Gilera Stalker
202 replies to this topic
#21 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 06 September 2020 - 10:14
Kao i svaki skuter i moj je imao svetla kao dva fenjera da sam okacio napred,moralo je nesto da se odradi sto pre. Na KP brat mi je nasao dva fara mala snage 10w po komadu sa socivom na njima 2000 dinara . Izvadio sam moju balonku isekao senil da prodju ova dva mala fara. Desni sam namstio da radi kao kratko svetlo a levi kao dugo s tim sto i kratko ostje da svetli. Konacno sam progledao. Motor na leru kad radi malo trepere ali skoro pa i neprimetno. Sigrno ih vozim 2-3 meseca bez ikakvih problema. Evo i par slika a mogu i klip da napravim kroz neki mrak. Attached File  IMG_20200603_114155.jpg   44.83K   22 downloadsAttached File  IMG_20200603_114138.jpg   47.44K   23 downloadsAttached File  IMG_20200605_153332.jpg   57.09K   23 downloadsAttached File  IMG_20200606_200035.jpg   54.61K   24 downloads
Послато са RG650 помоћу Тапатока
#22 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 06 September 2020 - 10:24
Kao sto sam negde na pocetku napisao da mi je cilj malossi sport 70 pratio sam non stop oglase na KP i sve sam ih skoro znao napamet sto u nazivu ima ime malossi. 😃 Jedno vece bingo,Malossi Sport 70 nov u kutiji 120e ili 14000 dinara,bez razmisljanja kontaktiram decka i naravno za dva dana je bio kod mene sa sve postarinom 15000. Taj kit i dan danas stoji u svojoj kutiji u radionici i ceka pravi trenutak za ugradnju, jednostavno zao mi je da moju serijalu rasturam sto se kaze ide ko pred smrt. Evo i par slicica.Attached File  IMG_20200903_195010.jpg   56.97K   18 downloadsAttached File  IMG_20200903_195019.jpg   56K   19 downloadsAttached File  IMG_20200903_195134.jpg   58.33K   21 downloadsAttached File  IMG_20200903_195253.jpg   38.8K   19 downloadsAttached File  IMG_20200903_195215.jpg   42.83K   18 downloads
#23 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 06 September 2020 - 10:52
Skrenucu malo temu sa mog skutera,ovaj post cu posvetiti crvenom,mada ovo sto sam odradio na njemu planiram i na svom plavom da odradim zimus.
Ne znam kako to nisam primetio pri kupovini ali crveni stakler od pozadi kad se gleda zadnji tocak stoji ukrivo. Bojali smo se da nije upreden od nekog udarca pa se krenulo sa rasturanjem. Problem su zapravo bila dva silen bloka u nosacu izmedju motora i rama. Na presi sam stare blokove izbio i upalio ih da mi ostanu samo caure od njih. Uzeo sam nova dva bloka od Audija/Passata koji po svim dimenzijama odogovaraju mojim starim samo sam morao da ih razbusim i tvrdo nabijem u njih caure starih silen blokova. Tako sam i odradio, sve opet nabio u nosac sastavio motor i crvenko se ispravio. Najbolje se vidi po zadnjem braniku koji je strugao po gumi,posle intervencije se odvojio. Attached File  IMG_20200622_111745.jpg   51.83K   20 downloadsAttached File  IMG_20200622_124702.jpg   40.2K   20 downloadsAttached File  IMG_20200622_124735.jpg   40.13K   21 downloadsAttached File  IMG_20200622_125234.jpg   44.71K   20 downloadsAttached File  IMG_20200906_113907.jpg   61.64K   21 downloads
#24 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 06 September 2020 - 11:09
Posto mi je zelja da mu 10 cola tockove zamenim vecim 12 ili 13 bacio sam se u potragu po netu. Problem mi je bio dobos pozadi,doduse ima od nrg a original zadnja felna sa dobosom ali nikako nisam mogao da je nadjem. Kasnije citajuci po forumu video sam da ne samo sto bih dobio lepsi izgled vec bih mu povecao i prenos sto ni malo nije lose. Jedno vece od drugara stize link sa oglasom,dve felne kao nove ni manje ni vise 13 tice NRG MC4. Svestan situacije u koju se upustam da ako uzem te felne moram drugi blok da jurim sa diskom pozadi lupim cenu od 3000 dinara za obe felne i molim se Bogu da ne prihvati. Na moju nesrecu covek prihvata ponudu i salje mi dve felne. Zadnju sa diskom montiranim na felnu,malo cudno jer su svi diskovi sto sam ja vidjao na piaggio bloku montirani na glavcinu i stoje na bloku ,prednju bez diska. Evo i par slika.Attached File  IMG_20200809_213938.jpg   56.09K   20 downloadsAttached File  IMG_20200809_214001.jpg   57.28K   20 downloadsAttached File  IMG_20200809_214038.jpg   45.8K   19 downloadsAttached File  IMG_20200804_134355.jpg   85.27K   19 downloadsAttached File  IMG_20200804_134346.jpg   92.79K   20 downloadsAttached File  IMG_20200804_132918.jpg   125.31K   19 downloads
#25 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 06 September 2020 - 11:38
Krecem u potragu za blokom,zadnje celjusti,creva,kocioni cilindar i prednji disk. Nalazim sve kod nekog majstora iz Kraljeva. Za 7000 dinara sam kupio kompletan blok (levu i desnu stranu) sa reduktorom, glavcinom i zadnjim diskom,kociona klesta,kocioni cilindar,crevo i prednjim diskom. Evo i par slicica.Attached File  IMG_20200811_160519.jpg   54.38K   22 downloadsAttached File  IMG_20200811_160538.jpg   47.49K   24 downloadsAttached File  IMG_20200811_160441.jpg   41.63K   24 downloadsAttached File  IMG_20200811_154743.jpg   60.67K   25 downloadsAttached File  IMG_20200811_154950.jpg   72.43K   24 downloadsAttached File  IMG_20200811_131829.jpg   48.42K   22 downloads
#26 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 06 September 2020 - 11:49
Dotle sam stigao sa radovima. Imam par problema pa se nadam da cu sa vama sve to da resim. Jedan od glavnoh su mi disk prednji i pinjon. U onom paketu sam kupio disk sa 5 rupa a meni je potreban sa 6 rupa. Moj pinjon je matalni stari tip a na felnu koju sam kupio ide plastican,pa ne znam sta da radim da li da napravim nesto neki vid redukcije i ostavim moj ponjon ili da kupim original? Ne znam da li su im prenosi isti.Attached File  IMG_20200811_134335.jpg   39.18K   20 downloadsAttached File  IMG_20200804_134411.jpg   54.97K   20 downloads
#27 rade007
Posted 08 September 2020 - 17:57
Mislim da sam ti na fejsu sve rastumacio,trebas od mc3 pinjon,cizmice od powera,osovinu kotaca i disk od powera.Celjust ce ti pasati tvoja.Pinjon mc3 i mc2/stalker pokazuju istu brzinu.
