Piaggio Nrg Power Dt - Sinisa93
63 replies to this topic
#41 sinisa93
Posted 23 May 2023 - 19:02
Zadnju gumu sam uzeo Mitas Touring Force SC, čitao sam da su sasvim ok, nisu neki premium brend ali nisu ni teški kinezi. Mislim da je neki češki proizvođač, a konkretno ova je napravljena u Sloveniji. Biće ok za moje potrebe.
Attached File  20230523_170536.jpg   5.69MB   23 downloads Attached File  20230523_170551.jpg   3.71MB   26 downloads
Što se tiče plastika čekam još da mi stigne prednji blatobran od MC3 a i farbar je zauzet tamo do 5. juna, tako da neće sigurno biti prije. Nisam se još ni odlučio za boju, ali vjerovatno će biti kombinacija tamno plave i crne, mada mi se sviđa i crno-bijela varijanta.
Attached File  20230520_201946.jpg   965.83K   27 downloads Attached File  20230520_202006.jpg   1.16MB   31 downloads Attached File  20230520_202030.jpg   1.03MB   25 downloads
#42 Mario
  • 20,733 posts
Posted 24 May 2023 - 16:41
Otpornost je 510 Ohm-a
Mitas je Sava iz Slovenije, samo.ih je kupio neko pa su menjali ime, biće da je Barum iz Češke ili Dunlop nisam siguran...
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
#43 sinisa93
Posted 26 May 2023 - 19:39
Danas opet upalio da malo odradi i u jednom momentu mi obrtomjer zaglavio na 3000 obrtaja. Ugasim skuter, upalim ponovno, radi bez problema.
Da li je moguće da svjećica bez otpornika pravi problem? I da to zeza i pokazivač goriva?
Послато са SM-S908B помоћу Тапатока
#44 Mario
  • 20,733 posts
Posted 26 May 2023 - 20:32
Moguće za obrtomer, jer broji impulse, a ukolilo je svećica bez otpornika onda se kroz masu unose smetnje..
Za merač goriva ne bih rekao, pre bih posumnjao na konktak na reostatu kod plovka
#45 sinisa93
Posted 19 September 2023 - 21:18
Preuzeo sam plastike konačno nakon 3 mjeseca, izbor je ipak pao na kombinaciju tamno plave i crne. Sutra ih postavljam pa vozim na zamjenu zadnje gume.
Za registraciju još čekam prednje žmigavce, našao sam ih na ebayu za neku ok cijenu, inače su po domaćim oglasima nenormalni sa cijenama, kako za nove tako i za polovne.
Moram još pretresti prenos, ali za sad mi je cilj da ga spremim za registraciju.
#46 Mario
  • 20,733 posts
Posted 20 September 2023 - 07:05
Fantastična boja , sličnu sam i ja pogodio
#47 sinisa93
Posted 20 September 2023 - 20:23
Evo kako je ispao na kraju
#48 sstorm
  • 290 posts
  • MestoN. Sad
  • VozimSenda X-treme
Posted 21 September 2023 - 05:21
Odlično je ispao.
#49 Pita
Posted 22 September 2023 - 16:48
Lepo je ofarbano, i lepo izgleda skuter...izbor boje je stvar ličnog izbora i najbitnije da se tebi sviđa!
#50 rade007
Posted 24 September 2023 - 00:13
Bravo, vrhunski odrađeno ;)
Ja bi još po svome ukusu ovaj centralni sivi dio bacio u crno ili plavo.
#51 sinisa93
Posted 01 October 2023 - 15:09
Danas ga spremio za prvu dužu vožnju. Upalio, ostavio koji minut da radi, vraćam se iz kuće, skuter ugašen.
Probam upaliti opet, ne ide. Svjećića mokra i ne baca varnicu, probam drugu novu, opet isto.
Provjerio sam po nekom uputstvu namotaje, na crvenoj žici sa pickup-a imam 135 oma otpornost, bijela žica je spojena na masu i na zelenoj imam 15-20V kad kurblam tako da pretpostavljam da je problem u samoj bobini odnosno CDI-ju.
