Potrebna Pomo (prenos)
Posted 24 February 2021 - 20:21
Nisam dugo postao, čitao, turpijao, igrao se, testirao...
Eh sad...obzirom da sam stekao malo znanja oko svega, a sam skuter i njegov setup nije full moj rad, nego je više ljudi tu prčkalo...treba mi savjetovanje, da ne bih bacao novac.
Setup je sljedeći:
ATU Explorer Race GT (kinez)
Airsal T6 70cc
Tecnigas Triops spuh
Malossi multivar
RMS štelujuće kvačilo (trenutno je na skutu fabričko)
Bijela centralna opruga, pretpostavljam ona koja je došla uz multivar, prilično mekana onako na pritisak rukom.
Žute oprugice Bog zna kojeg proizvođača.
9 gr rolnice
Eh sad...vi to već vjerovatno znate, a ja se igram trenutno oko toga...ovo je jako lose u smislu performansi. Skut krene, pa trokira, pa postepenim gasom i nabije neku brzinu...sve max do 70 km po satu, ali i to nakon duze voznje da nabije.
Ajde, svjestan sam ja da je kinez i da ta krajnja svakako ne ide visoko...i nije mi to toliko koliko je mrljav rad i sam prenos.
Obzirom da nemam rezervnih dijelova da se igram, a prema onome što sam sumirao čitajući po forumu, glavni problem ovdje je na nivou težine rolnice i jako mekane centralne opruge.
RMS kvačilo mi leži jer nemam adekvatne oprugice, imam neki set zelenih, crvenih i plavih, ali na pakovanju piše da su za minarelli, jednostavno su labave i same spadaju.
Planiram kupiti par stvari, ali isto tako ne bih da bacam novac za nesto sto mi nece trebati.
Dakle...pitanja...
Koje težine rolnica da kupim?
Ove su definitivno preteske..
Koje centralne opruge da kupim?
Ova je definitivno premekana u odnosu na rolnice...odnosno da li uopste uzimati novu centralnu ako idem niže sa rolnicama?
Koje oprugice i pod kojim nazivom da trazim za RMS?
Kojim redoslijedom da štelujem prenos?
Btw...i remen je vec treca sezona, tako da mislim da je i njemu vrijeme za zamjenu, vidio sam na jednom mjestu malu pukotinu...
Unaprijed hvala na savjetima, nadam se lijepom druženju
Posted 25 February 2021 - 16:47
Posted 25 February 2021 - 17:20
Setup je sljedeći:
Airsal T6 70cc
Malossi multivar
9 gr rolnice
Dakle...pitanja...
Treba ti da nadjes idealne obrtaje za taj setup,najbolji obrtaji koji su kod mene bili na istom setup u su od 9700-10200.Triops itekako moze da se lepo zavrti.
Sto se oprugica tice,pojuri neke iz malossi Ili polini pakovanja,da start bude odlozen na 5500-6000 obrtaja,nov remen pod obavezno.
Dole imas slike od malossi I polini oprugica na koliko "hvataju"... IMG_20200427_110728.jpg 88.1K 13 downloads received_611447975950221.jpg 66.94K 14 downloads
Posted 27 February 2021 - 00:48
Vlayco, nažalost, kao i svi vlasnici kineza obrtaljka je nedosanjan san.
Što se triopsa tiče, prije nekad, osjetio sam ja makar dio toga kako triops potegne, trebao si vidjeti moj osmjeh na prvoj vožnji kad me je "ponio" na nekih 50 kmh
Narednih dana idem u drugi grad, jer kod nas nema nijedan shop, da vidim šta imaju u ponudi, pa ću ponijeti RMS da mogu odmah vidjeti odgovaraju li oprugice.
Planirao sam uzeti žutu i crvenu centralnu oprugu i set oprugica.
Jedina još nejasnoća koja mi ostaje su rolnice. Iz teksta sa linka koji je Mario postavio nikako nisam mogao razlučiti koji raspon rolnica da kupim. Obzirom da već imam 9gr (doduše već su se prilično skockale, ali eto makar za trial), da li da kupim još neka dva seta npr 5.5 ili 7.5 gr, ili da idem sa nekim ispod 5gr.
Ako sam dobro shvatio, a ispravite me ako griješim, niže od 5 gr su besmislene na serijali, već sa kitom imaju nekog smisla.
Eh sad...iskreno ne baca mi se kinta, ako nije potrebno da uzimam vise setova raspona 3-9 gr.
Napominjem da je voznja uglavnom gradska, i da mi je tehnički potrebnije međuubrzanje za preticanje u gradu nego neka top brzina.
Dosad sa raštelovanim prenosom sam postizao nekih 75 kmh po satu, što je računam tu neki max kineza svakako (ispravite me ako griješim).
