Yamaha tzr 125
318 replies to this topic
#61 rockstar
  • 244 posts
  • MestoBIhac(BIH)
  • VozimKeeway Matrix
Posted 08 July 2011 - 16:37
View PostMilos96, on 08 July 2011 - 15:35, said:
e da ga...nzm dal je sigurno da kupim onaj od 90e...onaj majstor mi nudi didov lanac i lancanike,ali 160e...sto je mnogo mnogo je...
mali motor mali trosak, veliki motor veliki trosak, neka ti je sa srecom :wub:, didov lanac i lancanici su jedni od najboljih, to ti je investicija na duze staze, ne mijenja se lanac i lancanici kao remen :D
#62 zoksi
  • 861 posts
  • MestoNis
Posted 08 July 2011 - 16:46
Pa sunce mu poljubim :wub: sto sam ti postovao link ako neces da pogledas :D :D http://www.motooprema.eu/
Imas lepo i katalog a imas i cenovnik :)
kit - lanac i lancanik DID-ov (prdnji 16,zadnji 46,lanac 428 NZ) po ceni od 85,31e...evo ti i sifra YO102
#63 cvele
Posted 08 July 2011 - 17:13
Evo malo preciznije...skini PDF i za lance i za lancanike pa vidi cene...
http://www.didlanci.com/pocetna.html
#64 Milos'96
  • 1,281 posts
Posted 08 July 2011 - 17:23
Gledao sam,ali nisam mogao da nadjem :) ali sam njih zvao,oni su mi rekli za taj od 90e...to 85e je vec prihvatljivo,s obzirom da je DID...
#65 Milos'96
  • 1,281 posts
Posted 08 July 2011 - 17:48
A el taj od 85e dovoljno dugacak?Moj valjda treba da ima 130 necega :wub:
#66 zoksi
  • 861 posts
  • MestoNis
Posted 08 July 2011 - 18:20
Evo ti i katalog http://www.didlanci....ges/Katalog.pdf
#67 Boza
Posted 08 July 2011 - 18:29
Juce si kupio motor i vec si nakucao 4 strane na forumu.. :wub:
Neka je sa srecom i da te dugo sluzi.. :D :D
#68 Black Adder
Posted 08 July 2011 - 18:44
Ajd nek je sa srecom, i cuvaj se! A za lanac, pa mozda je bolje, da se malo ohladiš, i nije ovo masina kao na skuteru, ovde se igranje i neznanje skupo plaća!
Samo polako i sve će leći na svoje mesto, srećno!
#69 Milos'96
  • 1,281 posts
Posted 08 July 2011 - 20:48
hvala svima :wub:
U velikoj sam dilemi dal da otvaram cilindar,s jedne strane hocu da znam sta vozim,a s druge mi se ne otvara...a i nzm to oko vode itd,posto nikad nisam imao motor sa vodenim hladjenjem...
Plastike sam sad sve poskidao,sutra pocinjem sa smirglanjem,krpljenjem itd...nego,one plastike sa strane su skroz popucale,to cu morati da krpim poliesterom ili kako vec,ali je problem sto se one vide i s unutrasnje strane kad se sedne na motor...sta tu da stavim?Da prelepim onda preko svega toga neku crnu foliju?
I,da,sta mislite da sve bude crno,a ram i neki detalji narandzasti?
EDIT:A el mogu ona udubljenja na rezervoaru da popunim fiber gitom?El nece da otpada kasnije i sl?
EDIT2:Ustvari ram neuc da farbam,ipak je to aluminijum,a super izgleda,nema ni jednu ogrebotinu...al nzm koju kombinaciju da stavim...
EDIT3:Zoksi,el na onom linku komplet lanac,lancanik prednji i zadnji?Kako to mogu da porucim,koja je to firma?
#70 perlx*
Posted 08 July 2011 - 21:11
A da prvo sednes i izguglas manual za tzr prvo ? Potom pogledas malo po netu slike i sta god jos nadjes sta su ljudi radili i kako ?
#71 zoksi
  • 861 posts
  • MestoNis
Posted 08 July 2011 - 21:13
Firma je http://www.motooprema.eu/...sifra za kit je YO102 i u tom kitu dobijas prednji zupcanik 558/16,zadnji zupcanik 1870/46 i lanac 428 NZ,cena po cenovniku je 85,31e.