Sad gledam da kupim novu pa me zanima ima li kakve značajne razlike izmedju tih Piaggio bobina, vidim da imaju neke crvene i crne, neke imaju posebnu žicu za masu dok druge nemaju. Da li je bitno koju ću uzeti? Vidim da je raspored žica na konektorima isti za sve.
Kod mene je trenutno ovakva:
#52 sinisa93
Posted 01 October 2023 - 18:40
Istraživao sam malo i vidim da ipak nisu iste, ove crvene i crne koje imaju posebnu žicu za masu imaju drugačiji konektor, isto su tri pina ali nemaju ove male žlijebove koji ne daju da se džek okrene pogrešno.
#53 zKne
  • 103 posts
Posted 01 October 2023 - 19:36
Ja sam menjao kod mene,stavio sam crnu bobinu kao skuplja nesto kvalitetnija.Potpuno je isti konektor kao i na crvenoj bez tih mali zljebova.Na sve 3 bobine sto sam probao isto mi je skut radio nema razlike.Ostavio sam crnu.
#54 zKne
  • 103 posts
Posted 01 October 2023 - 19:38
#55 rade007
Posted 01 October 2023 - 22:44
Mozes staviti bilo koju, s tim ako ideš na stariju verziju onda moraš odrezat konektor pa složiti stopice da se uštekaš.
Inače ako na zelenoj i bijeloj imaš 15-20v i za te mjere ne treba kurblati,onda ti nije otišla bobina nego namotaji.
Mora preko 100ohma biti na te sve zice.
#56 sinisa93
Posted 02 October 2023 - 21:14
Pa ima li išta na ovom skuteru da je ispravno, kao da je sklapan od neispravnih dijelova 😅
Danas stigli žmigavci ali nisam imao volje da ih postavljam dok ne rijesim paljenje.
E sad me jos zanima jel mogu žmigavci raditi samo pod kontaktom ili skuter mora biti upaljen? I ako sam dobro pronašao, kod mene je relej žmigavaca zajedno sa reglerom, jer mi je on sa 8 pinova?
Imamo li negdje pinout ovog reglera? Koja žica čemu služi? Da isprovjeravam i to jer mislim da mi i prije ovog kvara nije puno akumulator kako treba.
#57 sstorm
  • 290 posts
  • MestoN. Sad
Posted 02 October 2023 - 21:20
Žmigavci moraju raditi samo pod kontaktom.
#58 sinisa93
Posted 19 February 2024 - 18:41
Nije se dugo ništa radilo na skuteru, poručio sam dijelove vani kod druga pa čekam da mi donese. Mjereći otpore na namotajima utvrdio sam da su ipak oni problem. Između zelene i bijele žice imam otvoren krug, a trebalo bi biti oko 980 oma po uputstvu. Uzeo sam ipak sve u kompletu, namotaje, CDI i regler.
Dok to čekam uzeo sam novi anlaser jer su na starom četkice bile potpuno potrošene a nisam uspio naći zamjenske. Sad opet imam problem jer mi ne vergla na dugme. Kad dam kontakt i pritisnem kočnicu ne pali mi štopku, pa pretpostavljam da je problem negdje oko prekidača u ručicama, jer skuter vergla kad prespojim crvene žice na releju.
Attached File  IMG_3913.JPG   3.7MB   10 downloads Attached File  IMG_3914.JPG   3.28MB   11 downloads
#59 Mario
  • 20,733 posts
Posted 20 February 2024 - 06:43
Pa da mikroprekidači u ručicama u 90% prave problem
#60 sinisa93
Posted 20 February 2024 - 17:35
Uspio sam danas riješiti problem, ipak su prekidači u redu. Problem je taj što sam prilikom sklapanja skutera skinuo rezervoar za ulje a sa njim i plovak. Po ovim šemama sam vidio da tih 12 volti koji idu sa akumulatora na bravu pa na prekidače na ručkama i dalje na štopku i relej idu i preko plovka za nivo ulja.
Ne znam zašto je to bila potreba, mislio sam, možda je zbog tog da ne može verglati ako nema ulja, ali ipak nije, kako god plovak stoji motor normalno vergla. Kako god, prespojiću samo ziče koje vode 12v prema štopki, a druge dvije ću ostaviti otvorene, kako mi ne bi sijalo upozorenje za ulje na satu.
Attached File  1.png   125.89K   17 downloads
