Pug Vivacity 3
137 replies to this topic
#1 Milan985
  • 175 posts
Posted 08 December 2022 - 10:55
Pozdrav svima jos jednom,evo da se predstavim i na drugi nacin tj skuterom.2011 g peugeot vivacity 3 ili new vivacity tako nesto,sada po satu 11000,svasta se s njim izdesavalo i izmjenjalo,bio je naravno prvo fabrika,poslije toga je dosao tehnigas qtre i malosi multivar 2000,rolnice 7,5,s tim je bio solidan odprilike 10 posto bolje od fabrike,nakon toga sam stavio termo grupu top perf trophy 70 koja se zbog mene nije proslavila u smislu trajnosti,svega 2-3 mj mozda 1k kilometara,valjda je ispao stift sto drzi bolcen,ili karika,vracen je na fabricki cilindar,poslije toga sam kupio beverly 300 2018,i zanemario vivu
Edited by Milan985, 22 February 2023 - 06:16.
#2 Milan985
  • 175 posts
Posted 08 December 2022 - 10:57
Sad je opet doslo vrijeme da se malo zabavljam s tim jer mi je bas interesantno,sad cu vam malo docarati kako je sve teklo i sta je sad na motoru,nemam bas sve slike jer mi se pogubilo po telefonima i nisam bas sve slikao
Edited by Milan985, 22 February 2023 - 06:17.
#3 Milan985
  • 175 posts
Posted 08 December 2022 - 11:04
Trenutno airsal t6 racing 1karika alu,tehnigas q tre,malosi multivar 6,5g rolnice,kvacilo motoforce raci g kao olaksano,federi kvacila plavi malossi,centralna original,kais motoforce racing aramid,ventilvar valja se tako zove motoforce racing,carb replika phbg 19,main 70,idle34,igla koja dodje uz karb drugi zub odozdo,karbon lamelice usis 0.35,pomjereno fabricko paljenje,stock airbox malosi filter red sponge,estetika par naljepnica sa SA,crne felme koje su pjeskarene,mishelin power pure gume,ugradjen disk i zadnja felma od jet force,to je to odprilike
Edited by Milan985, 12 August 2023 - 06:40.
#4 Milan985
  • 175 posts
Posted 08 December 2022 - 11:20
Edited by Milan985, 06 August 2023 - 08:54.
#5 Milan985
  • 175 posts
Posted 08 December 2022 - 11:49
Radilica je dopler ne znam tacno koja jer je stavljena poslije problema sa tp trophy,jer je unistio fabricku,majstor koni je mjenjao kaze da ima pune polutke,za razliku od stare
Edited by Milan985, 22 February 2023 - 06:19.
#6 Milan985
  • 175 posts
Posted 08 December 2022 - 14:18
Edited by Milan985, 06 August 2023 - 08:57.
#7 Milan985
  • 175 posts
Posted 08 December 2022 - 14:25
Edited by Milan985, 06 August 2023 - 09:07.
#8 Milan985
  • 175 posts
Posted 08 December 2022 - 18:01
Edited by Milan985, 06 August 2023 - 09:19.
Posted 10 December 2022 - 08:40
Pozdrav u temi, davno nismo imali Vivu da neko radi i tunira. Super je to kada se zainteresuješ i sve želiš sam odraditi, naravno uvek ima propusta pa i uspeha, što bi rekli trnovit je put...
Sve komponente su dobre, i uglavnom imamo pozitivna iskustva, naravno kod podešavanja smeše treba da si precizan, i da cilindar i klip napajaš u svim otklonima ručice gasa kvalitetno, a u tome ćeš videti već koliko će ti kinez karburator odgovarati.
Generalno ne sme da trokira i ne sme da muče, kad kad se to čuje i oseti, ponekad i ne, ali se definitivno prepzna najbolja snaga na svim otklonima. Ovde je isto tako vrlo bitno da si rolnicama setovao prenos da ti je u powerband-u auspuha, tj. u centru rezonance, jer su ta dva podešavanja usko povezana jedno sa drugim pa umeju da zavaraju, ako me razumeš..
Srećno u radovima
#10 Milan985
  • 175 posts
Posted 10 December 2022 - 17:25
Inace qtre oko 7500-8500,sa airsalom trenutro 9000,ne znam jel to moguce,al lijepo se ponasa,siguran sam da nije max koji moze postici sa kineskim karbom,al motoforce 17,5,imam novi i ne mogu ga nikako ustelovati,za sada je setup ok,fino se ponasa brzo dodje do 80,od prilike ne ocekujem neke prevelike brzine,planiram malo veci kais,vjerovatno xbelt,jer na pug kako god namjestim 764 nikad ne lezi pozadi kako treba,yasuni r uzimam ubrzo,mislim da ce onda bit odprilike to,pratim vas forum odavno i uvjek me odusevljavala Radova viva,samo sto nisam planirao da ubacujem puno para,ovako po malo,mozda polini forrace,jer ovo po malo proklizava.smjesu podesavam u pocetku po zvuku i odzivu,a poslije na plugchop,i trudim se da bude malo bogatija smjesa,hvala na odgovoru,potrudit cu se da sve pokrijem slikama
#11 Milan985
  • 175 posts
Posted 10 December 2022 - 17:28
Edited by Milan985, 06 August 2023 - 09:26.
