#161
Posted 17 May 2012 - 08:15
#162
Posted 17 May 2012 - 08:38
#163
Posted 17 May 2012 - 08:46
UPOZNAVANJE : Sprava je samopogonski LCD merac- tahometar, sprava za odrzavanje - ( brigu, kontrolu). Litijumska baterija obezbedjuje pogon.Zica obmotana oko kabla za svecicu obezbedjuje oba signala i prikazuje rad motora. Indikator odrzavanja je za koriscenje od strane osoblja, da je vremenski period istekao i da odrzavanje treba da se odradi na motoru pre promene parametara na uredjaju da je uredjaj iskljucen
INSTALACIJA :otpakujte i stavite uredjaj gde ce biti lako citljiv.Obmotajte 3-4 kruga zice oko kabla za svecicu...LCD ce pokazivati sate sa ikonama...
NAMESTANJE TAHOGRAFA : ( okidanje svecice ) Pritisni i zadrzi S 1 dugme 4 sec. LCD na displeju ce pokazivati 01 ( svecica okida dva puta za okretaj ) 02 ( okida jednom za okretaj ) 03 ( svaki drugi krug okida)... 04 9 samo pokazuje sate- nije prikazan RPM ) . Kad jednom pronadjete izabrani nacin okidanja svecice , otpustite S1 dugme.LCD ce blinkovati 8-10 sec. i vratice se na merenje vremena. Default za standard model je 02 ( jedno okidanje za obrtaj )
PODESAVANJE TAJMERA ( Maintance interval timer ) ...Pritisni i zadrzi s1 i s2 dugme 4 sec . da vidis preostalo vreme tvog servisnog intervala, za nastavljanje tekuceg odrzavanja , ne cini nista...Ako zelis da pokrenes novi interval za odrzavanje , ponovi korake 4 i 5 ... Svaki sledeci put kad pozelis da vidis preostalo vreme za odrzavanje , pritisni i zadrzi S 2 dugme...
RESET SERVISNIH IKONA : Pritisni i zadrzi s1 i s2 dugme 20 sec. Servisne ikone ce se ugasiti, Vreme odrzavanja ce se automatski podesiti na programirano.
NAMESTANJE VREMENA ( samo sate ) : Pritisni i drzi s1 dugme dok se ne pojavi 04 na displeju. Otpusti S1 dugme i displej ce pokazati sate posle 8-10 sec. Kad se masina startuje , displej ce pokazivati samo vreme, , a ne RPM, i ikona za vreme ce blinkovati.
DA PODESITE SATE I VREME ODRZAVANJA : Pritisni i drzi S1 dugme dok se ne prikaze 05 na displeju... Pusti S1 dugme i posle 8 sec. displej ce se vratiti na vreme ( sate ) . Pritisni i drzi S1 i S2 istovremeno 20 sec . i instrument ce pokazati totalni reset.
Eto, mozda ce nekom posluziti sada ili u buduce, trudio sam se da bude u duhu nasega jezika , nisam expert, ali je valjda dobro razumljivo, imajte na umu da je ovo prevedeno za 15 min. pa, kako je tako je , valjda je bolje od GOOGLA... http://forum.pyrothe...tyle_emoticons/default/seronja.gif
#164
Posted 17 May 2012 - 09:33
A ti Mario sad samo gledaj kako se mi igramo sa obrtaljkama...nisi hteo da poručiš e sad plači... http://forum.pyrothe...tyle_emoticons/default/smile.png
#165
Posted 17 May 2012 - 09:42
#166
Posted 17 May 2012 - 10:11
Mario, on 17 May 2012 - 08:38, said:
Edited by Lenko, 17 May 2012 - 10:11.
#167
Posted 17 May 2012 - 10:36
#168
Posted 17 May 2012 - 11:31
NESA BG, on 16 May 2012 - 23:09, said:
http://www.sprintsco...rvni_delovi.htm
ALIEN -
#169
Posted 17 May 2012 - 11:45
#170
Posted 17 May 2012 - 12:38
#171
Posted 18 May 2012 - 05:53
#172
Posted 18 May 2012 - 08:59
#173
Posted 18 May 2012 - 14:14
#174
Posted 18 May 2012 - 18:59
#175
Posted 18 May 2012 - 20:51
#176
Posted 18 May 2012 - 22:09
#177
Posted 19 May 2012 - 00:51
#178
Posted 19 May 2012 - 00:54
#179
Posted 19 May 2012 - 06:57
Ja predvidjam da ce imati ta baterija jako dug vek trajanja, nece to morati da se dira godinama...evo, da uporedim sa necim sto ja imam...svojevremeno , kad sam kompletirao alat za rashladnu tehniku, bio mi je potreban digitalni termometar koji sam kupio kod veletrgovaca koji su trgovali tom opremom ...tada, pre dvadesetak godina , to je kostalo oko 40 DM, nije bilo bas jeftino...sluzio je oko 12-13 godina , stalno je bio ukljucen , nije imao OFF, ekran od tecnog kristala, unutra dve male mrsave baterije kao za daljinceod tv-a...baterije sam menjao samo jednom u njegovom zivotnom veku...posle je poceo nesto da baguje, zamena baterije nije pomogla , pa sam ga bacio i kupio drugi, koji izgleda ovako...
Secam se da je cena bila svega 300,00 dinara, to je bilo negde oko 4-5 evra, i ovaj vec sluzi godinama, nema OFF, ima sat, dva pokazivanja temperature ( u samom instrumentu ili preko merne sonde ) , unutra je mala silver- oksidna baterija, koju sam prosle godine menjao i sad opet godinama ce da radi...eto, koliko su cene pale, a pouzdanost porasla...
#180
Posted 19 May 2012 - 10:04
Ova nasa je noviji model kolko sam zakljucio http://grafolit.eu/s...tyle_emoticons/default/mmyahoo.gif
