#4961
Posted 11 November 2019 - 06:10
Listam puno tema po netu ali to konkretno nisam našao. Koliko pamtim za morinijevu se traži dižo remen ili tako nešto, za ovo nisam bio siguran pa bolje pitati one koji znaju 😊
#4962
Posted 11 November 2019 - 06:13
#4965
Posted 11 November 2019 - 15:34
Konkretno je puno pomoglo u početnim koracima, sad je nakon xy otvaranja dekla, izmjene varia, rolica, štelanja, sve dosta lakše.
Jedini " problem" je bio ta zadnja remenica i dužina remena ali sad je i to rješeno. Naručujem komplet novo sve pa pomalo dalje.. Hvala još jednom.
#4966
Posted 11 November 2019 - 21:34
#4967
Posted 11 November 2019 - 22:08
Ma za početak bi uzeo komplet kit sve s polutkama jer su na ovom i polutke gotove, kanali dobili, federi mrtvi, danas i ležaj prolupao.. Na serijali će poslužiti, a kasnije ako idem na base imam veći izbor i kvačila i opruga nego sa ovim 112 čudom, plus što je i lakše pa će kinez lakše disati.
#4968
Posted 11 November 2019 - 22:29
Ovi unisex su svi kinezi u različitim pakovanjima, mf evo, rms, bgm, i jos nekolicina novokomponovanih "made in italy" brand-ova
#4969
Posted 12 November 2019 - 07:25
Imam jedan problem, radi se o skuteru aprilija factory 50 ccm 2t vodeno hladjenje.
Ne znam da li isti problem mogu izneti ovde, ili na nekom drugom mestu?! Hvala...
#4970
Posted 12 November 2019 - 07:43
#4971
Posted 12 November 2019 - 09:07
#4972
Posted 12 November 2019 - 09:10
#4974
Posted 12 November 2019 - 21:23
#4975
Posted 12 November 2019 - 21:52
Ako je purejet (injektorska) onda imaš dva člana sa takvom pa im se obrati direktno
#4976
Posted 12 November 2019 - 22:25
A mogao bi i temu da otvoris o skuteru...
Hvala
#4977
Posted 14 November 2019 - 22:44
Bogun, on 12 November 2019 - 21:23, said:
Do te greške si došao preko servisne kode 45256? Ako motor radi nije problem u TPS nego sa satom/ konektorima. Ako grešku resetuješ ona se opet pojavi? Provjeri masu "0" na akumulatoru, ako neče biti bolje, ja bi proverijo konektor na satu, onda na ECU. Sličan primjer sa ja imao sa temperaturom motora, jer je pokazivao normalno ili je momentalno pao na 0. Problem je bio u konektoru na senzoru temperatuje, koji je na glavi cilinda. Nisam ga dovoljno stisnuo, da napravi "klik" kad sam stavio 70 kit.
Možeš napraviti i reset TPS ali sumljam u njegovu grešku
TPS je senzor položaja gasa koji se nalazi poslije filtera zraka tj. mjesto gdje je inače karburator.
1. daj kontakt
2. ištekaj TPS (konektor sa 4 žice)
3. pričekaj minimalno 10 sekundi
4. isključi kontakt
5. sklopi konektor TPS-a
6. daj kontakt i lagano otvaraj gas do pune otvorenosti i vrati nazad do pune zatvorenosti (ECu će snimiti kretanje gasa)
7. isključite kontakt i to je to
Idi opet u servis program preko 45256 kode i izbriši grešku.
Edited by zigas, 14 November 2019 - 22:54.
#4978
Posted 05 December 2019 - 21:10
U pitanju je skuter V Clic Pezo.. Naime, prije dva mjeseca skuter nije bacao struju na svjecicu. Mislio sam da je cdi, bobina... sve novo sam kupio, na kraju nije bilo to vec sam morao da rastavljam namotaje pa sam ocistio one "kontakte" koji su na onom kao dobosu, onda je struja pocela ponovo da baca na svjecicu... Taman kad sam rijesio taj problem, odmah zatim je iskrsnuo novi problem... Po meni problem gorivo!
Dakle, problem je sljedeci, skuter je prethodno isao do 60-65kmh, odjednom, (nakon sto sam rijesio struju) brzina se smanjila na 45kmh, jedva 50 (toliko je isao dok nisam skinuo blokadu na cdi-u). Pocelo je "gusenje" u voznji, (to mi se prije desavalo kad sam podizao onu iglu na membrani, pa sam je vracao na fabricka i onda je sve ok bilo)....Da ne duzim, mnogi su me savjetovali kupi karburator rijesen problem... Nije tako, kupio sam, u nekim momentima je "malo bolje", npr upalim skuter dam pun gas on prihvati i dodje do 62kmh, taman se ponadam da je ok, sjutra dan skuter nece da primi gas. Probao sam sa stelovanjem gasa (krug i po, dva kruga) nista se ne desava. E danas, dam kontakt, dam gas 10 puta (ubrizgavanje goriva) na kublu iz prve upali. Na ler je radio nekih 5 minuta, ljepota rad skutera, rekoh evo je izgleda sve proradilo... Ja sjednem na skuter, dam gas da krenem, skuter nece da mrdne, podignem ga na nogice dam pun gas, ma kakvi.... Nakon toga sam skinuo crijevo od filtera sa karburatora, skuter poceo da prima gas kao lud, pod pun gas vracam crijevo od filtera, skuter se gusi, maknem ga opet, skuter proradi. Ufatih krug bez filtera top je "vukao" e sad mi treba misljenje nekog strucnog u cemu je tu problem, i sta da radim?
#4979
Posted 05 December 2019 - 21:54
#4980
Posted 05 December 2019 - 22:07
