Tomos electronic 90
#141
Posted 01 February 2014 - 11:58
http://forum.pyrothe...p__856#entry856
http://forum.mojskut...,20691.120.html
http://forum.pyrothe...ida-kroz-motor/
@yoco, ako misliš na usisno grlo od aluminijuma... ja to nikad do sada nisam polirao, suviše je mala površina da nešto značajno utiče na celu operaciju, mada ako se ide na prelaz sa gumom, onda je to već dovoljno hrapavo... ostatak bi ja lagano ispolirao...
#142
Posted 01 February 2014 - 13:24
Mali deluje savršeno, vrlo malo radnih sati je u njemu, i meni to baš odgovara.. Znajući da kod deve ume sve da bude skršeno, jer je konstruktivno zadržan isti menjač za 10KS kao i za mali APN koji je 2-3KS-a, odlučio sam se da iskoristim najbolje komponente od svih blokova koje imam na raspolaganju i uklopim za ovaj sad već novi setup jedan idealan menjač, sa ako je ikako moguće originalnim delovima.. Upravo zbog toga sam se i odlučio da mali bude donor.. Dobro sam razmislio i nije mi žao, moram devu sklopiti najbolje što mogu...
Evo komponenata iz malog
ahh evo i birača iz e-90, vidimo da je kraj na koji se steže zupčanik već polizan u tačkama gde se prenosi pogonska sila.. ovakve stvari se dešavaju kada majstori nategnu ili slabo nategnu već polizane lančanike... iglicu birača bih mogao menjati, mada baš mi sumnjivo deluju staze po kojima se kreću zupčanici brzina.. očigledno je da se ovde nešto dešavalo, ovakve bore još nikada nisam video...
ne kažem da ne može da se sredi, ali neće mi svakako raditi na ovom setupu..
#143
Posted 01 February 2014 - 13:37
međutim taj veliki prenosnik na devi mi deluje kao da ga je neko pravio naknadno, tomos zupčanici mi nisu slični ovome, pa sam pomislio, ok ako ga je neko radio od strugara, možda je zaboravio ili nije imao mogućnost da okali zube, pa se iz tog razloga potrošio...
međutim i mali zupčanik na osovini kvačila je identično potrošen, a on znamo da je originalan, pa jer moguće da se samo od upotrebe i zato što je uzubljen u ovaj veliki toliko potrošio i on... njega su u tomosu okalili verovatno..
evo još slika velikog zupčanika..
i kasnije pregledom kvačila vidim, da se on ustvari ponekad dodirivao i grebao po površini poklopca opruga kvačila...
ali da je isto tako izgrebana i donja strana koja leži u samoj korpi... kako ?
i postaje sve jasnije da je cela piramida oscilovala, jer je najverovatnije nedostajao ležaj u bloku, koga sam još kod rasklapanja pronašao u dnu... dakle oslonac su bili zupčanici brzina, veliki zupčanik i ležaj u maloj deklici, a usled aksijalnih oscilacija došlo je do naglog trošenja zuba na velikom zupčaniku i na malom zupčaniku kvačila..
evo slike kada sam ga rasklapao o kom se ležaju radi.. labav je dosed i ležaj sam ispada prilikom demontaže..
#144
Posted 01 February 2014 - 15:04
#145
Posted 01 February 2014 - 15:58
#146
Posted 01 February 2014 - 17:56
#147
Posted 01 February 2014 - 18:04
#148
Posted 02 February 2014 - 04:56
#149
Posted 02 February 2014 - 12:16
Ja Moren said:
aksijalni pomak ne utječe na trošenje-dok se samo brušenje velikog zupčanika o lim potisne ploče da izbjeći pravilnim šajbiranjem zupčanika na piramidi kao i dodavanjem podloške debljine 1mm između tijela kvačila i ležaja u poklopcu mjenjača-to redovito prakticiram pri zatvaranju mašina.
#150
Posted 02 February 2014 - 19:16
#151
Posted 02 February 2014 - 21:17
To je samo neko moje misljenje, jer mislem da je doslo do pregrevanja i sirenja materijala i samim tim do zaglavljivanja ako znamo da dok je recimo u 5. zubcanik od 1. mnogo sporije okrece od osvine biraca.
