Jet Force 125
95 replies to this topic
#41 beske94
  • 94 posts
  • VozimKeeway Focus 70
Posted 15 May 2021 - 08:58
izmedju 1 i 4
Attached File  20210515_0936071.jpg   3.85MB   8 downloads
izdedju 1 i 2
bez gasa
Attached File  20210515_0933321.jpg   3.82MB   7 downloads
pun gas
Attached File  20210515_0934461.jpg   4MB   7 downloads
evo i ideo klipa
#42 beske94
  • 94 posts
Posted 15 May 2021 - 09:00
View Postzigas, on 15 May 2021 - 07:30, said:
Slikaj taj tvoj TPS sa strane konektora, to je na samom poteciometru, da ga nije majstor nešto čačkao. Možeš ga premerit ako točno radi.
Izmedju 1 i 4 pina je oko 800 ohm.
Pin 1 i 2 trebao bi imat oko 980 ohma u zatvorenom stanju i oko 1540 ohma u otvorenom stanju. Može biti i +- 50ohma
Pin 3 je kod tebe prazan.
Postavio sam vrednoati meni je to sve u k omima nzm zasto
Sent from my SM-A510F using Tapatalk
#43 zigas
  • 331 posts
  • MestoTrbovlje SLO
  • VozimAprilia SR 70 R
Posted 15 May 2021 - 09:22
Ok nema veze. Imaš tačku izad 1. To je to. Smanji na šrafu za 1mm da padne za cca 200 ohma pun gas oko 1000 i bez na oko 1500-1600. Napravi reset i upali da vidimo.
Edited by zigas, 15 May 2021 - 09:25.
#44 beske94
  • 94 posts
Posted 15 May 2021 - 09:31
Tim srafom ne mogu da mu podesim pun gas, jedilo ler gas mogu da dostelujem malo
#45 zigas
  • 331 posts
  • MestoTrbovlje SLO
Posted 15 May 2021 - 09:35
Da zaboravio sam da kod tog TPS radi kontra ko moj. Smanji samo ler za 1-1,5mm, i pokušaj.
Edited by zigas, 15 May 2021 - 09:37.
#46 beske94
  • 94 posts
Posted 15 May 2021 - 10:20
Sta sve nisam pokusavao i restart 10 puta.... i nista se ne desava izgleda ovde roknui komp ili cdi a on se nalazi u kompu, poceo je opasno da me iritira motor
#47 Laki993
  • 290 posts
Posted 15 May 2021 - 12:06
Jbg imao sam ja 2 kompa rado bi ti ih poslao na probu, ali prodao sam ih pre 2 nedelje, odakle si? Najlakše bi bilo kad bi našao nekog da probaš ECU, to je minut posla. Iskopaćemo negde neki ECU za probu samo polako...
Edited by Laki993, 15 May 2021 - 12:06.
#48 beske94
  • 94 posts
Posted 15 May 2021 - 12:32
Iz bg sam
#49 zigas
  • 331 posts
  • MestoTrbovlje SLO
Posted 15 May 2021 - 12:57
Da nije kod tebe problem sa imobilizatorom. Ako nemaš crveni ključ neče raditi ni drugi. Može se napraviti baypass.
Link: https://www.scooters...ike-crap.34796/
Nope, my guess is the immobiliser. If the bike's battery has been allowed to go flat for any length of time, the immobiliser gets a 'headache' (it gets corrupted) and the symptoms are that it will idle, but won't rev over 2000rpm.
You need a Peugeot Stealer to plug their Game Boy into your bike (honestly - it's true - the programming of the ECU and immobiliser are done using a cartridge that plugs into a Game Boy) and it won't be cheap/ You'll aoso definitely need the red master key, to re-program the black keys.
If you can find out which type of immobiliser ECU is fitted to the bike and get a by-pass version, then I'd recommend that.
Edited by zigas, 15 May 2021 - 13:07.