#28 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 09 September 2020 - 13:45
Nista onda jurim MC3 pinjon i resena stvar.
Cizmice imam od mc3 i to je reseno. Ja sam probao prednji tocak da namontiram i vidim kako izgleda,moja osovina od stalkera fes prolazi kroz felnu. Evo i jedne slike.Attached File  IMG_20200831_140549.jpg   53.23K   21 downloads
#29 rade007
Posted 09 September 2020 - 22:49
Ovo na slici nisu od mc3 cizmice,nece valjati pozicija celjusti u usporedbi sa diskom
I trebas power cizmice,nezz oce sa mc3 valjati...
#30 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 10 September 2020 - 01:25
Pa ovo su moje sa stalkera, a od nrg a mc3 imam cizmice drug mi je poklonio. Najradije bih kupio od MC4 ali to je nemoguca misija kupiti ovde kod nas.
#31 rade007
Posted 10 September 2020 - 05:09
Probaj onda te od mc3,samo ces trebati i osovinu kotaca od mc3,stalkerova nece pasati
#32 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 10 September 2020 - 14:36
Zbog cega nece pasovati? Dimenzija lezaja u tocku su po meri bas kao i moja osovina. Uostalom kad nabavim disk i pinjon krecem u preradu.
#33 rade007
Posted 11 September 2020 - 11:36
Zato sto je siri dosjed u desnoj cizmici,osovina sluzi kao granicnik pinjonu i jos se bocno imbus m6 serafima ucvrscuje osovina.
Dok je kod stalkera ravna osovina sa maticom na kraju.
Slikat cu ti obe osovine kad odem u garazu
#34 rade007
Posted 11 September 2020 - 14:03
Evo ti osovine stalker i mc3
#35 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 02 October 2020 - 16:33
Dana's stigli nesto delova, nisam verovao da sta Sam nasao I po kojoj ceni. Svi delovi su sa NRG a power
Dve cizmice sa osovinom I pinjonom,
Dve felne 13 tice I to napred disk pozadi dobos 110 mm,amortizer, malo kuciste filtera, prekidac migavca I Prednji disk sve sa postarinom 6500 din.
Da Sam znao da postoje ovakve felne 13 tice sa do bosom pozadi ne bih kupovao drugi blok I felne sa diskom pozadi no dobro. Ove delove cu napakovati na crvenu stalker a za plavu jurim I dalje. Na zimu se sve sastavlja. Evo I par slika. Attached File  IMG_20201002_112534.jpg   53.46K   19 downloadsAttached File  IMG_20201002_112550.jpg   69.15K   19 downloadsAttached File  IMG_20201002_112906.jpg   66.94K   19 downloadsAttached File  IMG_20201002_112819.jpg   66.63K   20 downloadsAttached File  IMG_20201002_112557.jpg   67.26K   19 downloads
Sent from my STK-LX1 using Tapatalk
#36 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 02 October 2020 - 16:36
U medjuvremenu Sam pazario dizne I igle od naseg clana Pekise, hvala na saradnji.
Jedna mala pomoc kako da resim brzinu, ovaj Pinjon nema sajlu nego je elektronski, sta mi savetujete da ugradim?
#37 rade007
Posted 02 October 2020 - 19:27
Sve sam ti rekao i na Fejsu u grupi i ovdje u temi i ti sad opet pitas istu stvar?
Nije ti to okej,jer ja ispadam budala...
#38 Mario
Posted 02 October 2020 - 19:49
Ma taj fejs ništa se to ne računa, nema valutu zbog mnoštva glupih izjava
#39 rade007
Posted 02 October 2020 - 20:22
Napisao sam ja i ovdje da i ostali clanovi imaju info ako ce ici u takve prerade...
#40 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 03 October 2020 - 02:28
Izvini Rade nesto Sam pretupio. Znam dalje sta I kako. Necu vise da smaram sledece slike ce biti spakovanog motora obecavam.