#12 Milan985
  • 175 posts
Posted 10 December 2022 - 17:34
Nemam video trenutno,al imam gpsPosted Image
Edited by Milan985, 06 August 2023 - 09:24.
#13 Milan985
  • 175 posts
Posted 10 December 2022 - 17:46
Imam malosi primar 13/35 koji nije ugradjen ,ne znam kolko je pametno,i sta bi dobio s tim,a sta bi izgubio,s obzirom da jos nisam dosao u tufazu da bi mogao da prebacim 100gps
Ovo je odnos prenosa,kazu 30% produzenje
,Mislim da je malo previse
Edited by Milan985, 06 August 2023 - 09:33.
#14 Milan985
  • 175 posts
Posted 10 December 2022 - 17:54
Planovi su,yasuni r,da se nastuleje na 10000,sa airsalom bi to trebaloda je to,forrace,mislimda je ok jer daje dosta mogucnosti,mozda karb 21phbg onaj crni kopija dellorta,mislimda bi taj setup mogao postic 100gps,sa naravno malosi primarom,imao sam onu prvu vivu nekad,i sjecam se da sam prebacio primar od speedfighta1 dobio sam pravi prenos u smislu max brzine i minimalnog gubitka u ubrzanju,e sad za ove nove horiz ne znam sta odg a male su opcije koje bi se uklopile
#15 Milan985
  • 175 posts
Posted 10 December 2022 - 18:03
Trenutno sam zapeo za zadnju kocnicu,naime kupljen zadnji tocak od jet force 12,zadnja kljesta ajp,disk sa glavcinom,crijevo hidr,i kocioni cilindar koji je skinut sa jet forca al predpostavljam da nije od njega jer nije ajp nego grimeca,to je valjda na aprilije,nikako nisam mogao da dobijem pritisak u rucicu,kupljena nova kljesta ma rp,namontirana i opest isto,kupljen set za ozracivanje kocnica preko kompresora,opet nista,dodjem na ideju da zamjenim crijeva za prednje i zadnje kocnice,kad ono na cilindar od prednje koci,vrlo brzo je postala tvrda,znaci problem je u cilindru,rastavim gumica pukla,sad sam u potrazi za novim,covjek iz kg mi trazio 100e,mislim da cu na SA naeucit univerzalni oko 25e.potrosene 3 bocice dot4,al dobro na greskama se uci
#16 Milan985
  • 175 posts
Posted 10 December 2022 - 18:12
Edited by Milan985, 06 August 2023 - 09:37.
#17 Milan985
  • 175 posts
Posted 10 December 2022 - 18:18
Nova i stara kljesta i naravno podizac amortizera 24mmPosted Image
Edited by Milan985, 06 August 2023 - 09:30.
#18 Branko
  • 172 posts
  • VozimAprilia Sportcity One
Posted 10 December 2022 - 23:28
Da li ove slike mogu nekako da se srede da bude pregledno za gledanje preko foruma?
Google photo, Photobucket, Dodaj (koji ne radi)... Postavi slike na forum...
I nema potebe da pises post za postom...
#19 Rade
  • 454 posts
  • MestoApatin
Posted 14 December 2022 - 21:44
I Rade sa Vivom da se javi :P
Svaka čast, samo napred. Srce bi mi zaigralo kada bi uživo opet video neku sređenu Vivu, pogotovo sa onim fantastičnim zvukom Yasuni auspuha.
Svakako ova Peugeot hotrizontalna mašina sličnija je Jetforcu nego prethodnoj Vivi sa vertikalno postavljenim cilindrom, ali svakako ovaj horizontalni položaj cilindra dao bi kao prednost kako zbog bolje pozicije usisa tako i zbog bolje pozicije auspuha i kraće grane.
Samo napred, pratim priču :0takoje:
#20 Milan985
  • 175 posts
Posted 17 December 2022 - 14:14
Yasuni r narucen i stize,javicu se sa rezultatima,predpostavljam da bih trebao da otvorim novu temu,al posto je moj skuter skoro gotov i nemam ni jedan vremeplov radova,ne znam sta ce mi,mogu na ovu stranu ako mi ne zakljucaju opet
