Keeway fact
326 replies to this topic
#101 Pita
Posted 21 July 2011 - 14:10
Bando je zakon! Nema veze što se rasteglio kad i dalje trči...to je kaiš!
Imam neko siromašno iskustvo sa ovim Atheninim kaišem mada ne mora ništa da znači...videćeš kako će ti se ponašati...
#102 Boza
Posted 21 July 2011 - 14:17
Imao sam vec Athena, samo platinium, i bio sam prezadovoljan.. Videcemo sa ovim sta ce i kako ce biti, ocekujem dobre rezultate... :)
A Bando je odvezo svoje, potrosio se mnogo, pa nije mogo vise da izadje ni pozadi u pocetnom polozaju, a ni napred nije isao do kraja, pa sam tu gubio i na startu i na krajnjoj... A i malo se ostetio pri ovom poslednjem pehu, zakacinjao je negde, pa nisam hteo da dozvolim da mi pukne negde u voznji.. Ne planiram da se vozim samo oko kuce.. :)
#103 Mario
Posted 21 July 2011 - 23:18
i treba, remen menjaj čim postane sumnjiv, ja sam sastavio stari bando na devetki 25km od kuće u pola noći, sreća pa je ksrta bio samnom pa smo se šlepali do prvog nekog sela... ko jednom proživi, taj u alatu nosi sve za skidanje i menjanje remena na putu...
#104 Boza
Posted 22 July 2011 - 19:45
Ma idi, imao si srece sto si imao drustvo, sta da si bio sam.. :)
Ovom jednom liku kod mene puko kais na kinezu i polomio mu deklu.. Tako da moze svasta da se desi, nije bas naivno... http://svet-skutera....tyle_emoticons/default/wink.png
#105 Pita
Posted 22 July 2011 - 22:00
ja sam jednom ostao na putu zbog kaiša...nema ništa gore...Kući po alat pa nazad do motora! Trebalo bi uvek nositi rezervni kaiš i ključeve za eventualni brzi servis!
#106 perlx*
Posted 23 July 2011 - 00:12
I svecicu :)
#107 Boza
Posted 11 August 2011 - 20:35
Da malo osvezim temu.. :D
Svasta nesto se radilo, nista konkretno do juce... Iiii KONACNO je narezan nov navoj na radilici, tu sam muku prebrinuo...
I ovo je moralo ovako, ako sam mislio da imam kurblu..
I kad je vec rasturen, odlucio sam da ubacim primar... Rasklopio sve... Ima i nekih slika.. Sutra mi stize novi lezaj, pa cu ga sklopiti, jer ne mogu da skinem stari sa fabrickog primara...
Novi primar
I razlika...
Sutra mi stize i semering, i to ce biti ubaceno...
Dizna u karbu je vracena 92, iglica skroz podignuta, odatle krecem pa cemo videti gde cemo se naci...
Promenjeno je i kociono ulje, sipano Dot4, bice valjda malo bolje...
Tamo negde u utorak, sredu treba disk da uzmem... I jos SAMO plocice nove da nadjem, neke redovne, i TO je TO.. Nista vise ne diram.... Da ga isteram iz garaze, nisam ove sezone preso ni hiljadarku... http://forum.pyrothe...tyle_emoticons/default/0zbunjen.gif
#108 Mario
Posted 11 August 2011 - 22:06
jer to taj malossi primar što je stigao još sa cilindrom ? ovo za krunicu si se dobro setio u zadnje vreme se sve vari, od torka, preko krunice, do prirubnice...
#109 Boza
Posted 12 August 2011 - 11:38
Da, to je taj malossi... Bio sam se nesto razmisljao da ga prodam, ali nisam mogo a da ga ne probam... :)
Sad ce da lomi skalu... :D
Haha, kad je mogo Pita da zavari torq, sto ne bi ja mogo pisljivu krunicu... http://forum.pyrothe...tyle_emoticons/default/0zbunjen.gif
#110 Pita
Posted 12 August 2011 - 18:15
super, produženje prenosa se na 70cc definitvno isplati i dobra je investicija...videćeš!
