Aprilia Sr 50 Lc
137 replies to this topic
#61 zKne
  • 103 posts
Posted 04 April 2023 - 18:37
U planu imam uzeti Airsal sport alu cilindar sa jednom karikom,ide Hpc radilica sa punim polutkama,auspuh Bullet za sad,uzecu Yasuni c10,c-16.Da li mogu ostati na 17.5 Dellorto karbu,koji set dizni da uzmem,pilotka i igla karba.?
#62 zKne
  • 103 posts
Posted 04 April 2023 - 18:42
I da li mogu montirati radilicu sa punim polutkama na Serijski cilindar zbog primarne kompresije i težine iste,dali bi stock cilindar mogao da je gura.?Dok ne predjem na 70 cc?
#63 rade007
Posted 05 April 2023 - 23:57
View PostzKne, on 04 April 2023 - 18:28, said:
Rade bio je fabrički Piaggio,slike su s novim multivarom.
Znam ja sta je na slikama, nisi shvatio sto sam ti htio rec. Nekad prije tog serijskog variomata je vec bio gore neki aftermarket variomat. Poguljena je guma od crijeva uljne pumpe, a remen ju može dodirnut damo ako je aftermarket variomat gore.
Mozes slobodno radilicu sa punim polutkama vozit na 50cc. Isto tako bi umjesto airsala preporučio neki drugi alu kit, najbolje se pokazala mhr replica i sport pro mk2 u tom rangu. Preporucljivo bi bilo ici i na veči karb jer ovaj serijski ima dosta loše komponente u sebi da radi sa nekim agresivnijim kitom. Preporucam dellorto phbg 21 BD sa w7 iglom na airboxu.
Lezaje svakako kupi Japanske jer ce sa tajvanskim i korejskim smecem kojeg uporno ugrađujete na ovom forumu otić sve u biber za 2000km. Isto tako treba staviti corteco semeringe i original vodenu pumpu.
Ali kao i u svakoj drugoj temi bude gubljenje vremena sa smjernicama koje dajem jer uvijek napravite po svome i ugradite smeče i kazete samo nek odvozi sezonu...Sto je naravno ofrlje i fušeraj, ali ajde zivi bili pa vidjeli.
Edit: Obavezno i taj Bullet auspuh zamijeni ako mislis izvlaciti neke performanse.
#64 zKne
  • 103 posts
Posted 06 April 2023 - 17:14
Rade sad te razumem.Moguce da je bio aftermarket variomat pre ima logike.Ici ce Koyo Japan lezajevi,semerinzi poručeni Naraku i Polini.Vodenu uzimam original isto.Serijski Cilindar cu da razbušim na 41mm utrosen je da vidim sta mogu izvuci iz serijale posto nije htela 70km h da prebaci.Pa tamo sredinom il krajem sezone prelazim na 70 cc.Hvala na savetima.
#65 zKne
  • 103 posts
Posted 26 April 2023 - 16:39
Odlucio sam se ipak za Base setup poručen Dr Evo 70cc cilindar cekam da mi stigne.Zaboravio sam poručiti karbonske lamelice usisa a sad naknadno da ih uzimam ne isplati mi se 20€ kostaju + shiping + carina oko 50€ ispadne.Vodenu pumpu,lezajeve i set dizni cu uzeti kod nas.Karb ostaje Dellorto 17.5mm i Bullet auspuh koji cu zameniti prvom prilikom.
#66 Mario
Posted 27 April 2023 - 06:25
Nije frka za te lamelice, njih mozes i naknadno, a stock ume korektno da radi
#67 zKne
  • 103 posts
Posted 08 May 2023 - 19:51
Da li mogu da prodjem tehnicki pregled bez originalnog km sata,ne mogu nigde da ga nabavim.?Uzeo bi Koso il neki slican kao zamenski?
#68 zKne
  • 103 posts
Posted 09 May 2023 - 16:02
Stigli delovi,videcu ovi dana kad budem slobodan pa da pocnem sa sklapanjem.Još mi km sat ostaje da nabavim i bolji auspuh,mislim uzimati Yasuni c 10,c16.Yasuni R bi bio isto dobar uz Dr-a al ako budem mislio nesto jace s vremenom da ne bude slab.
