Baotian Falcon Highend Daily
#41
Posted 21 May 2021 - 13:45
Prevelika igranka…
Bolje kupi senzor za klasicni LC prikljucak, pa urezi navoj u rebru na glavi, kao sto je Mario radio u Keeway F-act temi.
#42
Disk 260mm mi je stigao, takodje i sepa i adapter, ostaje da kupim prenos i eventualno karb, do tada umedjuvremeno idu maske na farbanje, odlucio sam da ga uradim bel sa crvenom, Marlboro edition old school
EDIT: Sad sam video Lauda sto si pisao, i ja sam tako mislio prvenstveno uraditi, znaci onda tako, prepravicu neki senzor da pasira na polini kilometraz.
Edited by Damjan66, 21 May 2021 - 13:47.
#43
Posted 21 May 2021 - 13:52
#44
Posted 03 June 2021 - 15:26
Danas sam uzeo zupcanike od dreara i naravno nisu uradjeni kako treba, lepo sam mu objasnio i rekao da treba isto duzine kao i fabricka, al naravo sta cu ja klinac od 23 godina njemu da kazem, kada si mladji niko te ne priznava, jeste da je on majstor profi radio sam i disk kod njega ne kazem ne, al sam mu lepo objasnio i rekao, cak me je i ubedjivao da se osovina vrti na desno al ajde nisam mu objasnjavao bitno mi je bilo da napravi, uradio je profi sa navojom ali samo nije duzina tacna, sada trebam opet da nosim da gubim vremena da stavi duzu i opet da kalibrira.
U medjuvreme sam nabavio i KOSO DB-02R umesto polini kilometraz koji sam hteo, i ostaje mi jos evoluton ventilar da uzmem, kais overrange, lager jedan C3, semerinzi, dihtunzi i karike i ostale sitnice. Nadam se da ce do kraja meseca ili juli biti sklopljen skuter.
#45
Posted 17 June 2021 - 15:53
Athena Racing AC
Athena HPC
Hebo HR5
Stage6 Vario i Stage6 remenica
Koso DB-02R
Motoforce Racing amortizer
Portove na AC mislim da su isti kao kod LC, verovatno ce ici samo 1mm gore ako bude trebalo i to je to, treba da proverim u softveru, cilj je 20ks na tocku i to je to, sada sledece rasklapam blokove stavljam tecan metal i bacam se u radjenje blokove za flow i posle otvaranje prema cilindru, dok to sredim i druge stvari porucujem sitnice i kad stignu sklapacu, mislim da ce biti taman setup za svaki dan, AC zvuk je nesto posebno.
Za ovu sezonu ne bih menjao nista od ovih delova sto sam uzeo, osven mozda kupim ST auspuh ubuduce i naravno 30mm lectron.
Edited by Damjan66, 17 June 2021 - 15:56.
#46
Posted 17 June 2021 - 16:22
Koso DB-02r jel na bateriju ili 12VDC?
Ako nije na baterije moraces raditi konverziju AC na DC za napajanje ili izvuci direktno sa kontakt brave
#47
Posted 17 June 2021 - 20:23
Isti bio kod mene na zipu
#48
Posted 17 June 2021 - 21:14
Svakako treba voditi racuna da ne bude AC napajanje za instrument
#49
Posted 17 June 2021 - 22:42
#50
Posted 22 July 2021 - 14:41
Posted 22 July 2021 - 15:21
#52
Posted 22 July 2021 - 15:25
#53
Posted 22 July 2021 - 15:55
Ceo sat sam jucer gledao dali i ove dve gore sipke kod amortizera su krive ali nisu, kad se stegne i pustis slobodno amortizer je u 0 samo se blok ne poklopuje sa njim za malo, moze da se namesti nema problema ali je malo ukrivo amortizer vidi se i na slici mislim.
Po nekom mojom logickom teorijom treba kod ove bufere fakticki nosac desno da dodje malo po u desno da se iskrivi da bi blok dosao ramno sa amortizerom.
Edited by Damjan66, 22 July 2021 - 15:59.
#54
Posted 22 July 2021 - 21:23
E sada idemo sledece trazimo gremlina, nema deo gde nisam pogledao 5 puta sve svuda, bukvalno je sve fabricki nije vareno radjeno nije iskrivljeno nista, kako je ovo moguce ovo je mislim vrhunac za mene do sada, da je sve ok a da nije kako treba dali nemoguce je moguce ?
Jos sam i izgrebao novi amortizer jer sam 50puta dizao spustao gledao........................ ono laganini.
Evo kako dodje blok gore sa mestom gde se stavlja amortizer, nije mi dobro kad gledam ovo.
Ovo je sa jednom sajmnom gore desno kod amortizera malo je kao bolje ali jednostavno nije kako treba.
Edited by Damjan66, 22 July 2021 - 21:29.
#55
Posted 22 July 2021 - 22:13
Edit: Na ove stvari obrati pažnju, slabo se vidi na slici ali deluje da je ova strana malo više ,,zgužvana'' nego desna. Tako neka sitnica je u pitanju samo moraš naći tačno gde, možda je baš ovde 🙂
Edited by Laki993, 22 July 2021 - 22:22.
#56
Posted 22 July 2021 - 22:51
Jedino sto sam pronasao razliku je ovde levo federcic je centar a ovamo desni dodje malo unutra.
Videcu ovih dana sa Vlatkom da pogledamo dvoje mozda upecamo nesto, ali ja potpisujem 101% da ram nije iskrivljen ni taknut sa garancijom, videcemo sta ce izaci.
#57
Posted 23 July 2021 - 20:48
#58
Posted 23 July 2021 - 22:25
Edited by Damjan66, 23 July 2021 - 22:25.
#59
Posted 19 September 2021 - 06:25
Trebam premeriti uglove na portove pa cu onda odraditi full analizu i ubacicu.
Jucer sam krenuo da rasklapam blokove da bi kopao, pa mi uz kaficu tekne napravio sam i alat za rasklapanje, cisto ono sto sam nasao po garazi malo seckanje kupio neke strafove mutere i eto ti, kako je samo profi vrsi posao lagano.
Gledao sam blokove trebace da se nalije metal ovako dzabe cu da kopam, imam berner tecnog metala ali pise da je do 120C nije mi siguran da ga stavljam, i moram opet cekati jer sam porucio JB Weld u nemacku, i ostali svi delovi su mi tamo vec 3 meseca jer nema prevoz, nadam se da ce ovaj mesec sve da mi stigne pa da slozim.
Usput sam video ove lagere, mislim da ih porucim dok jos nije stiglo sve, mislim da ce biti bas dobar buy jer ce i tako biti daily skuter.
https://www.scooter-...59?vctype_id=13
Edited by Damjan66, 19 September 2021 - 06:28.
#60
Posted 07 October 2021 - 21:46
Nisam uzeo ove keramicke lagere ipak sam uzeo polamid SKF pise na njima made in italy nadam se da me nece izdati, a i ovaj malossi kais nemam puno poverenje iako je kevlar al probacu....
Takodje sam odlucio da kupim keramicki lager za deklu od prenosa cisto da istestiram dali ce izdrzati, i moram uraditi hladnjenje za prenos napred sa velikom rupom, imacu dosta posla.
Edited by Damjan66, 07 October 2021 - 21:48.