A za varenje, pa ne bi ja vario da ne moram...da imam viška 100eura pljus pare na sto i daj novi Torq, ali ovako daj elektrodu i upali švajs aparat... http://forum.pyrothe...tyle_emoticons/default/smile.png
#111 Boza
Posted 17 August 2011 - 20:47
Namesteno, aaaa, posle mesec i vise dana... Srecan sam ko kad sam stavio kit...
Prvi utisak mi je: ko ne proba nece da veruje... znaci zakucava skalu ko od sale, ne mogu da se povratim od soka, nije mi dobro...
Al evo sad sam se malo smirio.. Mora da se presteluje prenos, jbg.. Prvo mi treba deblja podloska za bolji start i tad ce trebati oko 0.2-0.3g lakse rolnice i mislim da ce tad biti dobro...
Sad na uzbrdici ispadne iz rezonance ako pustim pa dam gas, inace na pravcu sa jednim i sa dvoje ne... Vuce kao i pre, nista se nije izgubilo u ubrznju, samo u startu malo, sto je i logicno..
Turbina zuji, ali nista preterano, ne cuje se pri gasu, samo kad pustim gas i okrenem se nazad.. Nista ne melje sve je super...
Idem da se vozim... http://forum.pyrothe...tyle_emoticons/default/sad.png
#112 perlx*
Posted 17 August 2011 - 22:07
Uzivaj http://svet-skutera....tyle_emoticons/default/thumbup.gif http://forum.pyrothe...tyle_emoticons/default/icon_biggrin.gif
#113 cvele
Posted 17 August 2011 - 22:26
idem da se vozim... http://forum.pyrothe...tyle_emoticons/default/icon_biggrin.gif
http://svet-skutera....tyle_emoticons/default/thumbup.gif Samo malo presteluj variomat i malo rada sa sajbnama ...
#114 Black Adder
Posted 17 August 2011 - 22:57
Idem da se vozim... http://svet-skutera....tyle_emoticons/default/1jee1.gif
Probaj sa malo tvrdjom centralnom oprugom ...
#115 Boza
Posted 18 August 2011 - 12:04
Sad sam malo testirao krajnju, znaci zakuca skalu i tu je drzi oce da je polomi :D , po mojoj procen ide 90-ak.. Videcemo kad uzmem GPS..
Blak kupio bi ja tvrdju centralnu, ali sam sad bankrot... Moram da kupim disk i plocice, to mi je prioritet...
http://svet-skutera....tyle_emoticons/default/vutra.gif
Sad su rolnice od 3.5g i imam jedan set od 3g... Kad budem namestio kais da izlazi iz zadnjih polutki u pocetnom polozaju, izmiksovacu ova dva sta i mislim da ce biti dobro... :D
#116 Black Adder
Posted 18 August 2011 - 13:18
ma nije frka, reko da probas,imas jeftine atena opruge
#117 Boza
Posted 18 August 2011 - 20:10
Probacu ima vremena, mada mi se cini da ce lepo raditi i sa ovom malossi belom... Jer kad uhvati rezonancu ide odlicno i kad dodje do onog dela gde padnu malo obrtaji ne ispadne iz rezonance nego i dalje cupa, nebitno dal uzbrdo ili na pravcu, jedan ili dvoje na skutu... :D
Toplo preporucujem produzenje prenosa posle ugradnje kita.. A za kineze sa jacim base i midrace kitovima slobodno ovaj malossi od 25%, izgleda na prvi pogled predugacak, ali nije, u malossi-ju su znali sta prave... http://svet-skutera....tyle_emoticons/default/thumbup.gif
#118 Mario
Posted 18 August 2011 - 21:39
daj bre božo rezultate više, hoće li preko 90 ili to može i serijala sa multivarom ?
#119 Boza
Posted 19 August 2011 - 17:45
Bice sutra, samo polako http://svet-skutera....tyle_emoticons/default/smile.png
#120 cvele
Posted 19 August 2011 - 18:17
View PostBoza, on 19 August 2011 - 17:45, said:
Bice sutra, samo polako :D
Ma mora preko 94-5 da ga http://svet-skutera....tyle_emoticons/default/sexe19jx1.gif ....:D