#69 zKne
  • 103 posts
Posted 09 May 2023 - 16:10
Uz glavu cilindra nije isao prelaz za stavljanje creva rashladne tecnosti pa sam kupio ovaj Polini,lepo seda ko da je original,natrpacu jos silikona kad ga budem montirao nadam se da nece puštati.
#70 zKne
  • 103 posts
Posted 11 May 2023 - 20:57
Poceo sam danas sa montiranjem lezajeva i radilice,lezajevi ubaceni sistemom toplo hladno legli bez problema kao i radilica tj jedan deo nje.Reko da ubacim vodenu pumpu pa da polako sklapam blokove probijem semering vodene p cevastim kljucicem 9 stao pred kraj i nece a ja udri,porucicu drugi.Sad ne znam sto se tice iglicastog 12x17x16 kad ga stavim u malu pesnicu klipnajace viri iz nje i nije hteo u klip da udje pa sam klip malo poturpijao sa obe strane i ispolirao 800 smirglom,.
#71 Mario
Posted 11 May 2023 - 21:25
Dobro si to odradio za upasivanje ležaja, 12x17x16 je malo širi, pa ne odgovara baš svakom klipu, bitno je da ne glavi i da se vrti slobodno... Inače sam pristalica širih igličastih, jet ovi uži, koji su namenjeni za klipove 40mm, mogu da se prošetaju u radu, a onda ti bude neravnomerno opterećenje i naleganje...
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
#72 zKne
  • 103 posts
Posted 11 May 2023 - 22:34
Da,Mario citao sam bas na forumu u nekoj temi o tom problemu i turpijanju klipa.Ne glavi nigde ni iglicasti ni bolcna,cak mislim da sam malo i preterao sa turpijom posto seta iglicasti u lezistu klipa na bolcni nekih 1.5mm-2 mm.
#73 zKne
  • 103 posts
Posted 18 May 2023 - 10:51
Skuter sklopljen stavljena 82 dizna na karbu za razradu,pojacana uljna pumpa.Odradio je juce 2 puta po 20min.Imam problem s novom Jasilovom radilicom nemoze na nju da se namontira Malossi multivar nekace zupcanici multivara na osovinu radilice pa proklizava,dok sa serijskim variomatom to nije slucaj.Najverovatnije cu je vaditi napolju staviti neku dr odgovarajucu.
#74 Miki82
  • 321 posts
  • MestoZajecar
  • VozimSachs sx1
Posted 18 May 2023 - 12:02
Nemoj radilicu da vadis tu jasil,pre ce biti problem u multivaru. Ako ti originalni variomat radi na tu radilicu nema lufta,onda ti ovaj ne valja.
#75 zKne
  • 103 posts
Posted 18 May 2023 - 12:50
Miki multivar je nov,probao sam ga na serijsku radilicu normalno paše,dok na ovu jasilovu kad stavim zupcanik uljne pumpe i distancer proklizava tj zupci ne hvataju.Premericu osovinu radilice serijske i ove Jasilove šublerom,mada do nje je sigurno.I serijski variomat na Jasilovoj malo ima lufta al hvata,tj ne proklizava.
#76 zKne
  • 103 posts
Posted 18 May 2023 - 12:55
#77 Mario
Posted 19 May 2023 - 18:11
Da jasil je malo manja za neku desetu mm, međutim ne gura variomat preko kalote i slidera već ventivar sa kojim stežeš na kraju.. Sad proveri da li bolcna naleže lepo, da li se ona klima na osovini ili je taman. Za zubčanik uljne pumpe ne znam nošta pametno da odgonetnem, nekako bi možda moglo da se nadomesti koliko fali zazora... npr sa sva tanka bakarna lista ili aluminijuma, ali da ostane u centru naravno...
Ovamo Kymco Peugeot i Honde, kao i GY6 uopšte nemaju vezu radilica i variomat, nikakve zubce nema, tako da pogon ne ide preko njega svakako.. samo preko ventivara..
#78 zKne
  • 103 posts
Posted 20 May 2023 - 20:14
Evo slike problema sa Jasilom i multivarom,inace i bolcna se malo klima na osovini,.
#79 zKne
  • 103 posts
Posted 20 May 2023 - 20:32
Na serijskoj radilici nema tih problema.Kace zubci multivara duz cele osovine gde god da ga postavis.Dok na Jasilu kaci samo gde je malo zadebljana osovina.
#80 zKne
  • 103 posts
Posted 20 May 2023 - 20:34
Na serijskoj radilici.
