Aprilia Sr50r - Mark0
69 replies to this topic
#21 rade007
Posted 20 May 2022 - 05:14
Okej,cak i da je blokiran CDI,a nije sta mislis tocno dobiti njegovom promjenom?
Skuter se bez problema vrti preko 10000rpm i to je jako jednostavno za provjeriti...
Ja sam se naslusao istih prica blokiran CDI,to nejde,to ovo to ono.Konkretno ovaj primjerak je prosao 4 ovlastena servisa zbog toga sto nije htio paliti i gasio se u leru i borbe su s njim bile od prvog dana.Naravno nitko nije rijesio jer oni nemaju vremena da se igraju sa njim.
#22 MaRk0
Posted 30 May 2022 - 22:58
Stigao danas RP pa se odmah bacio na posao ali me na kraju pljusak zeznuo.
Yasuni Scooter R black 40th anniversary for Piaggio. Crnac... neka je po fabrici izgled. Blokiran na grani i u prigušivaču. Poskidane cevčice naravno... Bilo je gimnastike oko nosača ali je legao.
Attached File  20220530_113754.jpg   1.32MB   25 downloadsAttached File  20220530_113759.jpg   1.43MB   25 downloadsAttached File  20220530_115731.jpg   780.5K   22 downloadsAttached File  20220530_115817.jpg   948.22K   21 downloadsAttached File  20220530_115746.jpg   817.11K   21 downloads
Attached File  20220530_120231.jpg   1.02MB   21 downloadsAttached File  20220530_120237.jpg   972.6K   21 downloadsAttached File  20220530_121649.jpg   797.92K   23 downloadsAttached File  20220530_121723.jpg   849.38K   25 downloads
Attached File  20220530_135040.jpg   1.15MB   28 downloadsAttached File  20220530_135048.jpg   1.25MB   28 downloadsAttached File  20220530_135057.jpg   1.17MB   32 downloads
Montirao sam zelene oprugice kvačila iz polinijevog seta. https://www.racing-p...cPath=2957_3415
Trebalo bi da hvataju na 5000rpm.
https://www.youtube....rts/vitv0wsEZnQ
Karburator: Zatvoren vazduh sa solenoida, pilotka 32, šrafić za vazduh odvijen 4*180stepeni, igla podignuta na drugi zub od skroz spuštene, glavna dizna 65, otvor na airboxu 22mm(skinuta lulica).
Rolnice 5gr... Centralnu oprugu na kvačilu nisam menjao.
Fabrička svećica pri jačem gasiranju:
Attached File  20220530_182258.jpg   704.18K   32 downloadsAttached File  20220530_182305.jpg   722.53K   27 downloadsAttached File  20220530_182315.jpg   742.52K   21 downloads
Stavljena NGK BR8ES i tu sam stao zbog budjavog pljuska sa gradom...
Cepa 80 po satu ali mislim da visiko vrti pa je lepo Rade rekao da treba duži prenos. Pri oduzimanju gasa ima baš onaj karakterističan zvuk prrr...prrr...prrr...prrr... To nisam čuo davno. :) Moram da mu odradim jedan home-made obrtomer sa hall senzorom... Ostajem dužan i snimak tačke paljenja kroz obrtaje koji moram da proverim ali to tek kad odradim obrtomer.
Imamo li negde šemu elektrike za ove euro4 piaggio ili konkretno za ovu apriliju?
Edited by MaRk0, 30 May 2022 - 23:06.
#23 Lauda
  • 5,755 posts
Posted 31 May 2022 - 22:17
Uu odlican auspuh, svaka cast!
Imam neke el. sheme, moracu da pogledam. Od koje do koje godine se proizvodio taj tvoj eur4 model?
#24 MaRk0
Posted 31 May 2022 - 22:35
Mislim da je od 2018. god pa na dalje.
Edited by MaRk0, 31 May 2022 - 22:36.
#25 Lauda
  • 5,755 posts
Posted 31 May 2022 - 22:55
Hm okacicu ono sto imam, mozda ti pomogne.
Attached File  Wiring diagram_IE50-IE361.pdf   204.33K   3 downloads
Attached File  wiring_diagram_ap.JPG   208.96K   13 downloads
PDF je za purejet/ditech. Slika bi trebala biti za carb verziju, ne znam koje godiste
#26 MaRk0
Posted 31 May 2022 - 23:53
Fora je što ova aprilia 2021. god ima odvojene CDI i bobinu. Temperaturni senzor na glavi ima 4 voda a CDI 2+4+2(8)vodova. Regler ima 5 vodova. Moram da proverim stator da li uopšte ima HV namotaj...