Samo pre narucivanja proveri ili prebroj zupcanike (to valjda ni je problem) da ne dodje do greske pa da ti ne odgovara.
Inace ova sifra je za Yamahu tzr 125R godina proizvodnje je 93-96.
Kod Yamahe tzr 125 godina proizvodnje 88-93 ide prednji zupcanik 1263/16 a zadnji 835/45 a lanac je isti 428nz.
#72 zoksi
  • 861 posts
  • MestoNis
Posted 08 July 2011 - 21:17
Mudro ti Perlx zbori a ne bi bilo lose i na neki bajkerski forum da se registrujes....
#73 Milos'96
  • 1,281 posts
Posted 08 July 2011 - 21:29
Sta kazete?Felne da ostanu bele?Meni ne izgleda lose ovako :wub:
EDIT:Regovans am na bjbikers,ali nisam aktivan itd...nekako sam naviko na ovaj :D :D
#74 zoksi
  • 861 posts
  • MestoNis
Posted 08 July 2011 - 21:39
A jebiga ovaj forum ti je za skutere a ti si to preraso :wub:
#75 Milos'96
  • 1,281 posts
Posted 08 July 2011 - 21:43
xaxaxa,ma ja sam i dalje skuteras,al reko da malo probam i ove vece :wub:
Koj forum je najbolji za to?Na bjbikers vidim da nema mnogo tih motora od 125cc,sve su veci...
#76 .::SALLE::.
  • 274 posts
  • MestoKraljevo
  • VozimCBR 600RR
Posted 08 July 2011 - 22:47
Evo me i ovde.. rekao sam ti za lanac i lancanike najbolje je kod Fabijanovica, recice ti sta ti ide fabricki koliko zuba i koji korak lanca, takodje je i najpovoljniji, 063-517-204 www.motobike.co.rs
Pitaj bilo sta sto te interesuje i dalje imam jednu mnogo ljutu cvaju 125 pa mogu ti pomoci
lanac i lancanici su ti 100e max , verovatno su i manje
#77 Milos'96
  • 1,281 posts
Posted 08 July 2011 - 22:56
ok,zovem ga ujutru :wub:
Mada mi ovo od 85e deluje super,ono jeste da ima onih kineskih lanaca za 15e i 17e,ali koliko ce to da traje...ipak je ovo dosta jako,zamisli da mi na punom gasu pukne lanac...
EDIT:Nego mene interesuje kako da proverim dal su elzajevi i radilica dobra,el moze to po zvuku da se proceni?Samo me to brine,kakva ej masina iznutra,el mogu da sredim styling i da ne razmisljam vise,a da mi ne stoji na glavi samo kad ce da zakuca...
Mada meni nije jasno kako uopste uspe da zakuca,sta se tu desi?Kod skutera zalepi,i posle 2min normalno pali,a ovde sam citao da vise ne moze uopste da se okrene radilica itd...
A sad mi pade nesto na pamet,el moze ovo da se registruje na 50cc?Znam da sam vidjao one liberty-je 125cc na 50cc,a mozda i ovo moze tako?Posto znam da postoji i yamaha tzr 50...ili da nadjem neku slupanu i kupim samo tablicu i saobracajnu,obrusim stare brojeve,ukucam nove,i vozi misko :D
#78 .::SALLE::.
  • 274 posts
  • MestoKraljevo
  • VozimCBR 600RR
Posted 08 July 2011 - 23:00
tebi za motor ide obican lanac bez o-ringa , drug ima taj lanac na yamahi wr400f koja ima 50ks,imaos sam ja na cagivi, imao je drug na af1 , o-ring se preporucuje za motore preko 50ks .. nisu mu kineski lanci
#79 Milos'96
  • 1,281 posts
Posted 08 July 2011 - 23:03
Ma jbmti ovja motor kad za jedan pisljivi lanac iskucasmo 4 strane :) te o ring,te x ring,sad se odjednom pojavi nijedan ring... :) na kraju ima jednu sipku da povezem od malog do velikog lancanika i teraj bato...ako mogu lokomotive sto nebi mogla jedna obicna yamaha :)
SALLE,koju cvajku ti imas???
#80 perlx*
Posted 08 July 2011 - 23:08
Godinu dana je dovoljno vremena da sam izrezbaris svaki deo koji ti zafali, ne da otvoris masinu i da sredis :)
Falsifikovanje papira je vec ozbiljnija stvar.