#50 zigas
  • 331 posts
  • MestoTrbovlje SLO
Posted 15 May 2021 - 13:14
Mislim da je to tvoj problem
https://www.ebay.co....SsAAOSwX1JfPUGa
Na sliki ovog linka proveri kako izgleda tvoj imobilizator.
To ti trebaš.
Još jedan lik gde su imali slične simptome
https://www.bikechat...ic.php?t=229713
Edited by zigas, 15 May 2021 - 13:20.
#51 beske94
  • 94 posts
Posted 15 May 2021 - 13:36
To ti trebaš.
Meni ne sija ta lampica crvena na plastici od km sata za imobilizer taj
#52 beske94
  • 94 posts
Posted 15 May 2021 - 13:37
Nemam taj crveni kljuc
#53 zigas
  • 331 posts
  • MestoTrbovlje SLO
Posted 15 May 2021 - 13:49
Neznam samo tražim po netu, gde su imali te simptome. Nije ti lako :(
#54 Laki993
  • 290 posts
Posted 15 May 2021 - 14:12
Evo ti slika kako izgleda imobilajzer na Peugeot Elystar TSDI. Zbog te struje i ne volim Peugeot.... Attached File  IMG-2dd5d52747839487aff063a845d0140d-V.jpg   83.28K   12 downloads
#55 Mario
Posted 15 May 2021 - 15:12
Ja da se javim da pratim, ali ne nalazim sebe kompetentnog da bilo šta komentarišem...
Isto tako kada osudiš da niko ne želi da ti pomogne "ovde" postavi samo situaciju drugačije. Mudri ljudi ne lupetaju, već samo prate, te ukoliko mogu oni i pomognu. Da smo mi neka zajednica kretena pa da svako vodi neku neargumentovanu priču, to ti sigurno ne bi pomoglo, ali da, ne komentariše niko jer je ljudima nepoznanica..
#56 beske94
  • 94 posts
Posted 15 May 2021 - 20:16
Upravu si sve sto si rekao slazem se sa tobom u potpunosti
#57 beske94
  • 94 posts
Posted 15 May 2021 - 21:00
Krenuo sam projekat na prepraku na karburator,nabaio sam namotaje i cdi uspeo sam sve to lepo da povezem i dobio sam varnicu,sad samo treba da ubodem paljenje da varnica okine u pravom trenutku, a to ce mi biti elika zajebancija iz razloga sto sam prepraljao magnet, morao sam kailu da skinem zbog okretanja magneta da bi nasao polozaj za okidanje varnice evo i slike
Attached File  20210515_2127141.jpg   3.67MB   8 downloads
evo i slike cdi i zica sto sam prepravio
Attached File  20210515_2126141.jpg   3.61MB   8 downloads
evo ga i video klip kako baca varnicu
sad samo treba podesiti pravi ugao paljenje to ce mi biti najveca zajebancija, a sad nmg vise da se zezam kasno je a i nmg da ga palim bez aspuha a da staljam i vracam 20 puta auspuh mrzi me cela kuca zoni,sutra staljam klip kako radi skuter na leru,dosta posla sam vec odradio pri kraju sam projekta
#58 Laki993
  • 290 posts
Posted 15 May 2021 - 21:43
Od čega si stavio namotaje i CDI? Koji karb si namontirao?
#59 vlayco
Posted 15 May 2021 - 21:48
Za pronalazak i podešavanje tacke ti treba stroboskok. Varijanta od oka ili otprilike ne pije vodu.
Ako nemas, vidi pozajmi od neko majstora.
Sa kog modela su namotaji i koji karburator si planirao?
#60 beske94
  • 94 posts
Posted 15 May 2021 - 21:56
Aprilia leonardo namotaji isti su ko moj samo mora pick up da se prepravlja ..... ima dosta zajebancije a problem je sto su meni namotaji u ulju dekli sad nzm kako strogoskom
Sad je sa kineza 24 mm al trazicu 26 tolika mi je bila klapna gasa taj precnik
Aprilija su namotaji moji su probili