#27 vlayco
Posted 01 June 2022 - 07:46
Kod nje sa tom instalacijom je prelazak na starije namotaje sa 6 pinova I standardnom centralinom sa bobinom prosto visa matematika...
Bas su zakomplikovali
#28 rade007
Posted 01 June 2022 - 18:25
Jos uvijek mi nije jasno zasto bi itko prelazio na stariji tip struje,iz kojeg tocno razloga?Kao da sad kupis Golf 8 i ides stavit sa Golfa 2 bobinu,struju i ostale komponente jer kruzi prica to je puno elektronike to ne valja...
#29 Mario
Posted 01 June 2022 - 23:02
Meni se ovaj rezon sviđa, jbt jer idemo u kameno doba ?
#30 vlayco
Posted 01 June 2022 - 23:06
Vreme ce pokazati...
#31 MaRk0
Posted 02 June 2022 - 09:23
Ajd sad...
Attached File  20220601_180916.jpg   46.33K   21 downloads
Sent from my SM-A528B using Tapatalk
#32 Laki993
  • 290 posts
Posted 02 June 2022 - 10:44
Još reduktor da zameniš i to je to.
#33 rade007
Posted 02 June 2022 - 15:08
Slabo to vrti,nekih 9800-10000 rpm treba kroz ubrzanje.
Bespotrebno si otvarao taj airbox i skidao lulicu,nista osim buke tu ne dobijes.Cudi me i da je dobra smjesa na toliko zraka sa tako malom diznom.Ali ajde to je od skutera do skutera pa treba uzeti sa rezervom.
I sta kazes blokiran CDI,a skuter ide preko 10500rpm?
Getribu jos nađi sa starijeg bilo kojeg Piaggia od 97.g na gore 13/46 13/48 moraju biti zubi u getribi.
#34 MaRk0
Posted 02 June 2022 - 19:07
Ma definitivno je fabrički auspuh kočio nema šta... CDI radi posao nikakve blokade nema. Smeša je bila dobra jer je neka budala pre mene raskačila automatski sauh iz konektora i sve to zajedno gurnula u onu crnu izolaciju da se ne vidi. :D Sve si bio u pravu. Airbox mogu da vratim na fabričku postavku sa polini sundjerom. Zanima me šta će onda da kaže karb. Trenutno je na 76 dizni igla na sredini i 3*180° šrafić.
Za ovaj auspuh mislim da gadjam tu oko 9500rpm. Ne znam koje su rolnice bile na snimku. Čuje se kad kaiš izadje do kraja, negde pri 65km/h, pa ostalu brzinu krene da dobija čistim povećanjem broja obrtaja. Baš je kratak prenos. Moram produženje neko ili getribu sa stare da nabavim
Edited by MaRk0, 02 June 2022 - 20:34.
#35 MaRk0
Posted 02 June 2022 - 23:28
@rade007 Kako ide poredjenje stari piaggio vs ovaj da li se samo sekundar razlikuje ili i primar?
#36 Mario
Posted 03 June 2022 - 07:34
Lepo vrti za jednu 50-ku sasvim prihvatljivo.. To za el saug sam imao i ja ranije, prekinule se licne tačno na ulazu, i ne ide podešavanje pa bog.. naravno kada saug dizna uvek naliva.
Sve u svemu baš je kratak prenos, kao kod kineza
#37 vlayco
Posted 03 June 2022 - 12:20
Imam primar 14/46
Ako ti odgovara, doniram ga..
#38 MaRk0
Posted 03 June 2022 - 23:53
Pojma nemam. Imam i staru i novu u dvorištu ali mi se ne rastura baš da poredim... :D Možda kad nadjem vreme i rezervne dihtunge.
#39 rade007
Posted 05 June 2022 - 21:08
Pisao sam u jednom od predhodnik postova u ovoj temi...
Ne treba ti dihtung jer je sve na diht masu...
#40 MaRk0
Posted 10 June 2022 - 01:20
Ako sam dobro razumeo meni treba ovo. https://www.racing-p...cPath=2957_3415
To bi ispalo +9% u odnosu na stari piaggio prenos? Taman da ublaži ovo što sam dobio rezonom.
