Yamaha tzr 125
318 replies to this topic
#201 Milos'96
  • 1,281 posts
Posted 15 September 2011 - 09:04
Onda najbolje sive kao i sad i to je to...
#202 Milos'96
  • 1,281 posts
Posted 17 September 2011 - 12:11
Stigle nove igrackice za tzra:
#203 zoli
  • 26 posts
  • MestoČoka
Posted 19 September 2011 - 21:27
http://www.bikepics.com/yamaha/tzr125/
Ovde imas dovoljno slika motora.
#204 Milos'96
  • 1,281 posts
Posted 19 September 2011 - 21:54
hvala,otprilike sam odlucio kako ce da bude...uglavnom trebalo bi da sve bude gotovo do kraja ove nedelje,sutra treba da stignu sajle ventila,sajla kvacila,poluga menjaca i poluga kvacila,retrovizori i zmigavci su vec tu,nalepnice cu da vidim da mi neko napravi i to je to...da,i polovna guma,ali kao nova(najskuplja polovna,45e)sutra treba da stigne...
#205 Milos'96
  • 1,281 posts
Posted 23 September 2011 - 10:09
Stigle jos neke zajebancije,jos guma,i bice kompletan :D
#206 Mario
Posted 23 September 2011 - 10:10
hoćemo slike, kako je ispao ofarban
#207 Milos'96
  • 1,281 posts
Posted 23 September 2011 - 11:22
ok,trebalo bi da bude gotovo farbanje do kraja nedelje,eventualno mozda jos neki dan...cim stigne uzimam mere,narucujem nalepnice,i onda kaicm slike...nadam se da ce lepo da ispadne :D
EDIT:Inace one 2 sjale su sajle onog ventila na izuvu,njih uopste nije imao nego je ventil stalno bio otvoren,iako elektronika odradjuje,onaj kruzic se okrene kad ode preko 7k...sad ce verovatno da ima dosta vise snage na niskim obrtajima,i trebalo bi da dosta manje trosi na niskim...
#208 Mario
Posted 23 September 2011 - 11:35
tako je taj ventil simulira zatvaranje ugla i površine izduvnog kanala na malim obrtajima, kao kada bi imao manje ili više friziran cilindar... pa po potrebi menja otvor izduva, power valve, kako ga renomirani tuneri zovu po literaturi...
#209 Milos'96
  • 1,281 posts
Posted 24 September 2011 - 11:15
stigla danas i guma,sad sam kompletan :D
#210 Black Adder
Posted 24 September 2011 - 11:44
to je polovna guma?
#211 Milos'96
  • 1,281 posts
Posted 24 September 2011 - 12:14
da...
#212 Milos'96
  • 1,281 posts
Posted 24 September 2011 - 15:04
Bio sam kod farbara,plastike su UZASNE...kako skida poliester i git tako otpadaju parici,ona leva bocna je najgora,sad je ko slagalica :) na nekim mestima je bilo po ceo cm gita,deformasana je dosta,dal je neko fenom deformisao ili sta,a covek to samo napuio gitom...znaci neverovatno...sad ce farbar to sve da poskida,da zavari plastike,gde fali parce ubacuje lim,nitnuje ga u plastiku,pa onda poravna poliesterom i gitom sve...trebalo bi da posle bude jako...
#213 perlx*
Posted 24 September 2011 - 15:13
Lim :)
Tu treba da se nadogradi plastika, doda nov deo od slicne, ne da se stavlja lim, nije to auto.
Ili da vidis sa nekime ko radi oklope od poliestera, da izlije citavu plastiku.
#214 Milos'96
  • 1,281 posts
Posted 24 September 2011 - 18:12
ne,stavi lim odozdo,zanitnuje ga u dobru plastiku,pa preko poliester...znaic lim mi dodje kao neki kalup za poliester i ojacanje...tako mi je uradio kod freeja,i prvo nije dobro uradio oblik,obako je bilo:
I kad smo probali to da slomimo nismo mogli ni cekicem,nego je brusilicom odseko...tako da znam da ce da bude sigurno ok,samo ako uspe da uradi lepo oblik i sve posto veliko parce fali...
#215 .::SALLE::.
  • 274 posts
  • MestoKraljevo
  • VozimCBR 600RR
Posted 24 September 2011 - 18:17
kakav ti je to majstor kada krpi plastike poliesterom , to ce sve da poprska veoma brzo
#216 Milos'96
  • 1,281 posts
Posted 24 September 2011 - 18:28
On kaze da prvo zavari,pa onda ojaca poliesterom...a ovo gde su ostali parcici ce znaci da zavari prvo,pa napravi od lima ojacanje i zalije poliesterom...kod freeja je na nekoliko mesta falilo parce,i jos drzi to sto mi je on uradio :) Kad sam namestao masinu cak mi je i pao bas na to mesto gde je falilo parce,malo se ogulila boja,ali to nije mrdnulo...uostalom ako ispuca vremenom...reklamacija :)
#217 Milos'96
  • 1,281 posts
Posted 25 September 2011 - 17:09
uspeo sam danas da spojim sve,morao sam malo da skratim buzir na novoj sajli da bi ostalo dovoljno onog unutrasnjeg dela da zakacim dole za tockic...evo napravio sam i snimak kako radi:
Znaci ne zatvara mi do kraja,mogu da ga namesitm ili da otvara ili da zatvara do kraja,ja sam namestio da otvara do kraja,a za zatvaranje se nadam da ce ovo da bude dovoljno???
A klip je znaic kao nov,nema tragova ribanja,a nije ni najmanje pocrneo ispod karika...znaci nov novcijat,tako da nista necu da diram...evo 2 slike,mada sam slikao mobom,pa se ne vidi lepo,ali je klip kao da je sad sklopljena masina i uopste nije paljena :)
A ventil mi je do sad stalno bio u levo,a sad sam video da je to ustvari zatvoreno,tako da bi sad trebao da ide dosta bolje posto ce ventil da otvara i zatvara po potrebi...
#218 Mario
Posted 26 September 2011 - 09:34
koliko je ventil udaljen od prozora izduvnog kanala u cilindru ?
btw.. hvala za slike i snimke, ja ovo prvi put gledam uživo, do sada sam samo čitao teorije...
#219 Milos'96
  • 1,281 posts
Posted 26 September 2011 - 10:22
r to nzm stvarno,nisam gledao,a nebi da sad opet skidam auspuh,jedva sam ga namestio :)
#220 Mario
Posted 26 September 2011 - 10:27
onda ne diraj... pali i vozi, kad sledeći put budeš skidao onda mi proveri : :)
