Aprilia Sr 50 Lc
137 replies to this topic
#41 Mario
Posted 18 March 2023 - 13:56
Moraš otvoriti, sve isprati.. nema zajebancije
#42 Lauda
Posted 19 March 2023 - 14:16
Stavio si novi Koyo iglicasti? Morao bi da bude poprilican skart da se razleti u prvih 15-30min rada na leru.
Da li je dimenzija bila odgovarajuca, nije bilo lufta iglicastom da seta po bolcni? Bolcna mi izgleda polovno i puna riseva, da li je ugradjena nova ili polovna?
Pazi, ako eliminisemo kvalitet iglicastog i ne uklonis uzrok vrlo verovatno da ce se i naredni razletiti.
#43 Mario
Posted 19 March 2023 - 15:12
Ajd poslikaj bolcnu kvalitetnije
Attached File  Screenshot_20230319-151111_Gallery.jpg   23.03K   21 downloads
#44 zKne
  • 103 posts
Posted 19 March 2023 - 19:27
Da nov je bio iglicasti12x17x13 koyo germany,odvozao sam na njemu mozda nekih 30tak km,al se razleteo na leru.Bolcnu i klip nisam menjao samo karike nove sam stavio.
#45 zKne
  • 103 posts
Posted 19 March 2023 - 19:31
I slika iglicastog koji sam ubacio.
#46 zKne
  • 103 posts
Posted 19 March 2023 - 20:21
Radilicu sam isto menjao s lezajevima ubacio je sistemom toplo hladno leglo sve bez problema.Bila je otkocena i lepo se vrtila al bez imalo lufta pa sam je cekickom cvrknuo sa strane magneta i variomata i tu je dobila taj blagi luft na klimanje rukom.
#47 zKne
  • 103 posts
Posted 20 March 2023 - 10:31
Porucen Malossi multivar i centralna ljubicasta 82%,set dihtunga.Videcu i set oprugica da uzmem.E sad koji klip da uzmem orig piaggio ili meteor.?Iglicasti nema na stanju prox ima original piaggio.?
#48 rade007
Posted 20 March 2023 - 10:38
Do iglicastog je, frendovi su fasovali prije 5-6-7g zbog tog iglicastog.Pisalo se na MS forumu o tome davnih dana i od tada stvi stavljaju OEM, Malossi ili Polini i sa njima nikad nema problema.
#49 Mario
Posted 20 March 2023 - 15:03
Bolcna deluje utrošeno, ali cementacija kao da još nije popustila.. Kada cementacija otpadne i površina ne bude glatka, onda ni jedan igličasti više ne preživi...
#50 zKne
  • 103 posts
Posted 21 March 2023 - 20:03
Da li je moguce da ovaj novi multivar dolazi sa jednim distancerom i to plasticnim.?Da li mogu da ostavim originalni pos mi se ovaj plasticni ne stavlja.?
#51 zKne
  • 103 posts
Posted 21 March 2023 - 20:08
#52 Milan985
  • 176 posts
Posted 21 March 2023 - 20:11
To nije distancer,nego ona blokada za blokiranje prenosa,moze se iskoristiti za pronalazenje opt tezine rolnica tj powerbanda
Chulle
#53 zKne
  • 103 posts
Posted 22 March 2023 - 09:47
Inace lik mi je poslao multivar za Pia mašine do 98 god,ukucao sam kod i to mi je izbacio u opisu.A i bio mi je sumnjiv posto u njemu ima samo 1 prsten i to limiter brzine,zat ga nisam ni otvarao.I ako sam mu lepo objasnio u detalje za koji model mi treba.
#54 zKne
  • 103 posts
Posted 31 March 2023 - 12:49
Stigao odgovarajuci multivar na moje asistiranje,iako me lik ubedjivao da je poslao dobar a nije.
#55 zKne
  • 103 posts
Posted 31 March 2023 - 12:52
Lepo pise kad se ukuca kod za koje modele ide.
#56 zKne
  • 103 posts
Posted 31 March 2023 - 13:05
Čekaju se sa RP radilica sa punim polutkama,iglicasti Malossi i semerinzi.Kad vec rasklapam mašinu da nebi posle morao ponovo kad budem radio neki Base ili Sport razmislicu još,al svakako ce nesto ići od navedenog.
#57 zKne
  • 103 posts
Posted 31 March 2023 - 13:28
Reko ajde da premerim cilindar kad sam ga vec skinuo posto moram da kupim novi klip,kad ono radjena 1 va specijala nisam ni znao.A karike kupio nove za 40mm klip i namontirao na 40.4 mm klip i sve spakovao,kontam da zbog toga nije ni mogao da ide kako bi trebao.
#58 zKne
  • 103 posts
Posted 31 March 2023 - 13:29
#59 rade007
Posted 03 April 2023 - 17:27
Na tom skuteru je i nekad prije bio multivar ili neki aftermarket variomat...
#60 zKne
  • 103 posts
Posted 04 April 2023 - 18:28
Rade bio je fabrički Piaggio,slike su s novim multivarom.
