar
  • 244 posts
  • MestoBIhac(BIH)
Posted 28 January 2012 - 18:35
#226 rockstar
  • 244 posts
  • MestoBIhac(BIH)
Posted 31 May 2012 - 11:12
Update:
karika pukla na klipu (slike kasnije), vracam na serijalu,kao sto sam pomenuo u prijasnjim postovima, jedva sam nasao iglicasti lezaj posto mi sad treba 12x16x13 nasao sam od SKF oznaka K 12x16x13 TN ali je plasticni kavez, a valjci u njemu metalni, zna li neko ista o njemu, je li ga neko koristio bojim se da se nebi raspao u voznji, hitno mi treba odgovor
pozz
ovo je sto sam nasao o njemu:
granica mu je raspadanja 30000, normalno radi do 26000, ne mogu vjerovati
http://www.oldtimer-...-f-Kolbenbolzen
Edited by rockstar, 31 May 2012 - 11:16.
#227 Mario
Posted 31 May 2012 - 11:17
ako je poliamidni kavez TN, onda bi trebalo da je ok, tim pre što SKF ne proizvodi plagijate...
sad da li može u toj aplikaciji da ide sa poliamidnim kavezom.... nisam siguran, ja mislim da može...
#228 rockstar
  • 244 posts
  • MestoBIhac(BIH)
Posted 31 May 2012 - 11:23
pise da je Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66 (prevod: Cage je staklena vlakna ojačana poliamida 66)
#229 Mario
Posted 31 May 2012 - 12:04
vidi samo šta bata Cvele kaže za to ....
#230 cvele
Posted 31 May 2012 - 12:56
Sta da kazem nego-nemo slucajno da si stavio tu plastiku na bolcnu :) raspasce se samo tako...pa metalni kavez pa pukne a kamo li ovo...nemoj da pravis kolekciju :)
Bolje pozovi neki Keewi servis pa stavi ser. iglicasti,meni je na gusu terao po 3000km pa ga zamenim i nikad sranja...
#231 Mario
Posted 31 May 2012 - 13:23
ahah ovaj je bio vredan.. kolekcionar...
#232 rockstar
  • 244 posts
  • MestoBIhac(BIH)
Posted 31 May 2012 - 14:38
hehehe ja sam stavio vec, dok sam cekao odgovor, za sada radi bez problema, valjda je to nova tehnologija nemam pojma,
#233 rockstar
  • 244 posts
  • MestoBIhac(BIH)
Posted 31 May 2012 - 16:44
skeptican sam nema za sada nikakvih nus pojava, ali mislim da cu naruciti motorforce iglicasti oko 10eura je s postarinom, a ovaj SKF-ov ovdje kod nas je 3 eura
#234 rockstar
  • 244 posts
  • MestoBIhac(BIH)
Posted 31 May 2012 - 20:16
slike havarije:
Shot at 2012-05-31
Shot at 2012-05-31
Shot at 2012-05-31
zasto i kako se je desilo nemam pojma, smjesa dobra sve super, karika se je okrenula i napravila havariju, cilindar je dobio ali nista puno samo na mjestu izduva
Edited by rockstar, 31 May 2012 - 20:17.
#235 rockstar
  • 244 posts
  • MestoBIhac(BIH)
Posted 01 June 2012 - 21:42
kupujem iglicasti, nemogu se nikako pomiriti sa cinjenicom da ce ovo drzati, scoot miruje dok mi ne dodje iglicasti, odradio je par puta po 15min i provozan je oko 5km, stavljen je stari klip i karike koje su presle oko 3000 tako da je u biti bilo razradjeno, ali mala razrada eto malo da sve dobro legne, stavljene zute malossi oprugice i malossi torsion control, u startu kida :) za serijalu naravno, start je na oko 5500 obrtaja
#236 cvele
Posted 01 June 2012 - 21:53
Pametno...plastika je plastika...mada sad nesto gledam i ima ga bas u prodaji...
http://www.google.rs...iw=1024&bih=609
Samo ne bi ga ja turio na bolcnu nikako... :)
#237 Nesa BG
Posted 01 June 2012 - 23:42
Ovde je karika zakacila rub izduva. Uzasno izgleda klip. :)
#238 rockstar
  • 244 posts
  • MestoBIhac(BIH)
Posted 12 June 2012 - 23:23
Update:
Stavljen iglicasti MF 12x16x13 sta je sigurno sigurno je, zaboravih slikati SKF poliamidni-nikakvih promjena na njemu nije bilo kad sam ga skinuo, na oko izgleda bas da je izdrzljiv :)
Vrecena serijala, sve radi ok dizna 72 nisam imao manje :), otvor na airbox-u smanjen na fi15(tvorniciki je bilo 70 dizna i fi14 otvor),
motor ima dobar odziv na gas i cima odmah u pocetku, start je na oko 5300-5600 nisam siguran,sve je ok ali mislim da prevrtava odnosno vrti u prazno, od 0-25km/h ide super i onda pocinje vrtjeti u prazno...
Trenutno je na kvacilu zute oprugice jedva sam ih stavio i malossi zuti centralni, vario 4,5g rolnice, po meni ovaj centralni sada pravi problem pa zato vrti u prazno
Dilema je sljedeca, da li da stavim polini bijeli centralni i lakse rolnice ili da idem na varijantu da ostavim zuti centralni, ali da stavim teze rolnice...
Edited by rockstar, 12 June 2012 - 23:24.
#239 Pita
Posted 12 June 2012 - 23:52
probaš pa ćeš videti...ako prevrtava onda trebaju teže rolnice to ti je jasno, ili mekša centralna uz iste rolnice...
#240 cvele
Posted 13 June 2012 - 00:22
Lake su ti 4.5gr...uz malosi zutu meni su u multivaru bile rolnice od 6gr...neka ti to bude neki reper...