Opet kazem to je neko moje misljenje...
Edited by Vica, 02 February 2014 - 21:19.
#152
Posted 02 February 2014 - 21:57
#153
Posted 04 February 2014 - 19:27
zubčanici brzina u malom su ok, vidi se da su jedva i radili...
dok su kod deve malo osakaćeni
i zubčanici na piramidi su kod deve loši
međutim prvu brzinu ne mogu menjati jer se ona kod deve razlikuje, mali na piramidi je za jedan zub veći, dok je veliki za jedan zub manji, i ovo sam tek neki dan pročitao na tomos forumu sasvim slučajno..
i tu sam se služio raznim alatima da poskidam brzine sa piramide... uglavnom veliki radapciger radi posao...
a evo i razlike, desno e-90, levo apn, i osovina piramide je nešto duža... prva i druga brzina su u jednom komadu sa osovinom...
dakle rešio sam menjam 3,4 na piramidi a 5 ostavljam sa e-90, i ako sam uspeo da pronađem u šteku nove 5 brzine koje su mi stajale 20 god na polici, bože sreće i para kupio sam ih u zlatna vremena u tomos prodavnici pa nikada nisam upotrebio,... a evo već ih korozija hvata jer se nisu potapale u ulju..
stavljam ipak 5 od e-90, nije oštećena, i usput planiram veliki pogonski da spakujem od APN-a, i evo razlike, ovaj novi sa novih tipova koji se polizao je za 1mm niži, a bile su dve podloške...
pakujem iste dve podloške pa videćemo kako izlazi, očekujem da mi APN veliki pogonski bude nešto višlje...
najzad ovaj komplet ide u novu mašinu...
#154
Posted 04 February 2014 - 19:35
#155
Posted 04 February 2014 - 19:48
a na ovim osovinama desna je devina, i tu je onaj prvi maleni za jedan zub veći od APN-a desno
#156
Posted 06 February 2014 - 12:52
evo i onih bora o kojima sam pričao, možda je deva išla bez ulja pa se oštetilo telo samog birača.. Vica je u pravu...
levo je e-90 desno apn
međutim uvideo sam još jednu razliku konstruktivnog karaktera, kod deve prsten klizi po osovini i njega centriraju malene pločice identične kao i kod ostalih tomos-a koje sam do sada viđao, dok su kod malog te pločice nešto kraće, sad mali je verzija iz 73-god, moguće je da je to neka inovacija... u principu birač funkcioniše savršeno, ne znam šta su tom izmenom postigli...
i usledila je provera cele situalcije, osovinu gurble koristim od deve kao i osovinu menjača,, za sve provere koristim staru radilicu
#157
Posted 06 February 2014 - 13:00
#158
Posted 06 February 2014 - 13:26
ehh šta bi ja bez malog HTC-a, slika i u bloku, ovo je već situacija gde me zanima koja osovina je previsoka..
ipak sam pronašao male platne za osovinu birača menjača i tu mogu umesto 2x1mm da podesim koliko je potrebno.. opet kada naiđe zaptivač biće malo višlje, na to isto moram kalkulisati...
al neće biti dobro , previše mi brzine imaju slobodnog hoda, stegao sam blokove sa tri šrafa
posle toga sam ipak odlučio da spakujem kvačilo i proverim koliko zazora ima veliki pogonski zupčanik sa ovako podešenom distancom, i deluje ok..
zaboravio sam napisati da mi je zvono isto truba.. hah, kako sam i mislio da će kod mene u devi biti ok, kada svi pišu kako im se iskidali.. evo moje situacije..
i kada uporedim zvono sa deve i sa apn-a , vidim da ima male razlike, kod apn-a ima onaj maleni prem koji dolazi neposredno pre semering-a.. tačnije oba apn zvona imaju taj prem, dok deva nema
nisam baš siguran da li će to smetati, i da li je to razlika pošto postoji mala razlika i u distanci i u blokovima, odlučio sam da popravim ovo devino zvono pa šta mu bog da...
#159
Posted 06 February 2014 - 13:58
#160
Posted 06 February 2014 - 14:28