Ne žalim se na ovu top brzinu, svjestan sam ja da kinez ne ide visoko bez nekih ekstremnih prerada, ali šta ću kad mi je prirastao srcu
Hvala ljudi fkt na savjetima i pomoći, još sam ja zelen oko svega ovoga, pa mi je malo i nezgodno da se ne prospem pred vama veteranima
Posted 27 February 2021 - 03:05
Posted 27 February 2021 - 18:00
Posted 27 February 2021 - 20:17
Skut nije serijala, ubačen je Airsal i triops, pored multivara. Jedino što je van, zbog nedostatka oprugica je rms lamela.
Damjan66 neću reći da ti ne vjerujem, ali mi je nevjerovatno da moj skut ode toliko visoko sa krajnjom brzinom, pa čak i 70 gps mi djeluje malo nerealno iskreno. Nije da mi ne bi bilo drago da se priblizim makar toj brojci, ali...
Dakle sve će se vrtiti na trial and error...
Uzeću onda par setova rolnica u tom rasponu, pa ću vidjeti u kojem smjeru se to kreće.
Hvala ljudi na odgovorima, postaću napredak.
PS:"Jel ima neka tema na forumu o presvlačenju sjedišta i materijalima za isto?"
Posted 27 February 2021 - 20:53
Ja nisam shvatio kako si ovo tumačio, i kakve veze ima serijala sa tvojim slučajem
Posted 27 February 2021 - 22:32
Nadam se da sam uspio bar dijelom pojasniti na šta sam mislio.
#10
Posted 28 February 2021 - 01:14
#11
Posted 28 February 2021 - 21:27
Recimo primeri
1. Rezonantni auspuh.. obrtaji gore, rolnice lakše
2. Tvrđa centralna za bolji start, onda za isti setup rolnice malo teže
3. Serijski cilindar, slabašan i sa rezonom, rolnice lakše
4. 70ccm cilindar sa istom rezonom na istim obrtajima , rolnice od prethodnih malo teže
5. Zameniš npr TG trek za Triops, koji je vislje rez, rolnice lakse
I tako, ti primeri...
6. Sednem ja na tvoj skut, sa 120kg u dupetu, za mene rolnice lakše, jer si ga ti podesio za tvojih npr 65kg
Kapiraš... ? Spremi spektar od 5 do 7gr i centralne opruge srednje i malo tvrđe (npr malossi žutu ili crvenu) i testiraj.. dobro bi ti došao obrtomer da vidiš sta radiš, ali ako ga nemaš, može i tako, brzo ces provaliti po zvuku i snazi gde je najbolji..
#12
Posted 05 March 2021 - 00:17
Nisam ništa pisao jer se danima zezam da dođem do dijelova. Sad su mi stigle samo 6.5 gr i 8.5 gr rolnice. To sam imao jedino u ponudi i sa tim sam startao.
Našao sam još 5 i 6 gr koje cu naruciti da mi stignu.
Fabrički remen je 788x17, mjerio sam večeras, sletio je na 16.1mm tako da on definitivno ide van.
8.5 gr su preteške i dalje na ovaj setup, ali sam ih testirao ipak, otprilike isto se ponašaju kao i 9 gr.
6.5 gr, start je srednja žalost, međuubrzanje pristojno. Pun gas od starta vodi u trokiranje, pun gas na najvišim obrtajima, ne znam kako da se izrazim, kao da idu obrtaji do max, pa padnu, pa opet skoče, postepenim dodavanjem gasa do pola pristojno ide, ali razvija max brzinu do 60 kmh po satu.
Naravno, ovdje krivim i remen jer obzirom da je istanjen, računam da ne može da izađe do vrha.
U svakom slučaju, glavnina moje zabune je bila na teoriji bez prakse. Jednostavno sam morao probati, testirati i osjetiti ovo o čemu si mi pisao.
Još uvijek ja to sve sumiram u glavi da svarim štivo.
Puno je bolje sa 6.5gr rolnicama, ali i dalje daleko od dobrog. Nadam se i očekivam do vikenda da mi stigne malossi crvena centralna i novi remen. Naravno, ako uspijem naći, uzet ću i žutu oprugu. Oprugice ostaju žute dok ne nađem odgovarajući set za RMS.
To je neki kratki update. Hvala puno na strpljenju i savjetima.
#13
Posted 05 March 2021 - 07:33
Npr 8,5 i 6,5 .. svaku prvu staviš od 8,5 a svaku drugu od 6,5 . Imaćeš tri para od dve vrste..
Računaš kao prosek 8,5+6,5 = 15 / 2= 7,5g
Ili bilo koju drugu kombinaciju
#14
Posted 05 March 2021 - 07:53
