Tomos BT 50
177 replies to this topic
#81 ALIEN SM
Posted 30 December 2012 - 15:14
A, to za pogon ventila ? Kako ?
#82 jack023
  • 214 posts
Posted 30 December 2012 - 15:37
Pa, mehanički, verovatno nešto preko sistema sajli
#83 .::SALLE::.
  • 274 posts
  • MestoKraljevo
  • VozimCBR 600RR
Posted 30 December 2012 - 15:38
Kupite jednostavno pumpu i brembo kociona kljesta dvoklipna od skutera i zavrsen posao ..
Edited by .::SALLE::., 30 December 2012 - 15:40.
#84 jack023
  • 214 posts
Posted 30 December 2012 - 15:42
Što bih sad kupovao nov kočioni sistem, zbog drndavih gumica.
I Grimeca su dobre, čak i imaju dvoklipnu čeljust.
Pa, probaću neko drugo ulje da sipam, pa ćemo videti.
#85 pajser9
  • 166 posts
Posted 31 December 2012 - 05:28
Tako sam i uradio....nabavio sam kocionu pumpu od nekog malagutia.
Zasto bi menjao klesta kad su ova sasvim dobra? problem je samo u pumpi
Edited by pajser9, 31 December 2012 - 05:28.
#86 jack023
  • 214 posts
Posted 31 December 2012 - 13:39
Aha...a da li su iste? Da li je isto kačenje i način na koji se klip pritiska, tj. da li je ista ručka, pošo kod mene ima jaaaako malo mesta
#87 pajser9
  • 166 posts
Posted 02 January 2013 - 07:02
Zaboravio sam da kazem da sam ja uzeo celu rucku gasa i pumpu od tog skutera. Ali mogu proveriti da li je kacenje same pumpe isto kao kod grimerice, pa ti javim jel pasuje ili ne.
#88 jack023
  • 214 posts
Posted 03 January 2013 - 01:27
Bilo bi super ako bi hteo :ziveli:
#89 jack023
  • 214 posts
Posted 03 January 2013 - 18:31
Danas malo provozao BT-a, i odlučio da snimim kako radi brza ručka
Posle započeo sa izradom ROTODISKA
Naime, počeo sam još juče da topim aluminijum, ali mi se probušila "kantica" za topljenje-verovatno od temperature. Tako da sam danas napravio novu, bolju, veću i izlio aluminijum u blokove.
Pokušao sam da slikam, ali džabe.
Evo kolika je temperatura, kad se čelik usija :ziveli:
Čepovi (ne znam kako bi ih drugačije i nazvao) koji sprečavaju da rastopljeni aluminjium prođe kroz otvore za šrafove, otvore za struju i otvor za semering.
Evo kako to izgleda...
I snimak (nažalost nisam mogao da snimim ceo postupak pošto sam morao da sipam aluminjium i pridržavam par delova)
#90 Pita
Posted 03 January 2013 - 18:34
baš je zadimljeno u garaži a? zakašljo si se momački... :ziveli:
Ovo je veoma interesantno, pratim temu...
#91 jack023
  • 214 posts
Posted 05 January 2013 - 21:18
Bogami jeste :) Zaboravio sam da izvadim semeringe, pa su se zapalili :uraaaaaa:
Polako, ali (ne)sigurno napredujem :raz_091:
Kao što sam već rekao, ovu su probni blokovi tako da nisam nešto preterano mario na završnu izradu.
Evo šta se desilo...Poravnao sam aluminjum i počeo sam da skidam višak, kako ne bih imao veliki kanal između diska i kartera, ali previše sam skinuo, u graničnici od paljenja su "progledali". Sledeći put ću da ih skinem pre livenja, i neću tako mnogo da skidam materijala.
Rupe za šrafove
Obrada blokova
I onda mi se kaiš na kompresoru zapalio. Nemam pojma kako, ali mislim da je samo proklizao od ulja, tako da sam tu prinudno stao sa radovima.
#92 tuningfanatic
Posted 06 January 2013 - 01:12
Vidim da ne moze da se montira motoplat. Hoce biti neko sa tzv. hall senzorom ili klasicno baterijsko sa platinskim prekidacem? Ili mozda nesto trece?
#93 jack023
  • 214 posts
Posted 06 January 2013 - 01:20
Baterijsko... "malo" mi skupo sa impuls geber-om :wub:
#94 jack023
  • 214 posts
Posted 23 January 2013 - 01:33
Pozdrav!
Da li neko zna gde bih mogao da nađem/kupim termootpornu plastiku?
#95 cvele
Posted 23 January 2013 - 17:53
View Postjack023, on 23 January 2013 - 01:33, said:
Pozdrav!
http://www.termoplas...ault.asp?SIF=50
#96 jack023
  • 214 posts
Posted 23 January 2013 - 18:12
Hvala!
#97 Mikac93
  • 1,554 posts
Posted 25 January 2013 - 22:47
Radi li se sta sa masinom dalje? Nekako sam navikao tvoj projekat da citam pa te zato pitam :rile:
#98 jack023
  • 214 posts
Posted 26 January 2013 - 00:36
Ganjam majstora da mi zavari onaj alum. adapter za blok od Novembra. Rekao sam da mi nije hitno, ali ovo je stvarno mnogo...Uglavnom bio sam par puta i dogovorili smo se još sutra ili nosim kod drugog-nemam više živaca.
A šta se tiče ovog rotodisk projektra, našao sam dobre blokove (tj 2 para). Trebalo bi sledeće nedelje, možda čak i sutra već, da "naspem" aluminijuma u blok i grubo poravnam.
#99 jack023
  • 214 posts
Posted 27 January 2013 - 15:15
Danas su kooooonačno gotovi blokovi, konačno ih je majstor, nakon 3 meseca zavario, a bolje i da nije...
#100 Alexandar :D
  • 738 posts
  • MestoPancevo
  • VozimV-Max 1200ccm
Posted 27 January 2013 - 16:45
Treba ovde malo zavrsne obrade i farbanja i bice ovo ok.
